Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22259 • Страница 133 из 1113<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 1113  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Здравствуйте. Купил Cooler Master 690 II Advanced, хочу перевести систему охлаждения на воду. Внутри корпуса можно разместить 2x120 или 2х140 радиатора.
Планирую перевести на воду охлаждение CPU (core i7 920 с разгоном до 4000) и в самом ближайшем будущем gtx 580.
Хватит ли внутренних радиаторов для эффективного охлаждения или все же необходимо ставить внешний 3-4 секционник? Если нет, то стандартной конфигурации я так понимаю хватит.
Конкретные модели пока не спрашиваю, интересна возможность такой установки. Но буду благодарен за конкретику по комплектующим.
Starco
В идеале 3х120 + 2х120. И еще от радиков зависеть будет. Напиши примерный конфиг воды, если знаещь из чего собирать будешь.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Собрался я тут новый компьютер собрать и хотел поставить Noctua NH-D14, но потом решил накопить ещё денег и собрать СВО. Пока подобрал такую систему:
1) водоблок Aquacomputer cuplex kryos XT,
2) помпа Phobya DC12-400,
3) радиатор Alphcool NexXxoS Extreme III 360,
4) резервуар XSPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front
Хватит ли этой конструкции для охлаждения Core i7 980X в разгоне примерно 4 ГГц и штатного водоблока Gigabyte GA-X58-UD9 ?
i7-8700K/(kraken) X52/Z370E Gaming/Corsair Vengeance RGB 2x8/GTX1080 Gamerock/970 Pro 512Gb/Seagate Barracuda 2Tb/Aerocool P7-C1 Pro/Seasonic SSR-650PD
Kolyan да
Kolyan Вы не пожалели денег на Core i7 980X, и при этом собираетесь сэкономить и купить Alphacool NexXxoS Extreme III 360. Поверьте на слово- позже вы и видео захотите посадить на воду, и тогда этого радиатора вам не хватит.
Ну Core i7 980X я ещё не купил, только собираюсь. :tooth: А если видео на воду буду садить, то всё равно придётся второй радиатор ставить. ;-)
Ребят, имееться такая вот СВО
CPU: EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi
Северный мост: Swiftech MCW-NBMAX Northbridge
Помпа и топ: Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 + EK Water Blocks EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4.
Резервуар: Phobya Balancer 250 black nickel
Радиаторы и вентиляторы на них:
XSPC RX480 Quad Radiator + Nanoxia FX12-2000 Х4
XSPC RX240 + Nanoxia FX12-2000 Х2
Шланг фитинги, и охлаждающая жидкость: Tygon tubing R3603 12,7/9,5mm, фитинги Enzotech, + Fluid XP+ Ultra with z-7 Alien Green
Управление СВО: Aquacomputer Shoggy Sandwich buidling kit for pump decoupuling - Version 2.0 + Aquacomputer Aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break
(Подключено через реле, для аварийного выключения в случаи протечки, или остановки помпы.)
Датчик потока: Aquacomputer Flow sensor 'high flow' G1/4 for aquaero, aquastream XT ultra and poweradjust
Система построена на компрессионных фитингах
3 Датчика температуры: 2 на входе и выходе из радиатора. 1 В резервуаре
Построение контура: Радиатор>>Датчик потока>>Бочек>>Помпа>>Радиатор>>Cpu>>Северный мост>>
Потянет ли помпа если в контур добавить 1 ватер на видик 580-тый ?
В данный момент поток около 100л в час.
Фото: 3
bboott: 100л в час? 0.45 GPM? Имхо маловатенько что то для D5 и EK HF+маленький северник. - Предугадываю, что или на не полной (5.ой) скорости пускаешь, или забилось грязю где то, например в водоблоке, или шланг где то пережат, или неправильно скалиброваны показания потокометра в aquasuite. По любому, если даже на твоем конфиге поток столь мал (что странно, имхо должно быть минимум два раза больше с теми компонентами), то может бери какой нибудь фуллкавер для 580ого с меньше резистивностю. Если расстановка с водоблоками 580 (пока еще не видел сводного теста) похоже как с 480ыми, то такой блок наверное будет от DangerDen.
