Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 132 из 263<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 53
beavis81 писал(а):
измеритель скорости
Там же русским языком написано - индикатор. То есть очень точно видно, крутится он или нет. И не факт, что если он не крутится, то протока нет, а скорее всего его заклинило.
Такая точность устраивает?
А есть, вообще, смысл в этих датчиках потока? Особенно без мониторинга. Так как я скорее замечу тормоза системы от перегрева, чем на этот датчик посмотрю. С мониторингом хоть уаедомлялку сделать можно.
CrownA ну по крайней мере, если помпа встала, то датчик 100% крутиться не будет. Лучше ложные срабатывания, чем пропустить реальную проблему. Но опять же только если с мониторингом.
Фото: 53
В настоящих - есть и очень большой. А в этих - ну для кого то красиво кажется, еще для фото сессий, похвастаться :D
А там и смотреть не надо - эту тарахтелку слышно хорошо :D .
Он же подключается к гнезду для вентилятора материнки и можно мониторить RPM.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Это каких например?
Все эти датчики только визуально показывают идёт поток или нет.
Некоторые вообще не могут поймать слабый поток.
А с проводками это хрень - что он там измеряет - нп понятно.
К тому же точность его около нулевая.
Фото: 21
DarkHack, beavis81, ну я бы не был так категоричен как CrownA. У меня установлена подобная фигнюшка от Barrow, не тарахтит, но есть ряд нюансов: нужно устанавливать строго горизонтально и без перекосов иначе клинит, фиг найдешь реобас или МП которая будет считывать ее на низких оборотах, из этого вытекает невозможность определения скорости потока при N-м числе оборотов крутилки меньше порога считывания. А так, должна считать довольно точно. Альтернатив за такую цену я не вижу.
Dimentoza, вот с чего все решают, что точность подобных датчиков нулевая? У Вас что, интернета нет, что бы посмотреть принцип работы и точности подобных датчиков?
Последний раз редактировалось Narlak 13.11.2017 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Вот поэтому он больше чем индикатор и не называется: есть импульсы на проводке - гуд, нет - бэд)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Эх, а я верил в Barrow.
Фото: 53
beavis81 писал(а):
Это каких например?
Этих - https://shop.aquacomputer.de/product_in ... f7mu27eb97
Добавлено спустя 3 минуты:
А с чего мне не быть категоричным? Я то знаю всю эту кухню досконально, да и ты сам, в своем тексте, опустил свою вертушку ниже плинтуса :D
Фото: 21
CrownA Ваш девайс конечно же намного лучше, но цена ....
Плохо что это дело на их самописный софт завязано. Практика показывает, что он обычно неотёсан (например у корсарлинк постоянно жрет пару процентов процессорного времени так как написан на медленном .net) и может косячить при апгрейде операционки.
Фото: 53
Narlak писал(а):
но цена ....
Зато точно, удобно, красиво, бесшумно, нет сопротивления протоку + в комплекте с контроллером работает как измеритель рассеиваемой мощности радиатора (на первых картинках в моем фотоальбоме видны все тонкости работы СВО).
Да, дорого, не спорю, но мне плевать на цену (в пределах разумного конечно) когда мне именно это нужно.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Так напиши свой, какие проблемы то?
О как! Был бы я хуже воспитан, я бы пример неотесанности конкретный привел (типа того, что на твоей аватарке) :lol: , но я этого делать не буду, а просто скажу, что с аквовским софтом все в порядке. Да, немного сложноват в освоении для новичков, но для экспертов, пишущих свой софт, на порядок лучше корсаровского, проблем быть не должно...
Тогда зачем мне вообще покупать этот вентиль, за бутылку васян на заводе такой же выточит.
Это моё фото. Проблемы???
Кому и кобыла невеста.
Вот даже на основании этих слов можно предположить что с ним что-то не так. Чему там быть сложному??? Его задача только сообщать системе число, лучше всего каким нибудь стандартным способом что бы можно было контролировать универсальным софтом(в идеале это интерфейс PWM вентиля). А эта судя по всему ещё и свои драйвера ставит (что будешь делать, когда прекратится поддержка?), с ними почти гарантированы проблемы при обновлении операционок.
Фото: 53
Ты не в теме. Контроллер безупречно работает даже тогда, когда в корпусе материнской платы нет, только блок питания. Завязывай со своими глупыми вымыслами о том, о чем даже и близко понятия не имеешь.
Фото: 21
CrownA писал(а):
Ты не в теме. Завязывай со своими глупыми вымыслами о том, о чем даже и близко понятия не имеешь.
Ну, зачем же так категорично? Ваша задача здесь просвещать, а не футболить, товарищ водяной:)
Это контроллер, а не просто система мониторинга. Он сам все считывает, обрабатывает и управляет. Зачем для управления привлекать какие-то ещё программные средства? Вот в таких как раз цепочках и возникают всевозможные глюки и несостыковки программные.
Я хоть и не разжился ещё этим контроллером, но с кой-какой информацией о нем ознакомился. Так вот - контроллер работает полностью автономно, а подключение используется для установки параметров его работы, ну и мониторинга, при необходимости. При подключении к материнке он определяется системой как универсальное HID-устройство и, соответственно, никаких особых драйверов для своей работы не требует. С поддержкой HID-устройств операционка на нашем веку уж точно не расстанется;)
Последний раз редактировалось Syber 15.11.2017 6:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Когда меня спрашивают, я просвещаю. А когда выдают чушь собачью за истину в последней инстанции, я от нее камня на камне не оставлю (как от чуши, так и от того, кто эту чушню изрекает).
Фото: 4
захотел купить Fractal Celsius S26 почитал форум и решил собрать кастом выбор пал на радиатор Barrow copper 240mm computer Water написано что медь
материал Корпуса: сталь боковые панели, медные пластины, медь, размеры (Д × Ш × в): 279*130*34 мм
емкость:: 175 МЛ
SC600 ультра-тихий насос
с водоблоком и остальным не определился заказал пока радиатор их осталось 2 штуки
INTEL Core-i7-10700K Z490 AORUS Master RTX 4070Ti Super
Фото: 4
тогда какой посоветуете и водоблок стоит ли брать Barrow
Фото: 21
Пользуюсь такой помпой, работает довольно тихо. Начинает слегка выделяться среди вентиляторов (работающих на скорости 600-700rpm) только на почти максимальных оборотах (3000-3800) легким подвыванием. На постоянку работает у меня на 2800, и я её не слышу, жижу гоняет на этих оборотах хорошо, причем довольно густую. И не стоит крепить её жестко к корпусу, требуется виброразвязка - например подвесить на шланге, как сделано у меня.
Водоблоки Barrow с микроканалами 0.2 - 0.3мм по тестам вроде как неплохие результаты дают. Но крепление без бекплейта несколько смущает.
Если вам охлаждать только процессор, то почему отказались от фрактала? У меня Fractal Design Kelvin S36 справлялся с этой задачей более чем достойно, даже не напрягая вентиляторы.
CrownA писал(а):
D5 Vario.
Вы уже как минимум третью страницу издеваетесь. Во-первых это тема про комплектуху из Китая, а во вторых в цену этого насоса я заказал полный набор (радиатор, помпа, резервуар фитинги и пр.) на экспрессе.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 14
