Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32104 • Страница 1319 из 1606<  1 ... 1316  1317  1318  1319  1320  1321  1322 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
lame3 писал(а):
Пластификатор? Не думал, что от простого дистилята такое может быть. Вода приобрела, какой-то хим. запах.
Это пластификат.
Фото: 30
IceFireW писал(а):
Это пластификат.
Как с ним бороться?
Сделал еще вывод, что именно этот шланг прилегал к ВК (проходил очень рядом). Видимо температура от ВК в том числе и попортила шланг или я, не прав? Так как проблема только с этим куском шланга.
lame3 писал(а):
Как с ним бороться?
Жёсткие шланги без пластификата или твёрдые трубки.
lame3 писал(а):
Как с ним бороться?
Это несовместимость шланга и воды.
Это выкинуть, все промыть.
Искать.
Фото: 30
Искать.
Эх и водоблок ВК засорился. 54868
Придется все разбирать мыть, взял жижу специальную теперь буду без дистилята. Шланги поменяю, посмотрим на сколько хватит.
Нашел сейчас банку с жижей, вообще не вода у меня, а HW LAB.PRO PURE CLEAR. Пластификат из шлангов загадил все, в радиаторах белые комки на стенках.
Grade86 писал(а):
или где нибудь "случайно" закусите "оринг" (привет проффесору из норильска, который говорит что мазать оринги это дичь)
Привет, привет...
Пользуйте качественные метизы, пользуйте новые прокладки метизов Всегда(конечно номинального размера) , подходите к вопросу контроля Всех операций сборки Ответственно === ни чего не потребуется пачкать лубрикантами в контуре СВО-компьютера...
alex_nur
Контур завоздушен - деаэрируйте оный и будет вам счастье...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
с удовольствием, если бы производители клали хотя бы два комплекта в коробку. есть такие среди ширпотреба?
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 99
lame3 писал(а):
На некоторых шлангах появилось разслоение стенок, от туда же и белые хлопья. Что это может быть? Пластификатор? Не думал, что от простого дистилята такое может быть. Вода приобрела, какой-то хим. запах.
Пластификатор. Он берётся не из жидкости, поэтому хоть "от простого дистиллята", хоть от самой лучшей из лучших жиж...
Такой шланг.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Купил альфакуловский м-м поворотный экстендер - упакован в коробочку с поролоном и комплект из 3 пар дополнительных цветных о-рингов был.
пятачок его свинейшества
Позаботьтесь о себе сами - прихватите прицепом несколько десятков"колечек" при очередном заказе --- копеечное дело...
Не нужно назло бубушки отмораживать себе уши...
Фото: 124
Grade86 писал(а):
да что вы говорите. какие какие там капилляры?
Товарищ инженегр, вы способны оценить размер зазора между витками резьбы болта (фитинга) и гайки (радиатора)?
Вы способны оценить зазор в резиновом уплонении при завинчивании фитинга руками, а не специнструметом? Что это как ни капилляр с микронным сечением?
Grade86 писал(а):
попробуйте записать на видео как вы на полоборота откручиваете g1/4 резьбу на заведенном контуре
Разницу между "недокрутил" и "откручиваете на полоборота" понимаете?
Кстати, у меня контур с недожатыми фитингами в настоящий момент функционирует.
Ничего кроме потери воды в контуре не происходит. За 10 месяцев эксплуатации уровень воды в резервуаре снизился до половины.
Как так? По вашей теории, там должны быть сплошные течи, как вы выражаетесь - "сопливить" должно!
Теоретик вы наш.
Grade86 писал(а):
а уж как любят ссаца ротационики под нагрузкой на изгиб - это уже оскомину всем набило
Ну так не ставьте, не будут "ссаца", в моём дырявом контуре их (ротационников) нет, а потери воды есть.
Потери воды есть, а потёков в местах уплотнения нет. Что я делаю не так?
А! Я опрессовку контура не провёл, дуя во все щёки :lol:
Фото: 53
:lol:
Ты на его аватарку то посмотри! Интеллект полностью соответствует. Он не способен даже friGate осилить! :lol:
Фото: 5
С точки зрения герметичности, эти зазоры - гигантские: без уплотнения по резьбе будет именно ссать, а не испаряться. Зачем об этих зазорах было упоминать - в русле разговора про "капилляры" - вообще непонятно...
Вообще-то, строго говоря, это совсем не капилляр - хотя сравнение этих неплотностей с капиллярами при некоторых оговорках и вправду допустимо: единственно в силу их микронных размеров - как и у капилляров. Но если хорошо закрутить даже руками, без инструмента - за год уровень аж наполовину из реза не выпарится. Это вы пере-недостарались с завинчиванием, ИМХО - если у вас так люто жижа испаряется.
А зачем? Экономия о-рингов/фитингов?..
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Фото: 124
Затем что в начале года надо было срочно собрать новую систему. Ключ, приложенный в готовый набор водянки, вы будете смеяться, не подходит по калибру к фитингам из того же набора. Дело было в новогодние каникулы, бежать за шестигранником на 8 мм было некуда, пришлось тянуть руками, сейчас всё равно буду пересобирать контур уже в другом корпусе, на других компонентах и с правильным инструментом. Но факт имеет место быть, и система благополучно почти год отработала.
Фото: 30
Не ЕК фиты случаем? Если ЕК, то нужен 9мм. Я это уже проходил, 8 мало, 10 много.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 124
Они самые, в комплекте была как раз девятка (9 мм), он даже не входит в фитинг. :lol: И не путайте, пожалуйста, фиты под шланги 10/13 и 11/16. Первые требуют ключ на 8 мм, вторые - на 9 мм.
Фото: 4
шта? ты вообще в курсе как резьбовое соединение работает? оно без резинок никогда тебе герметичность не даст.
шта? недожал? это как? на полшишечки? если не сопливит, значит дожал.
ты уж определись, теоретик, воздух у тебя подсасывает или вода куда то испаряется. а то что то не клеется.
Фото: 99
Кхм, всю жизнь затягивал фиты руками и никогда не считал их недокрученными )
Надо ли говорить что никогда не сталкивался с испарением по полреза в год?
Нет, как-то помню столкнулся, но внимательный осмотр обнаружил именно течь а не испарение. И там действительно фит плохо стоял на резьбе (американский стандарт 1/4 резьбы, забыл название, и европейский фит).
Фото: 30
Так у вас были фиты 10/- а вам в комплект 9й ключ положили?) Я подумал проблема была найти 9мм, а кратные размеры шестигранников найти, это не проблема.
11/16 нет у ЕК такого размера, 12/16. Да, под них нужен 9й ключ.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Эти фиты от ЕК о которых речь, не очень то руками и закрутишь.
Всю жизнь такие крутили. Это только сейчас производители догадались внести какие то изменения в конструкцию чтобы крутить не руками. У меня от ензо такие же и пока все закрутишь, кожа с пальцев сойдет (но уже года 4 кручу в резиновых мед. перчатках)
Фото: 124
Именно.
Когда торговля работает, а в новогодние каникулы мне это не удалось, да и лень было мотаться.
Рынок в шаговой доступности не работал, бороздить просторы большого театра не счёл необходимым.
Не течёт и ладно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