Может запости где нибудь фотки твоей системы и кинь здесь линк на них. Авось заметится где нибудь какая проблема, из за чего поток может быть столь нехарактерно мал (конечно если помпа не выкручена на маленькой скорости или неправильно не выставил число импульсов для калибрации потокометра).
Giampeiro писал(а):
Starco
Не знаю, но судя по твоему ответу 2 по 2х120 мало будет?
Из радиаторов на верх корпуса по размерам подходят эти:
Black Ice® GT Stealth 240 Highest Performance Radiator или Black Ice® GT Stealth 240 XFlow Highest Performance Radiator Объясните чем они отличаются кроме названия и цены :)
Koolance Radiator, 2x120mm, Copper Vert. [no nozzles]
и один 2х140: Black Ice® GTS Gen Two Stealth 280 Highest Performance Radiator
Да 100 л. Всё еще зависит от температуры в комнате, когда в комнате тепло, бывает под 120 Л, Открыть окно бывает под 80 Л.
Все компоненты системы чистые, в контуре нету и не пылинки, не то что грязи и прочего, 2 дня назад разбирал и смотрел. Помпа на 5-й скорости. Датчик откалиброван. Шланги не где не пережаты. Фитинги везде прямые, есть 3 или 4 угловых, так там внутренний диаметр 11 мм, шланги 10 мм, тоесть они тоже поток резать не могут.
Фотки ниже:
Фото: 3
Starco: У x-flow одна из дырочек для фитингов на втором конце. Но, очень и очень не советую брать GTS радики вообще. На нормально тихих вентилях они будут охлаждать существенно хуже других радиков с более редким орёбрением, выходя на уровень остальных только уже на ощутимо громких оборотах (1400+). Если интересуют именно тонкие радики, обдумай возможность выбрать что то вроде swiftech MCR(34mm) или black ice pro(28.6mm), у них более редкие (14-16FPI), не на столь ужос-ные 30FPI как у GTS.
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
bboott: Хмм, по быстрому сгугленному и впрямь вроде 169 импульсов на литр вроде может быть правильно. Другие хозяины аквакомпютерного потокометра могут потвердить/опровергнуть.
Сразу что мне не нравится - поток может снижен в том числе и 90градусным углом на входе помпы. Если память не изменяет - неплохо вход в центрифугальную помпу организовать как можно менее резистивным - с верху / прямым хотя бы сантиков етак 4 / без угла. Для етого наверное проще развернуть помпу движком вниз/топом верху, и если у твоего резервуара есть отверстие на днище, пустить напрямик через него вниз, на помпу. Ето имхо как минимум на пятую часть поток увеличит.
Еще чуток не нравится два 90гр угла с проца на северник, и пусть немного еще можно снизить резистивность контура заменив ентот кусок обычным полукругом шланга, но все равно имхо ето изменит только минимально. Еще из минимальних улучшений - почему бы не пустить из помпы выходной шланг покороче, через вторую резинку на междуотсековом днище около вентиля? Продолжая не существенное - еще можно рад на крышке развернуть, что бы фитинги были с зади корпуса .. так разве не получится развести шланги покороче?
Еще одна из возможностей, что может снизить поток - если у некоторых фитингов длинновата часть с резьбой, то они глубоковато вкручены в не глубокие водоблоки/их резьбы могут оставить малый зазор для прохода воды. Но не думаю, что у тебя етот случай, разве фитинги от енозотеч из таковых?
Church
Про x-flow понял, когда внимательно посмотрел на фото :)
Значит оптимальный получается Black Ice Pro II Compact High Performance Radiator - Black? Нашел такой только в этом магазине.
