Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9699 • Страница 134 из 485<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 485  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
3 месяца назад залил дистилят с биоцидом http://overhard.ru/water-cooling/hladag ... treme.html
через 2 месяца стала падать скорость потока, вчера вообще начал ловить перегрев видео...посыпались артефакты - думал видяшке каюк :-)
продрал все фантой и несколько раз промыл потом - скорость потока вернулся к норме и температуры упали......
до этого юзал антифриз, но он забил систему только через 2 года......сейчас в сомнениях, что лить.....
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Последний раз редактировалось REX9895 02.12.2012 11:38, всего редактировалось 1 раз.
REX9895
Может контур изначально был грязный - микроканалы, как своего рода фильтры, и забились с течением времени? Я только хотел поинтересоваться, что взять, "TFC Base FB Corrosion Blocker - Clear" или "Mayhems Biocide Extreme"... На первые, емнип, жалобы были.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
REX9895
Странно, пользовался биоцидами от Mayhems около двух лет и проблем небыло.
Думаю noname2 прав. Может разобрать машину и прочистить все водоблоки в ручную?
А если вот такое использовать ?
http://overhard.ru/water-cooling/hladag ... v-red.html
VAN-ZAN писал(а):
какая разница температур будет если вместо дистиллята залить готовый теплоноситель при равных условиях.
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Небольшая будет - в основе у всех та же вода.
Зависит от веществ входящих в раствор и их концентрации. Всё таки вязкость может меняться в широких пределах. Достаточно придерживаться правила , чем больше воды, тем лучше(при н.у.)
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Добрый день!
А где в Москве можно купить Деионизированную воду?
Я так понимаю это самая чистая вода - которая бывает...
Нашел только в чип и дипе......Но как-то не внушает доверия....
Фото: 3
lRiddick: Есть разные способы очистки воды, как выпаривание-конденсация (дистиллирование), так фильтрование, так и химическая и иные. Разные способы очищают разное с разной еффективностю, идеален разве лишь синтез воды сжигая кислород с водородом. Многие продаваемые дистиллированые воды очищены зачастую несколькими способами (часто написано на етикетке). Гнатся за "деионизированой" не стоит, скорее всего один из обычных дистиллятов с упором на конкретный вид очистки (если название совпадает с реальностю). Купи по удобству в ближайших заправках/аптеках/супермагазинах, имхо незачем усложнять себе жизнь. Если качества очистки сих вод хватает для растворов химреактивов, для производства лекарств и для большинства других водянщиков, имхо и тебе сойдут :)
Church
спасибо за ответ.
Завтра позвоню на предприятие узнаю сколько мне обойдется 10 литров этой воды
От этого и буду плясать.
Самая чистая вода - это та, которую используют в водо-водяных ядерных реакторах..
Юзайте обычный дистиллянт..
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Кстати, тот дистиллят, который продают в автомагазинах, на самом деле не совсем дистиллят. В том смысле, что эту воду не дистиллируют кипячением-конденсацией (это дорого), а просто прогоняют через сложную систему фильтров и поглотителей. Оборудование для такой очистки дороже, но энергоэффективность процесса такой "дистилляции" (обратный осмос) выше в разы, что с лихвой покрывает стоимость оборудования. Правильней называть эту воду не дистиллированной, а водой с пониженным содержанием солей. Для автомобилей лучше и не нужно.
Настоящий дистиллят продают в аптеке. Там требования к чистоте и стерильности несравнимо выше.
hotrod
я буду пробовать Деионизированную воду из чип и дипа
Уже больше чем полгода в сво трудится спец. вода от EK, температуры, цвет и прозрачность такие же как и в день разлива.
дистилят + серебрянная спираль + капля биоцида, который был капнут в мае :-) с тех пор все идеально. Вода чистая, все чистое. Хотя до этого 3 раза ловил "оживление" водички спустя 5-6 месяцев(биоцид перестает работать). А говорили, что серебряная спиралька не работает :-)
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
http://overhard.ru/hladagent/tfc-feser- ... clear.html
http://overhard.ru/hladagent/mayhem/may ... treme.html
Какой лучше, майхемовский? Для 2,5 литра хватит? Ph выводить на семь?
интересно даже. что тока не капают.
предложу-ка ещё один вариант.
доместос(каплю или даже меньше) в не разбавленном состоянии плесень, ест. разбавленный не так агрессивен.
как раз не агрессивен к меди, латуни и никелировке.
во всяком случае себе в дистиллят, капнул. а там видно будет.
Разобрал вчера свой контур, который работал до этого год без проверки.
Смотрю - идеал! Чистота, как новое всё. Заливал дистилировку с антифризом Sintec Ultra в соотношении 10:1.
Единственное что изменилось - жидкость обесцветилась, а шланги чуть покрасились.
Использую тосол ОЖ-40 около 7 лет, т.к. корпус насоса чугунный,
полет нормальный.
Конструкция по мотивам Clear66, в стиле киберпанк.
Вот раннее фото, кулеры снизу убрал.
TwinTwin писал(а):
в стиле киберпанк
без обид, но имхо, стиль убер-сантехники больше напоминает... радиатор все портит
Фото: 3
TwinTwin:
Извини за грубые слова, но в моих глазах результат колхозный, параллеливание излишне ухудшающее/усложняющее/подораживающее охлаждение, рада маловато для охлаждения железа поновее/погоряче.
Если вид важен, подумай об покраске сине/красно/белых частей к примеру краской цвета меди. Шланги тоже чуток диссонируют. Провода помпы может стоит оплести чем то по виду вроде орнаментного паракорда?
Если еффективность охлаждения важна, я бы увеличил число секций рада раза ето четыре, пустил бы всё сериально по двумя шлангами для удобства оснащенными быстросцепами. Но конечно можно оставить два крана из всех/не покупать быстросцепы.
Да - тут только тосол и можно гонять да погуще))) - потому как насос чугунный. ротор из метала а крыльчатка лопастей насоса и радиатор из алюминия и фитинги латунные (гремучая смесь выходит с бешеной разницей потенциалов). а так конструкция добротная - гак говориться на века))) только можно поменьше шлангов + секций добавить и медяхой развести тогда точно будет еще долгие годы работать.
Про электролиз не надо песен, учите матчасть.
агрегат в данном виде пашет с 2003 года и по сей день.
3 раза менял тосол, раз в 4 года примерно.
Батарея на стене за столом и ее не видать. :-P
По нагреву, температура выше 45 градусов не поднималась при 4 часовых играх. :-)
А теперь я и не играюсь вовсе, тихий комп моя задача была, и она реализована,
я слышу как шумит БП жк монитора самсунг. :dance:
