Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18941 • Страница 133 из 948<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Забанен
yasoroka
А где описание СВО и сравнение эффективности с воздухом, вместо которого она построена ? :-)
Вентиляторов начальник и коробок командир
Фото: 6
hlu386 пока ничего нет и не знаю ...
В сравнении ВО/СЖО скажу так :
Intel Core i7 4820К ( soket 2011)
В часовой нагрузке (линукс) разгон 4.5 (1.3v) температура (aida) CPU 50 градусов.Самое горячее ядро 60 градусов.
На воздухе @ Noctua NH-D14@ 70 покрышке и 80 гр. по ядру и шумит на сколько может.
Так-что, сравнивать не реально. :crazy_pilot:
Забанен
yasoroka
Получается, что вода лучше воздуха на 20 градусов стала охлаждать. Вот что значит 4 секции радиаторов против 2 у меня :-). Хотя у меня процессор на 2 ядра больше. Но всё равно - отличный результат!
Фото: 6
Секций 6 (2-е сверху)
Запихал в"миди тауэр"
yasoroka Очень странное расположение вентиляторов на морде.
Тоже собрал, вот что получилось.
Конфиг: проц Феном2 х6 1090Т
матплата на амд 790gx am2+ ddr2
водоблок на проц EK Supremacy evo acetal
радиатор Alphacool Nexos XT45 360mm х 45мм
помпа Alphacool VPP655 - PWM (laing D5)
топ на помпу EK-XTOP D5
резервуар Alphacool HF 38 Cape Cyclone
фитинги, адаптеры Monsoon 16/11 (ID 7/16" OD 5/8")
шланг Primochill Advanced 15,9 / 11,1mm bloodshed red
реобас Lamptron fc2
корпус Bitfenix Shinobi XL Window
#77 #77
и ещё фото
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
asdfghj не все фото открываются в полный размер.
Фото: 6
asdfghj Хорошо получилось. :good:
Если позволишь, я немного изменил бы некоторые моменты конструкции. (Чисто эстетически и легко сделать).
IceFireW гм, проверил - открываются.
yasoroka да, интересно как именно.
Фото: 6
Ок.
Ну во первых,резервуар прижать на внутреннюю стенку,что бы выровнять трубку в помпу.
Саму помпу развернуть на 90 градусов,если по часовой стрелке,то (как я понял это сливной шланг)этот шланг пустить
по дну корпуса через фитинг 90 градусов и закрепив его "стрипами" к крепежным болтам вертушки на полу.
Если против часовой,то вывести его (шланг) назад также через фитинг.
Этот шланг не будет мешать потоку воздуха входящего в корпус и поток будет меньше шелестеть.
Лично меня бесит "стоячая вода в контуре" поэтому стоит поставить кран на фитинг и вывести сухой сливной шланг.
Дальше выходной шланг CPU водоблока закрепить на фитинг 90 градусов (если нету, можно снять с помпы.С водоблоком на графику приобретешь.) и поднять шланг CPU на потолок,желательно спрятать за вертушки и так подвести к радиатору при этом сменить местами подсоединение шлангов на самом радиаторе.
Дальше, питание CPU почему не завел сзади ? Провода справа, тоже в кабель менеджмент.
Именно так. :beer:
Вернее все переделать. :-)
Пишу как в первый раз)
На воду перешел уже как три года, но видео к контуру подключил только на днях.
Через 4-5 часов в играх заметно "теплеют" шланги при комнатной в ~20.
Когда был только процессор - идеально, до 40-42 градусов под нагрузкой синтетикой на 6 часов.
Контур проходит по часовой. Помпа - Видео - Радик - Проц - Расширительный - Помпа.
помпа Фобия 260 (экономка), проц ЕК, видео Alphacool HF 14, все шлифованное и полированное.
Может камрады подскажут что переделать в контуре поинтереснее ?
пс: помпа ровно притянута к корпусу.
Hiper K800 / GA-H77M-D3H / i5-2320 / Micron 16JTF1G64AZ-1G4D1 = 16гб / ENGTX570 DCII
b0ob1ik неплохо было бы заполнить профиль. В чем вопрос то Ваш? Переделывать контур для снижения температуры бессмысленно. В данном случае работает правило: "От перемены мест слагаемых сумма не изменится." :-) Для снижения температур - только добавление новых секций\повышения скорости работы вентиляторов на радиаторе.
=)) yasoroka резервуар на заднюю стенку повесить не получится - вырезы для кабелей перекрывает и длинная видеокарта не влезет, упрется. Места мало между краем матплаты и корзинами, d=60мм рез должен находиться почти вплотную к корзине HDD. Краник из Китая если приедет, думаю заменить им сливной шланг. Шланг за вентиляторы увы-увы не вывести, там полсантиметра только между краем платы и вертушками. Ну а питание ЦПУ, длины не хватило.
_AK_
Профиль вы имеете ввиду кроме подписи? Я в основном читаю. Второй вопрос за 4-5 лет)
Вопрос был либо в снижении температуры, пока без установки доп радиатора и замены помпы (за три года тьфутьфутьфу, но слабенькая).
Есть мысли о укорачивании шлангов, к примеру в "помпа-видео-проц-радиатор-расширительный-помпа."
Думаете уменьшение "длинны" хода антифриза не даст прироста?
b0ob1ik нет, не даст. Пути снижения температуры два: увеличение площади для рассеивания (количество секций), либо повышать скорость вращения вентиляторов на радиаторе. Даже заменив помпу и повысив расход в контуре выше 200-250 л\час не получится снизить температуру на ожидаемый уровень. TDP Вашей ВК больше 200Вт. По сравнению с CPU этот монстр серьезно прогревает контур.
P.S. По поводу железок был невнимателен, обычно в самом профиле смотрю, не заметил что у Вас все в подписи.
Фото: 3
b0ob1ik: Даст. Но слишком мало, что бы ради того напрягатся (гадаю - десятые части градуса). И может дать и с обратным знаком, если для "самих коротких соиденений шлангами" придется завести кучу дополнительных угловых фитингов.
Спасибо камрады.
На днях скорее всего буду иметь дело с алюминием или медью в виде печек от авто, посмотрю что будет.
Фитингов в "сайлентчиле" накупил по дурости - еще детям хватит)).
Да... печка - печка. Вообще и блок то поставил на нее, потому как вентиль нагнулся. а от 600 за 1 новый жаба душит :(
После изменений, если кто возжелает - могу тут отписаться о результатах. =)
b0ob1ik обязательно отпишитесь. Интересно же :beer:
_AK_ Наверное крайний на сегодня вопрос, даже нюансовый. Помпа работая на 10% и на 100% за исключением имеющихся элементов трения, в каком положении имеет больший износ ?
Он возможно глуповатый... но к примеру авто/мото моторы нельзя крутить долго на максимальных оборотах. Тот же конденсатор имеет предел наполнения, перенаполнив - пустим "волну" заряда дальше на другие элементы... Очень грубая логика. Но надеюсь понятен мой вопрос.
