Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: Vologda
_AK_ для сети и этой конфы с избытком хватает. В металлолом, по типу компьютер, вкладывать деньги не считаю нужным, пока не сдохнет что нибудь ни за что не поменяю.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
TwinTwin каждая точка зрения имеет право на жизнь...
В качестве оффтопа: если нет смыла вкладывать деньги в железо, зачем тогда СВО себе делали??? Это тоже вложение, причем далеко не самое необходимое. Согласитесь без него легко можно обойтись.
Ее льют только чтобы систему пофоткать и то надо при этом все направляющие поток по каналам пластины из вб вынимать потому как густота большая и перламутр который там просто забьет систему. Даже производитель об этом предупреждает.
Аврора "НЕ" предназначен для использования в домашней системе. Она была разработана для шоу-системы (моддинг) и фото работ. Если ищете жидкости для системы Главная / Игровые системы, пожалуйста, используйте Mayhems X1 или Mayhems Pastel спектр жидкостей существует полностью протестированы и работают в любую петлю.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
может немного некстати
λ^(0.57) *ρ^(0.9)* c^(0.43)* μ^(-0.47) λ теплопроводность ρ плотность c теплоёмкость μ вязкость (динамическая) это прикидочная формула не претендует на точность и неучитывает влияние теплоносителя на работу центробежного насоса ( если учесть действие на насос то эфект от вязкости и плотности будет больше как нибудь потом будет формула с учётом насоса) PS чем больше тем лучше
из формулы Nu=f(Re,Pr) конктретно вот этой #77 как мне кажется она лучше других подходит для микроканальных водоблоков есть ещё вариант для кожухотрубчатых теплообменников #77 за неимением стенда о реальных коэфициентах приходится только догадываться это всё грубые прикидочные формулы но нам ведь большего и не надо так как тут одно перемножение оставлять константы (скорость потока эквивалентый диаметр и тп не имеет смысла) небольшое курение справочников выявило что лить спирты эфиры ацетоны бессмыслено они имеют практически такуюже вязкость(за исключением метилового ) большинство меньшую плотность и заметно меньшую теплоёмкость, в лидерах пока ртуть (вобще для жидких металлов можно сделать абсалютно бесшумную помпу)) http://macp.web.tstu.ru/09/09_01304_00.html
