Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 135 из 620 • <  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
кто что думает на счет радиаторов phobya? просто сейчас для начала взял мало б/у радик Swiftech MCR320QPSTACK, но хочется более внушительной вещи :tooth:
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Фото: 3
Нормальные радики. Шибко больше чем от свифтека не жди, но часто берут своё ценой в европейских магазинах. Если будешь брать, смотри, что бы была ревизия 1.2, а не 1.1 (меньше FPI>лучше для тихих вентилей). Заменить имеющий свифтек не стоит, но как один из вариантов для добавочного рада сойдёт.
Sashk0
Проще не через форум, я тебе могу все рассказать и показать...
Cверху стоит 4х120 с небольшими доработками корпуса. Зато RX480 :dance: - Push-Pull cсверху со шроудами. Почему сверху, не люблю когда в корпусе мало места для работы с мамкой и прочими девайсами. RX очень толстый, да еще и с вентилями в упор к мамке.
Снизу я выпиливал окно под 2х120 и делал жесткую маску на дно корпуса. Там щас лежит EK 2х120 Pull
Я случайно грохнул свой архив фоток на компе, именно по доработке корпуса...
В общем приеду домой, напишу спокойно что к чему..
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Giampeiro
Хорошо, жду, очень интересно было бы почитать!
ALL
Какие производители радиаторов вообще предпочтительнее, взять хотя бы 3х120, я так понимаю что от XSPC?
27"ASUS MG279Q/i7-9700K/Gigabyte Z390 AORUS ULTRA/2х16 Corsair CMK32GX4M2A2666C16R/ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING/Zalman[ZM1000-HP]1000W/COSMOS1000
Sashk0
я свифтек взял дешево) скоро узнаю как он в деле)
ну а так сколько читаю очень хвалят xspc и ekwb
ниче так в перми водянщиков уже завелось)
asus mivg-z/gen3
ocz zx550w
dickobrazzz
я лично тоже больше склоняюсь к xspc, они как я понял хорошие результаты показывают с тихоходными крутиляторами.
я всё-таки ещё скорее всего будущий водянщик, хотя из знакомых вообще никого нет с подобными системами :(
Sashk0
Именно с тихоходными, т.е. малошумными. 800-900 оборотов.
RX хорош, но и стоит на порядок дороже конкуренток.
сразу учти, высота у него 58мм. Поэтому кое где сложно с ним.
А по воде у нас в городе вроде вырисовывается картина чуток.
Giampeiroвниз хотел поставить что-то не такое высокое, есть же радики с высотой 35-38мм.
ALL
Вопрос по поводу охлаждения 4х120 радиатора двумя вентиляторами остаётся открытым.
Фото: 3
Sashk0: Охлаждать 4х120 двумя вентиляторами можно, но стоит закрыть дырки без вентилей (да бы поток воздуха по пути меньшего сопротивления не стравливался бы по незакрытым вентиляторным местам по бокам, вместо того, что бы идти через рад). И конечно не ожидать, что такой рад будет охлаждать шибко лучше 2х120. Не понял, что подразумевалось под "надувом в корпус", но если второй вентиль - питальника, имхо не очень гут, если тёплый возудх идет в питальник .. больше будет нагреватся > выше обороты > громче питальник.
Это подразумевается что вентиль, который установлен внизу, забирает воздух из вне в корпус.
Второй вентиль от БП.
Есть ли вообще тогда смысл в 4х120 для установки его под днище корпуса?
Не хотелось бы лепить рады снаружи, в этом случае о тишине речи быть не может, если вентили будут крутиться снаружи, хочется максимум тишины, иначе смысла не вижу в воде, ИМХО.
Продавец
Фото: 88
Sashk0
бессмыслица + куча гемороя.
с таким же успехом можешь взять 2х120 или 3х120 и поставить под крышу без всяких переделок. по производительности будет также или лучше даже.
поэтому и обратился за помощью на форум к спецам, потому как сам ещё с этим дел не имел на практике.
Так что в итоге будет выгоднее? одного 3х120 или будет достаточно или 3х120 + 2х120 или третий вариант 2х120 + 2х120?
В первом случае надо будет выпилить дырку дополнительно в верхней части корпуса, плюс - не будет лишних шлангов, т.к. радиатор один, ИМХО.
Во втором случае придется в верхней части и в нижней части выпилить доп. отверстия, из плюса вижу только дополнительный отвод тепла, но доп. шланги.
В третьем варианте вырезать только внизу отверстие.
