Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32148 • Страница 1325 из 1608<  1 ... 1322  1323  1324  1325  1326  1327  1328 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
k2viper а почему не оставляешь просто на минимуме оборотов в районе 300?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 53
Frost писал(а):
а почему
1 - А потому :D .
2 - Чем больше гемора с настройками, тем интереснее.
3 - Есть песочница, за которую уплачены деньги, поэтому надо обязательно в неё играть.
4, 5, 6 и так далее до бесконечности - тому подобная и никому не нужная хрень.
Фото: 99
У них минимальные около 480, ниже - полное выключение. Кроме того, для режима без нагрузки ХВАТАЕТ того что они не работают. Дельта воздух-вода при этом весьма скромна:
5465553886
Добавлено спустя 49 секунд:
CrownA писал(а):
А потому
И да, ещё - потому что могу )
пятачок его свинейшества
Дождался ответа от Watercool, может кому пригодится (отвечать они могут по месяцу на поставленные вопросы, тем более аврал с 3080/3090 водоблоками сейчас у них), вобщем по вопросу "заводского waterbox" минус один претендент, очень жаль, хотел купить именно их продукт.
https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/secbafea824a4/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/25300
Hello!
Can someone help me to make an order & help with specs, options & pricing of waterbox?
1) I need ~ 10 m line from PC to the Fusion in another room - what is the pump inside ?
2) Which model of Mo-Ra's (industrial, i mean with drass connection blocks and 10 bar test pressure ?) are inside the Fusion ?
3) 180 mm fans are in opposite sides (4 to 4) as i see at photos in "push mode" to Mo-Ra's, is it right ?
4) PSU is external too ?
5) "The fan and pump can be extensively controlled and monitored via a separately available controller" © from unit description. Is it a propriential Watercool TCC for extra pay, how much does it cost with oled? In front of the Fusion unit is 5.25" bay mount ? I guess it is possible to control & turn ON/OFF Fusion from another room via some kind of connection (USB line for example) to PC ?
Regards,
Yuri
Hi Yuri,
we currently don't sell the Fusion line anymore. It was left visible in the shop by accident, we apologize for this.
Alternatively, we'd recommend a standard MO-RA3 solution with separate accessory.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards,
Jakob Polhammer
Support
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 25
_AK_ писал(а):
(под крышей Corsair 800D)
Привет. Собираю сейчас мору с 800d. У вас корпус с платами sata2 или меняли на sata3?
У меня sata2, интересно заработают они в sata3 режиме, или нет.
roccat у меня нет корзины для HDD. Спилил ее за ненадобностью, SSD стоят на мат. плате. Была sata3, менял плату.
Фото: 25
_AK_
а платы не осталось? я бы купил.
roccat нет к сожалению. Выкинул все...
Подскажите, пожалуйста, при установке kraken x73, пины на которых должна будет держаться помпа должны немного "ходить" или нет ? Не могу закрепить их, чтобы они не двигались.
Фото: 99
Что за "пины"? Крепёжные винты вокруг сокета?
Вообще это вам надо у владельцев этого изделия спрашивать а не тут. Здесь тема по кастомным СВО. Но думаю что ничего хорошего с прижимом не получится если эти винты вместе с помпой гуляют и шатаются.
Фото: 261
OsGooD вот в этой теме поспрашивайте NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
Там есть владельцы подобного изделия, и они возможно подскажут.
Фото: 3
Первый контур (процессор без экстремального разгона) - радиатор 280мм, на вдуве корпуса.
Второй контур (видеокарта+фулкавер) - радиатор 280мм, на выдуве из корпуса.
Имеет ли смысл?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 7
Имеет ли смысл?
На низких оборотах вертушек по идее да. На высоких лучше один контур.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 3
tonygks, а низкие обороты это до сколько? До 800, 1200, 1500?
Фото: 53
А это ровно до столько, когда их совсем не слышно.
Насчёт 1200 или 1500 - это ты слишком сильно расчувствовался :D .
Фото: 3
CrownA, ну ладно, а 1000?
Фото: 53
Faitzz писал(а):
ну ладно, а 1000?
Если у тебя от нормы слуха осталось процентов 20-30, тогда наверное хорошо :D .
Мне, на седьмом десятке лет, больше 800 оборотов - уже слышно.
И я даже не поверю в абсолютно бесшумные 12 и 14 см вентиляторы после 800 оборотов.
Фото: 99
Ты мало видел современных поделий, где в угоду подсветке режут эффективную рабочую область (рамку и крыльчатку), так что в форм-факторе 140 оказывается дай бог если стодвадцатка )
Людям нравится - вентиляторы красивые и тихие. Ну и что если они дуют как 92мм? Меньше производительности - меньше шума.
Коллеги, такой нестандартный вопрос.
В наличии есть попма d5, метры шлангов, куча б/у фитингов, радик 420x45 Ну еще водоблок под тредриппер, но сейчас речь будет не о нем.
Вобщем в свете выхода 5000х райзенов я решил дома оставить свой 2990wx под дешман-aio и ждать 5000е тредрипперы, но все барахло под охлад не хочется чтобы без дела лежало.
Отсюда вполне серьезные вопросы:
  • вариант все это использовать для домашнего самогонного аппарата?
  • а потом когда придет час вернуть в охлаждающий контур пк после использования в контуре самогонного аппарата? Не угроблю ли радик, помпу и шланги?
Ryzen 7950x, MSI b650 Tomahawk, Nvidia RTX 3090 Ti.
Сомнительно. Самогонщики ставят замкнутый контур, только если нет доступа к холодной воде, но и радиатор там покруче моры будет - на мало-среднепроизводительной системе надо отводить 2кВт. Тут наоборот кто-то предлагал конутр в ПК охлаждать проточной холодной водой, но пришли к выводу что плохая вода будет забивать водоблоки
https://www.youtube.com/watch?v=4jEjG-CinVk