Если да, то верхний выбрал. Нижний можно более толстый, следуя твоему совету выбираем с маленьким FPI:
2х120:
Black Ice® SR1 240 Radiator Series Designed for Low Flow Fans - Black
EK-CoolStream RAD XT (240)
2х140:
Black Ice® SR1 280 Radiator Series Designed for Low Flow Fans - Black
EK-CoolStream Radiator XTC (280)
Какой выбор будет лучшим? Интересно почему Black Ice на четверть дороже EK-CoolStream?
bboott
У меня такой же топ и помпа. Помню читал где-то :tooth: . Что вход по центру и выход сверху оптимальней с т.з. увеличения потока. И если еще помпу топом кверху поставить то должно быть очень хорошо для потока.
Да и угловой вход не тоже наверно режет поток хорошо.
Фото: 3
Starco: Мало что составляет цену, себестоимость производства, ценник конкретного завода где размещается производство, сколько идет на логистику, раскрученность бренда, выбранный процент дохода. Если толщина позволяет, имхо MCR чуток получше Black Ice Pro будут, не на столь уж толще. EK радики стоит брать имхо только если покупать в европейских магазинах, ибо он хоть минимально, но похуже свифтековских MCRов, а в американских магазинах в свою очередь от свифтека обычно подешевле.
Я чуток непонял, там общий конфиг из четырех радов или два конфига по принципу или-или?
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Giampeiro: Как я и писал в позапрошлом посте - центрифугальные помпы (которые составляют большинство используемых в СВО) не любят резистивный вток, ибо они "не сосут", а только "толкают" воду, которая втекает в помпу не с давлением/напором, а самотеком/своим весом из за гравитации. От сюда и снижение производительности помпы, и например указание об недопустимости некоторых положений установок помпы, где вход получается подходящим с низу помпы. С боку позволяется, но имхо не оптимально. В данном случае с 90градусником на входе получаемая комбинация топа выглядит по дизайну похоже на стоковые крышки DDC помп с обеими трубками вбок, что не оптимально, и что одно из вещей что исправлял дизайн крышек сторонних производителей с прямым втоком на импеллер помпы, что улучшало их характеристики.
То что желательно вход прямой как минимум 4(уй, а тот вспомнил, что говорили не центиметры, а хотя бы 4 диаметра сечения втока)/без резких изгибов встречал пару раз советуемым в другом водяном форуме (XS) водяными ветеранами некоторым похожим случаям, от сюда и плагиатствовал совет.
Church писал(а):
Starco
Нет из них только один нужен :) я склоняюсь к 2х140, но не знаю для 140 какой лучше будет поставить вентиятор, а на 2х120 знаю - тайфуны.
Значит выбираю Black Ice® SR1 280 Radiator Series Designed for Low Flow Fans - Black если подскажешь какие вентили к нему взять.
Итого Black Ice Pro II Compact High Performance Radiator - Black плюс Black Ice® SR1 280 Radiator Series Designed for Low Flow Fans - Black хватит что бы охладить 920@4000 и gtx 580?
Фото: 3
Starco: Thermalright X-Silent 140 может быть. #1 / #2.
Или, как не странно бы не показалось, лучший по шуму/производительности 140мм вентиль ето - Тайфун с 120мм->140мм переходником :D
Могу только опять поплакать, что nidec servo не выпустил 140mm-ого тайфуна :(
На счёт радов - имхо хватит.
Church:
Отлично. Теперь остальное - пойдет из типового конфига? Или что то другое надо?
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт.,
Топ для помпы: XSPC Premium Acrylic Reservoir for Laing DDC - 1 шт.,
Помпу и резервуар придется ставить в 5.25 т.к. на дне корпуса радиатор стоять будет или может есть сразу совмешенные резервуар и помпа в 5.25, да бы не извращаться?
Водоблок на видео: надо подумать,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 4 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 3/8, OD 1/2 - 3 метра (они же 10 футов) хватит я думаю и этого
Соединения: фитинги Bitspower ID 3/8, OD 1/2 - ??? шт., сколько надо для моего конфига?
Жидкость: дистилированная вода + спиралька серебра - 1-2 литра + 1 шт.
Хочу собрать воду, из соображений а) тишины б) вывода горячего воздуха из маленького корпуса.
