Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если регулировка идет по температуре ЦП - это все ерунда. Регулировать надо отдельным контроллером по температуре жидкости.
Все регулируется относительно температуры жидкости.
_AK_ писал(а):
Я же сразу сказал, температуры нормальные.
_AK_ писал(а):
Это да )))
Так нормальные или засмеют? )))
tonygks писал(а):
а есть чем замерить температуру после CPU? Т.е. до входа в первый радиатор. Можно примотать термопару к трубке изолентой(скотчем бумажным и т.п.) - и посмотреть до сколько в нагрузке нагревается вода в этом месте. А то выходит датчик стоит в контуре после всех радиаторов и до всех железок. Т.е. он показывает минимальную температуру жидкости.
В замкнутом контуре температура жидкости везде одинакова. По поводу потока скажу так, когда я заполнял контур, из входа в резервуар фигачил поток знатно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
voidlol скинь разгон с процессора - прогони на дефолте. Посмотрим на температуры. Если есть проблема с контуром, без разгона будут "ненормальные" температуры. Стресс тест только для CPU, GPU при этом должен быть в простое. Тест должен длиться достаточно долго, чтобы в контуре установилось термодинамическое равновесие.
Так он у меня и так в стоке. 9900KS в дефолте имеет 5ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Окей, я умываю руки. Все у вас хорошо. Просто у половины водяных тут температура ГПУ редко повышается выше 45 при температуре жидкости выше вашей. Хорошо у вас все. При условии что у них карты потребляют больше и греются слабее на 15-20 градусов. У вас все хорошо. Жидкость в контуре имеет одну температуру. Хорошо все у вас. Радиатор не нужен т.к. зачем он нужен если температура жидкости в контуре до него и после одинаковая. Все хорошо у вас. Он же должен охлаждать жидкость, но если она до и после него одинаковая, то он не работает и не нужен. Я все вас хорошо у.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
and00 писал(а):
А если бы у тебя так было,я думаю ты бы так не говорил)
Так, как у меня, не будет вообще ни у кого
voidlol писал(а):
Мнения разделились
Ну да, всё верно, так и должно быть. Теоретики от СВО говорят, что у тебя всё плохо. Практики и те, которые в теме, говорят, что нормально. Выбирай, что тебе больше нравится и поступай соответствующе - или забей и живи дальше или курочь по пятнадцатому разу свой комп...
Не совсем понял, что я там должен был увидеть. Их температуры? Или то, что 5ггц это турбобуст? У меня выключен MCE в биосе, но частоты он все равно не сбрасывает, кроме c-state. Руками множитель поставить на 40? А напряжение какое ставить? VID то у него дефолтный все равно гораздо выше чем у 9900k
Последний раз редактировалось voidlol 21.09.2020 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Теоретик Antoshka
"1080ti"
furmark, вода 34 градуса, gtx 1080ti при потреблении 310w+ имеет температуру 42 градуса. Дельта 8 градусов.
Теоретик Syber
"gtx 1080"
heaven, вода 33, gtx 1080 в разгоне потребление около 200w имеет температуру 37 градусов. Дельта 4 градуса. Всего скорее жидкий металл вместо термопасты.
Теоретик Alster
"2080ti"
furmark, вода 30, gtx 2080ti потребление 380w+ имеет температуру 43 градуса. Дельта 12 градусов.
Практик voidlol
"1080ti"
вода 31, gtx 1080ti потребление 220w имеет температуру 60 градусов. Дельта 29 градусов.
Слава богу я теоретик.
voidlol да, то что камень горячий. В игровой нагрузке температуры у тебя нормальные. Для стресс теста тоже. На сим откланиваюсь, все что хотел сказать по теме, сказал.
P.S. Измени профиль по железкам на актуальный, а то путаешься что обсуждаем и какое железо там указано )
вода 31, gtx 1080ti потребление 220w имеет температуру 60 градусов. Дельта 29 градусов. Слава богу я теоретик.
Я согласен, что тут что-то не так. Какие могут быть причины? 1) ВБ говно - перед покупкой его тестировали при мне, и при мне его же сняли. Температуры были хорошие. 2) ВБ установлен криво - я, конечно, допускаю, что я такой рукожоп, но вроде бы все установил правильно, тем более пробовал переставлять. 3) Что-то не так с потоком - я могу немного слить жидкость, чтобы посмотреть, какой поток на входе в резервуар после прохождения всего контура. Но это, как мне кажется, лишено смысла, ведь при заправке контура я видел и как вода убегала из резервуара, и какой был поток в конце контура, все было отлично. 4) У меня ошибка в измерениях температуры жидкости. Датчик и внешний термощуп показывает одинаковую температуру. Сегодня я поставлю термопару на шланг после ЦП и посмотрю, что покажет она. Какие могут быть еще причины?
voidlol уже говорил - думаю дело в 3 пункте. Если это так, то трубка после CPU должна быть гораздо горячее чем температура воды по датчику в помпе.
Епа мать... Что это такое?
"АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА"
У вас помпа подключена одним фитингом? Справа вход в помпу, а слева выход. У вас помпа просто крутит воду в резервуаре и поток в контуре нулевой. Остановите планету - я выйду.
Последний раз редактировалось tonygks 21.09.2020 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Это выход из помпы. Второй уголок, который идет куда-то назад - это короткий шланг, на конце которого стоит кран. А вход в резервуар сверху...
