Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31647 • Страница 1321 из 1583<  1 ... 1318  1319  1320  1321  1322  1323  1324 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
_AK_ у нас на форуме народ пользуется такой схемой, говорят что это помогает работать сб в автономном режиме без моры при необходимости, я не знаю насколько Corsair 800D располагает к переноске сб из комнаты в комнату (при необходимости конечно ) и откуда у них берется необходимость заставлять работать сб в таком режиме, но оставим это на их (пользователей) совести
на своем личном примере мой cm c700m даже без радиаторов внутри не вызывает желания хоть сколько-нибудь пытаться таскать его, я удалил все радиаторы, моры вполне достаточно, особенно если весь шум и тепло находится где то там, в другой комнате
Фото: 124
Axiom писал(а):
небольшие потёки-то не исключены
как я уже сказал, скорее всего, они под резинками или рядом с ними в виде концентрических колец, потому и не видны
при демонтаже контура будет видно
Фото: 53
_AK_ писал(а):
Что посоветуете?
Одна мора. Нечего корпус изнутри греть.
_AK_ писал(а):
Что посоветуете?
Поправлю:
радиаторы прикрепить к море или продать, а вот вертушки в корпусе оставить.
Хотя, по справедливости, если MO-RA будет первым радиатором в цепи охлаждения, то оставшиеся 2 уже не будут греть корпус, ну а если уж и будут, то на один-два градуса, на что можно и забить.
Фото: 53
Естественно. Пыль то надо как то куда то собирать :D
Фото: 27
_AK_ писал(а):
Что посоветуете?
У меня такая схема. Сделал ее для удобства, чтобы системник мог работать автономно от моры, хоть я этим нечасто пользуюсь, и чтобы тупо площади рассеивания было больше.
Тут сам смотри, нужно ли тебе это или нет. Есть правда и в том, что и моры в целом хватит, и нечего собирать пыль в системнике и греть его изнутри. Лично у меня с этим проблемы нет, меня все устраивает )
Фото: 4
Axiom писал(а):
Нет, не сказочник. При неинтенсивной "капиллярной" течи ни ручейка, ни потёков, ни даже влаги в месте утечки не будет: выйдя изнутри на поверхность, жидкость испаряется с неё при таком мизерном истечении быстрее, чем успевает образоваться видимая капля или - тем более - потёк.
ну может быть, если в помещении сухо и тепло и ротация воздуха есть. если 50+ влажность и меньше 20 градусов - сомнительно что вода так быстро испарится. Если уж ткань после 1200 оборотов в стиралке может сутками влажная висеть, чуть ли не набирая влагу из воздуха, а там площади и "капилляры" сильно поболее.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 53
Учти температуру внутри корпуса, температуру жижки и самое главное - с какой силой вентиляторы продувают этот корпус.
Когда сложишь все составляющие вместе, то поймёшь, что водичка улетучивается мгновенно, как только вылезает из капилляра.
Фото: 4
расчеты в студию! :D
А ещё обдувать SSD/HDD, RAM, VRM, в целом МП... хотя не, бред какой-то)
Обводняем все и вся значительно греющееся --- профит...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Бегом в мой фотоальбом! Смотреть долго и упорно на шесть водоблоков.
Смотреть до полного просветления сознания и понимания, какую хрень ты сморозил в своём сообщении :D
Новый водоблок от ЕК (тк нет уже ничего на эту карту) Не нравиться правый нижний гол который будет предлежать к ГПУ.
IMG_20201005_210108.jpg [ 4.86 МБ | Просмотров: 339 ]
фото кликабельно.
Это финансовый вопрос, готов ли автор вопроса вкидываться на подобное расширение системы - вот в чём вопрос.
Вы меня за тупого принимаете? Я прекрасно знаю, что на всё мною перечисленное есть водоблоки. Вопрос больше финансовый, да и желания в принципе. Но вообще, я бы не стал лишать ПК движения воздуха, хотя бы минимального.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Чем именно не нравится?
Фото: 53
И почему же? У меня так уже 7 лет прекрасно работает.
А какие ваши доказательства? :lol:
Фреза пошла против шерсти :-)
_Я_ БЫ не стал, потому что МНЕ так спокойней, всё просто. У вас работает - хорошо. У всех железо разное. Вдаваться в подробный анализ разных конфигураций нет никакого желания сейчас.
Был вопрос - пришёл ответ, каждый видит ситуацию по-своему, и я бы на месте автора вопроса оставил бы хотя б одну вертушку в корпусе, они всё равно у него есть.
Я больше грешу на кач-во снимка, поэтому не могу сделать однозначных выводов.
Больше не пишите ответы на мои сообщения, тк я думаю, что отвечает тролль и по этому в некотором замешательстве, тк снимок такой , как я вижу это водоблок.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я таких ЕК еще не видел, а их было много.
IMG_20201005_210108.jpg [ 4.54 МБ | Просмотров: 678 ]
Смишно про тролля. Теперь увидел, ибо изначально я смотрел на правый-нижний угол всего водоблока, где пломба.
Фото: 8
IceFireW
Впринципе ничего криминального,все равно там чип не соприкасается с основанием,главное чтобы само основание было ровным.
and00--AndreyR73