Соответственно:
Видео пока 4870, возможно будет заменено на что-то в будущем. Ватер залмановский фулкавер. Ибо практика показала что на процессорном залмане дельта околонулевая, так что не вижу смысла выкидывать по крайней мере сейчас деньги. Разгон будет, скорее всего без вольтмода.
Проц будет либо и5 750, либо фен 9х5, ватер по крайней мере пока что залман wb4 (ибо есть). Разгон будет, такой, какой позволит охлаждение. Потенциально возможна установка 6ядерных фенов.
Помпу я присмотрел Laing DCC, нашел где-то недорого (порядка 2.5к) (свистек 350)
Вопросы:
1) Есть ли смысл брать 355 вместо 350 помпу
2) Какой брать радиатор? Сейчас в барахолке есть пара BlackIce GTS (240 и 360), как они себя будут вести с Glacialtech BDLA1? (на сколько знаю самые простые из нормальных 120ок, + по шуму устраивают)? Или критично брать что-то другое (толще, либо продуваймее, либо ставить 2*2 вентиляторы)
3) Топы. Есть ли смысл? И что посоветуйте?
4) Если есть какие-то детские ошибки укажите плз =)
Забыл уточнить. Основная цель - собрать среднюю по производительности водянку с возможностью апгрейда, шланги 3/4 обязательны. Ватеры потом как-нибдь поменяю скорее всего при случае, всё равно любая вода будет эффективнее воздуха в маленьком корпусе.
Фото: 3
lokki: 1) имхо стоит 35X вместо 350/355, за одно и топ не нужно будет докупать
2) в зависимости на какой скорости вентили собираешся крутить, но так как ты в начале сказал, что "а) тишины", про GTS лучше забудь, с тихими вентилями он существенно хуже охлаждает чем более легко продуваемые
3) см. (1)
зря имхо так гонишся за большими шлангами-сосиськами. Выигрыш по тестам катара от них минмален, но развести труднее, по крайнее мере в корпусах потеснее.
раз уж желаешь обязательно пользовать имеющий залмановский фуллкавер и процовый водоблок, проверь, не из алюминия они (что для залмана характерно) - соответсвенно в виде охлаждающей жидкости наверное нужно будет лить смесь антифриза, для уменьшения корозии компонентов в контуре. Я бы все таки взял бы нормальный процовый водоблок + какой нибудь универсальный водоблок на видюху (раз она из постарше/помедленнее, выбрасивать деньги на фуллкаверы на такие, что стоят столько же или дешевле чем те фуллкаверы - не комильфо).
1) ссылку плз на 35х, не очень понимаю что это. Я тут http://overhard.ru/Laing.html выбирал, вроде недорого (по крайней мере раньше когда к помпам приценивался дешевле 5к что-то стоящее никак не выходило).
2) 900-1000об/мин, стоковые для гласиалов. Но у них высокое давление в принципе...
Радиаторы просто дёшево продают.... Но если скажем Nexxos'ы будут ощутимо эффеткивнее то лучше их возьму. Ну либо ещё что-то ощутимо эффективнее ценой скажем до 3к. Ибо viewtopic.php?p=7921742#p7921742 и viewtopic.php?f=85&t=382508
3/4 потому что их удобнее натягивать на залмановские ватеры - раз и два - привычно как-то, плюс валяются готовые. Ну и в принципе представляю их разведение, вроде удобно должно получиться по прикидкам.
Тосол в любом случае будет, ватер на видео алюминиевый (не вижу смысла там в меди), да и не доверяю я как-то дистиляту. Или у него есть какие-то минусы? (плюс как минимум в том что не мёрзнет при -).
Фулкавер на 4870 стоит 700р новый (400р беру с рук лайк нью), поэтому и не беру не-фулкавер (хотя стоял залман какое-то время на чипе, хватало небольшого обдува платы).
Сейчас надо собрать чтобы работало, с минимальными вливаиями (но разумно-минимальныи), используя существующую инфраструктуру, проапгрейдить то что есть успею. Просто не хочется 2 раза одно и то же покупать, если например взять бу радик за недорого ещё можно то брать новый и потом упереться в него (или аналогично с помпой) не хочется ну совсем.
В общем помогите нубу =)