Есть ещё вариант: 1х120 + 2х120, ничего вырезать не придётся.
Вообще запутался :?:
Продавец
Фото: 88
чем больше секций - тем лучше охлаждение
соот. вариант с 2х240 должен быть наилучшим с т.з. производительности, но при условии что рады будут нормально продуваться
как ты наберёшь все эти секции особой роли не сыграет - 480 / 2x240
360 один либо 120 + 240 соот. меньше на одну секцию.
всё зависит от железок которые планируется охлаждать.
для проца и 1 видеокарты (топовой) - 360 в притык в принципе, лучше побольше
Тогда вариант 3х120 + 2х120 будет нормальным вполне.
Сейчас вопрос по поводу целесообразности.
Планирую на проц, видео, и два моста на материнке.
Фото: 3
Мосты можно игнорировать по тепловдыелению, а по процу/видео - какие, на каком разгоне(/напругах), как предполагаешь юзать - фолдить/рассчёты пускать, или только играть, какие требования к тишине? В зависимости от ответов на всех последних вопросов требуемые рады могут отличатся раз етак пять.
всем добрый день
выбираю радиатор для 2600к + 2х6970 в одном контуре (в дальнейшем + см)
выбор из
Black ICE Radiator GT Xtreme 480 black
XSPC RX480
XSPC RX360
вопрос с ценой не критичен, но оверкап производительности большой тоже не нужен.
помогите определиться, пожалуйста.
Фото: 3
Или GT Xtreme 480 с мощными/быстрыми(& громкими) вентилями, или RX480+RX360 :)
Предполагаю, что железо будет разогнятся? 200W+2*300(+)W=800-900W тепла по максимуму загружая проц и видюхи. Если только в играх .. и например с средней загрузкой 80(?)%, ~ 650W.
Одна секция оптимизированного для тихих вентилей RX рада при делте воздух-вода 10C выделяет примерно 135W тепла при 1100 оборотов вентиля, одна секция оптимизированного для мощных вентилей при 1800 оборотах и делте 10C выделяет около 230W. Data.
Соответсвенно я бы брал под то железо или 6х120 секций RX-ов (900/135=6.6), или 4х120 GTX (900/230=3.9).
Возможно при меньшей загрузке и худо-бедно и один RX480 справится, но я бы установил и дополнителный - или вентили можно будет замедлить, или дельта воздуха-воды улучшится, или доп. резерв для жаркого лета :)
(еще вариант - сначала установить 480ник, а потом, если температуры не удовлетворяют, добавить в контур доп. рад. В том то и красота воды, что в отличии от воздуха можешь увеличить ее охлаждающуу способность. Правда минус дополнительной установки позже - опять все выкручивать, опять дремелировать, опять обратно ставить и т.д., проще сразу установить всё)
P.S.
Если маму под сандибридж еще не купил, повремени до апреля, когда выпустят обновленную ревизию. Если жил как в танке, то может пропустил, что Интел отозвал ВСЕ сандибридж мамы из за проблем с выгоранием сата портов.
на RX заявляют 1Кв и 1.5Кв соответственно. сильно гонят?
маму взял на днях, новость вот только появилась :( но это не оч смертельно.там не на всех чипсетах, не оч высокий процент, только на сата300 + еще не проверил производителя соответствующего чипа на ud5
Фото: 3
jbeaver: Всегда нужно смотреть в каких условиях заявляют. При какой делте (чем больше, тем рад может больше разсеять тепла, но до каких температур дозволить "больше")? С какими вентилями/на какой скорости (1x120 RX разсеивает от 80-266 ват с вентилями от 600 до 3000 оборотов при делте 10, а при делте 15 - от 120 до 400)? Потому и предпочитаю тесты сторонних тестеров данными от производителя, ибо обычно они не пытаются выставить продукт в более выгодном свете манипулируя(/скрывая) методику тестирования.
Выгорает ведь со временем. Пусть работает хорошо сейчас, но я бы не хотел играть в лотерею, когда начнутся проблемы с дисками, через год, два, три? Имхо лучше обменять по гарантии сейчас.
Последний раз редактировалось Church 01.02.2011 17:47, всего редактировалось 1 раз.
ChurchКонфига есть в подписи и в профиле, соответственно с разгоном, юзать в основном буду для игр 20%, но 80% комп будет работать для файловой раздачи, нагрузка будет минимальная, тесты только развлечения ради, тишина нужна максимальная, для этого и думаю на воду перейти.
