Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Axiom писал(а):
Во-первых, дерьмо - оно дерьмо вне зависимости от того, успел ты в него вляпаться или нет. Но, во-вторых, я-то как раз успел - и вляпаться, по уши, и - соответственно - нахлебаться: бо с 65-го...
Значит есть врожденная способность вляпыватся в дерьмо. Поскольку нынешнее время дерьмо ещё большее.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2014 Откуда: Балашиха Фото: 5
День добрый! Помогите дураку или укажите правильную тему для вопроса. Конфиг в профиле/подписи. Корпус Lian Li O11 Dynamic XL. На всем этом барахле установлены: Водоблок CPU EK-Velocity Водоблок GPU Thermaltake Pacific V-RTX 2080Ti Plus Помпа EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 Два 360мм радиатора 38мм и 20мм толщиной Вентиляторы 6 x Noctua NF-P12 redux, 3 из которых на одном радиаторе и 3 на боковой стенке, 3 x EK-Vardar EVO 120ER на втором радиаторе Термопаста thermal grizzly hydronaut Заправлено все это премиксом от EK.
Смущают температуры. Стоковый проц, биос в авто, прогон Linx 8 минут объем задачи 30000, производительность 462 Гфлопс:
Ядра улетают за 90
Потребление 240Вт
Напряжения, игнорируйте аномальные нули, асрок и не такое может
Cinebench R23 или требовательные игры кушают примерно 180Вт и 80С, видеокарта 360-380Вт и 56С. При этом изменение оборотов помпы, вентиляторов или открытие корпуса изменяют температуру незначительно, 1-2 градуса. Температура в помещении ~25С.
До этого стоял NZXT Kraken X72 (готовая трехсекционка), темпы были примерно теже, если не лучше (было подозрение что 6-ти секционный кастом позволит поиграться с разгоном?) До 9900K стоял 9900KF, картина аналогичная (оба экземпляра неудачные?)
На всякий случай фото конфига
Ну и собственно вопрос, не высоковаты ли темпы? Везде вижу у людей на охладах попроще 60С или разгон 5GHz. Водоблок переставлял, поворачивал на 90 градусов, толку нет. Переворачивал вентиляторы на нижнем радиаторе и боковой стенке на выдув/вдув - без изменений. При разгоне до 5GHz 1.3V темпа улетает за 100С. Я тупой? Возможно я возлагал слишком большие надежды на кастом? Датчиков потока/температуры воды нет. При пристальном осмотре в водоблоке CPU между ребрами виднеется малое количество непонятно чего, похожее на мелкий сор (заводской сор с радиаторов? зацепившиеся крупные частички пыли?), разбирать прочищать? Заранее спасибо.
_________________ 10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Мылись ли комплектующие (в особенности радиаторы) перед сборкой? Нет, температуры безусловно высоковаты, если нет сомнений в качестве прижима цпу водоблока, возможно поток драматически мал из-за того что водоблоки забиты. Контрольным термометром можно было бы померять температуру жижи в нагрузке, например, в резе открутив одну из пробок сверху.
Там как я понял вход в рез организован снизу, "сила струи" будет не слишком наглядна как если бы вход был сверху
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
regme писал(а):
линкс без назгрузки на ВК. Датчик гпу даст оценочную цифру температуры контура.
На цпу будет под соточку, и греть так придется достаточно долго чтобы температура стабилизировалась Контрольный термометр за 200 рублей всё же разумнее, имхо )
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
Я бы сказал, что стоит присмотреться к этим "авто" настройкам. Если смотреть на потребление - температура, то все нормально. Но вот сток процессор не должен давать 240Вт. Мой предыдущий 9900к на 5гц давал меньшее потребление в таком же корпусе и похожими воздушными подходами, и соответственно меньшими температурами. Я бы для начала проверил настройки, разгон. Потом уже смотрел бы на СВО.
Ну EK сказали мыть не надо поэтому мылся только один из радиаторов и водоблок GPU.
Да вроде ничего особенного из того что может сильно влиять на потребление, хотя, конечно, тоже замечал что у других потребление заметно ниже. В авто при 4.7GHz 1.23-1.24В если верить датчику VR OUT должно быть околонормальным значением. Не знаю что еще кроме напруги может так подкидывать потребление
regme писал(а):
А так-то да, первая мысль - потока нет.
Промыл водоблок (не понял от чего, наверно запылился ) температуры не изменились ни на градус. В общем отнес этот мусор на помойку буду думать дальше. Спасибо всем кто отозвался.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2014 Откуда: Липецк Фото: 22
qqdkplay , по ощущениям, воздух с радиатора горячий выходит? смущает то, что с нижнего радиатора дует в верхний, охлад уже страдает, лучше уж повесить на верх и боковую стенку на выдув оба. ну или хотя бы перекрутить на нижнем вентиляторы на выдув и посмотреть, изменится Т или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
qqdkplay контур возможно частично завоздушен... или водоблок на проце забит тем более если что-то видно, разобрать и осмотреть очистить, загрязнения могут быть из жижи из занчастей+ то что нападало в процессе сборки+ то что подсасывается через пробку если она не закручена намертво, везде по чуть чуть а в сумме хватает,
затем предлагаю контур переделать на помпа => проц => ВКарта => верхний радиатор => нижний радиатор => помпа ну и после заправки положите системник на бок и прогоните контур в таком виде (так точно выгонится воздух из верхнего радиатора), если не поможет - тут уже хз в чем прикол разве что помпа полудохлая? на таком контуре на ВКарте 56 градусов не должно быть даже если майнить сутками, обычная нагрузка д.б 40+ фурмарк 45, ну 50 с процем тоже сильно высокие температуры для 9900К в таком разгоне
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Всё это лишний раз подтверждает простую истину, кастом сам по себе не панацея от высоких температур, кастом требуется внимательно проектировать для реализации его потенциала, ну и собирать с умом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2019 Откуда: Севастополь
qqdkplay -6 секций 120 на примерно 600 ватт... Впритык однако. Тонкие рады,P12 redux.Не комильфо.Если изменения оборотов вертушек дают 1-2 градуса -тут точно что-то не то. Не может быть такого.Помпа да -изменение сильно не влияет.
а что, правда никого не смущает, что там с нижнего отработанным воздухом в верхний дует? каким образом в теплообмене будет участвовать верхний рад, если на него подаётся уже горячий воздух? ну даже если учесть вентили на боковой стенке на вдув, всё равно воздух смешивается и верхний хорошо если наполовину работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Все равно эффект будет. Хоть и меньше чем мог бы быть при правильной подаче воздуха. Выше в теме где то были цифры на эту тему(хоть и плохо измеренные) - там увеличение площади радиаторов в 2 раза при такой схеме подняло эффективность примерно в 1,5 раза. Но думаю тут куча нюансов - о каких оборотах идет речь и т.п. где стоит системник, какая к нему подача воздуха и т.д.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Переворачивал во все стороны, эффекта ноль. Полностью открытый корпус для наиболее свободного потока тоже ничего не меняет.
SERO91988 писал(а):
qqdkplay разве что помпа полудохлая?
Не похоже, 4700-4800 оборотов по мониторингу.
Вопрос только в проце и способен ли такой конфиг снимать с него 250+Вт(будем считать что неудачный экземпляр).
Разницы между 40% оборотов и 100% действительно почти никакой.
Промыл водоблоки - без изменений. Корпус естественно крутился во все стороны для выхода воздуха. Еще раз спасибо всем за обсуждение, изучение продолжается.
