Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12406 • Страница 133 из 621 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 47
Zen_msk
Есть трубки, есть ребра и есть бачки. У хороших первые два - из меди. Что есть основание в радиаторе - мне неведомо.
Посоветуйте пожалуста. Система в профиле.
Думаю добавить второй радиатор в контур. Чтонить типа Black Ice GT Stealth 240mm будет нормально? Поставить хочу в низ корпуса. Как у этого радиатора с ГДС. Помпа нормально всё прокачает? И ещё вопросик. Основной радитатор очень уж тяжело продувается. Хочется потише вентиляторы. Имеет смысл его поменять на что нить оптимизированное на низкие обороты вентиляторов? Или сильного прихода не будет? В планах поставить третью видюху в контур.
Фото: 3
michs: Относительно ГДС почти всех радов - мизерный. К примеру нужна сумма ГДС радиков двадцать, что бы приравнилсь к резистивности процового водоблока. Но вот то что у GT Stealth 30 FPI - большая бяка. В смысле, он будет хорошо охлаждать только с громкими/мощными вентилями, а с нормальными тихими - он будет хуже многих других, с более редкими рёбрами. Если тебе обязательно тонкий радик, то лучше посмотри с похожей толщиной, но с более разумной частотой рёбер. На пример Swiftech MCR или BlackIce Pro.
FPI это рёбер на дюйм? Сколько разумное число? Тонкий не обязательно.
Фото: 3
michs: Да, FPI - fins per inch/рёбра на дюйм.
Чем меньше, тем лучше :) - 6-11FPI.
14-18FPI, только если тонкий радик (пусть меньше, но толщина рада чуток тоже меняет резистивность потоку воздуха/продуваемость рада, например 30FPIшный BI GTS 30mm похож по производительности/оптимизированности на 20FPI BI GTX 54mm толщины), а swiftech MCR не так уж плох с тихими вентилями несмотря на среднюю орёбрённость в 14 FPI но с 34mm толщиной.
Соответсвенно - XSPC RX/Thermochill PA & TA /TFC Xchanger/Black Ice SR1, или если по дешевле, Swiftech MCR/EK Coolstream.
Фото: 37
Подскажите товарищи, что лучше ?
http://overhard.ru/MCR320QPSTACK.html
или
http://overhard.ru/EK-CoolStream-RAD-XT-360.html
Для низких оборотов кулеров, около 700-900
Вроде первый говорят получше не смотря на то что тоньше. :?:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro Я бы взял второй, потому что он толще и смотрится как радиатор, а свифтек, на мой взгляд тонковат. хотя если ограничен пространством, то бери свифтек! По производительности они одинаковы.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 37
Мне главное - эффективность, если по эффективности тонкий радиатор отводит тепло так же как толстый,то нафинг мне этот толстый, только место жрет, + ЕК нет в продаже... :fingal:
5 мегатонн света!
Romoro эффективность одинакова! Бери тогда свифтек! Я вот себе ХСПС РХ480 взял и ни о чем не жалею! :dance:
Romoro
ЕКашку берите. у меня на 240 такой же. Продувается вентилями на 1000 оборотов. Стоит после видюхи(470й). У него оптимальное соотношение толщина/оребрение/цена. Ставьте 13 или 14е тайфуны и будет вам счатье.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Фото: 37
Giampeiro У друга такой же ЕК 3х120 стоит, все бы хорошо, но щас его НЕТ в наличии :fingal: А денешка пока есть... А если нет разницы то фиг с ним какой из них будет :-)
5 мегатонн света!
Купил через очень хороших людей радик NANOXIA Radiator Big Block 12x4 Radiator http://overhard.ru/NANOXIA-Radiator-Big ... iator.html качество исполнения очень и очень плохое. Царапины на нержавеющем кожухе, в самом этом кожухе радиатор закреплён через каки-ето непонятные прокладки со следами ржавчины и к тому же косо. Много мятых ламелей. Вобщем больше похож на БУ изделие.
Будте бдительны :D
Пришлось сильно попатеть чтобы перерезать на с М3 на М4 кожуж очень жосткий.
Установлен радиатор Phobya G-Changer 360 http://www.pcdesign.ru/tovar/132011.html Радиатор закреплен вертикально отверстиями для шлангов вниз, установлены 3 вентилятора 120. При работе компа радиатор горячий только снизу (в месте соединения со шлангами), причем настолько, что палец долго не терпит. Остальная часть радиатора холодная. Подскажите, это нормально? :spy:
ЗЫ Воздух из контура стравлен через отверстие в верхней точке задней части радиатора, помпа функционирует нормально, напор есть.
Sine ira et studio
нет, это не нормально. Какая у вас температура жидкости, что ваш радиатор палец обжигает. Вроде ваша система не должна быть горячей
Фото: 3
izhrunner: такие температуры проверяя пальцем на раде - скорее всего просто напросто воздушный пузирь в радике, что очень возможно при оном с подключенными шлангами снизу. Еффективность конечно существенно ниже. - Попробуй вытравить пузырь .. ну например завалив кейс набок, или вверх тормашками, что бы выходной штуцер был бы сверху.
EDIT
Чуток странно конечно что ты уже сказал что воздух уже вытравлен. Попробуй заново? И конечно нафиг заваливание кейса, если радик имеет дополнительные отверстия для того :)
забыл подправить профиль - сейчас поставил ПЕЧ 580, но все равно что-то нереальное...
да, продавцы тоже посоветовали скрутить радиатор с корпуса и потрясти на предмет воздушных пробок... попробую.
Sine ira et studio
Фото: 37
izhrunner Возможно вы вытравили воздух из водоблоков, но он как раз пошел в самое верхнее место системы - радиатор, да там и засел.
Приветствую еще одного водянщика из Ижевска :beer:
5 мегатонн света!
:beer:
Sine ira et studio
подскажите пожалуйста
SWIFTECH MCR320QPSTACK хватит ли такого радиатора для печ 480 ?
Фото: 3
Такой рад только для одной 480? За глаза.
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 31
