Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32128 • Страница 1342 из 1607<  1 ... 1339  1340  1341  1342  1343  1344  1345 ... 1607  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 16
CrownA писал(а):
Это только от тебя зависит.
это понятно, вопрос скорее в осуществимости - в стекле, например, руками не нарежешь при всем желании даже если руки из золота
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 53
Акрил=оргстекло.
Фото: 8
CrownA писал(а):
Акрил=оргстекло.
Я нарезал резьбу в оргстекле 6мм,без проблем,1/4 думаю тоже без проблем будет.
and00--AndreyR73
regme писал(а):
В акриле пытаться нарезать резьбу на четверть дюйма дурная идея? Треснет? Или всё нормально будет, без сложностей?
Именно акрил не пробовал, пластмассу да. Если правильно подобрать сверло (диаметр) и не игнорировать этапы (у меня в наборе было даже по три метчика на каждую размерность резьбы) самой технологии, то мне кажется проблем не должно быть, в Ютубе полно видео как после фрез в акриловых distro plate энтузиасты резьбу нарезают (как под крепеж, так и под фитинги).
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 8
так и есть для стандартной резьбы,сперва походим первым,потом вторым и третьим.Есть ещё и "вездеходовские"метчики,где все три в одном.
На 1/4 нестандартный шаг и часто продаётся только один метчик,есть у меня такой.
and00--AndreyR73
Я это и имел в виду под "этапами", просто не в каждом наборе по три, зачастую экономят и по два кладут, т.е. после чернового финишный сразу конечные витки дорезает (я не про высоту витков, а именно глубину вдоль оси прохода) - мне кажется тут как раз опасность для акрила, дорогая брендовая сжо-деталь может лопнуть.
Фото: 53
В наборе должно быть два метчика - черновой и чистовой. На черновом одна черта, на чистовом - две черты.
Их достаточно для нарезки любой резьбы.
В тех наборах, где по 3 метчика, третий - универсальный/машинный однопроходный метчик и на нём нет никаких меток.
Так что руками нарезается резьба двух проходными метчиками, а на станке - однопроходным и поэтому никто ничего не экономит, а матчасть надо знать!
Ну конечно же!))
"При нарезании резьб в твёрдых материалах часто используют комплекты из двух или трёх метчиков (чернового, среднего и чистового), отличающихся размерами и точностью профиля; на вязких материалах (к примеру, титановых сплавах) используются комплекты до пяти метчиков. Для выполнения большинства бытовых слесарных работ достаточно набора двух метчиков, именно такие комплекты метчиков поступают в розничную торговлю."
Фото: 53
Это мечты, а я про реальность :D
Фото: 8
CrownA писал(а):
про реальность
А в реальности используются для хорошей нарезки резьбы три метчика,работал в этой области.
Для справки
and00--AndreyR73
Фото: 53
В нашей реальности я такого не видел :D
Как и не видел двух проходных метчиков для трубной резьбы в четверть дюйма (о которой и был изначальный вопрос). У меня такой метчик есть и он однопроходный.
Фото: 8
Про 1/4 я написал тоже самое
Ты просто с этим никогда не сталкивался
Заканчиваем с этим
and00--AndreyR73
Фото: 32
Здравствуйте.
Тут есть смысл спрашивать про 3080 и 3090 и про то, кто ставил на них ватер ?
Меня интересуют температуры самого чипа видюхи(GPU). Хочу понять - стоит ли мне шлифовать ноги ватеру. На воздухе имел 67 пиково, на воде 45 пиково. Но такое ощущение, что большой зазор между подошвой ватера и чипом. На ютубе у людей с 3080 и таким же ватером как у меня вообще 50++ по чипу.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus на каком потреблении 45 пиково?
у меня пиково 45 при 480 w потребления и t 22 в комнате
и сколько же ты надеешься получить со шлифованными ногами ?
Фото: 32
bomber91
У меня ограничение карты 340 ватт. Без даунвольтинга и т.д. 1080Ти грелась до 40, тут чип больше, я думал будет еще холоднее, а она горячее. Температура воды на входе в ватер 30.0, на выходе 30.9 градуса(когда карта загружена на 100%). То есть разница 1 градус. Я думаю, что лучше ничего не шлифовать, что бы не сколоть угол кристалла GPU. А то дошлифуюсь.
Одна лишь поправка, на 1080Ти я всегда играл в FHD, а тут уже 4К. Я знаю, что разрешение может еще добавлять градусы при равном потребление и TDP.
Фото: 22
:shock:
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Статус: В сети
Фото: 7
1. Чем измеряете?
2. И было бы неплохо заполнить всю информацию о контуре. Помпа, рады, водоблоки и т.п.
3. И о каких оборотах помпы/помп идет речь? А то 0.9 градуса нагрева для 1ой помпы(как на фотографии) и такого потребления выглядит маловато.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 16
Звучит очень странно - скорее всего это не верная информация.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
tonygks на фото вроде спарка из двух д5.
Есть несколько вопросов, подскажите:
1. Крепление для помпы https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-uni-p ... cket-120mm на фото везде DDC, хочу поставить на него https://www.ekwb.com/shop/ek-revo-d5-pump-mount вроде в описании Revo есть, подойдет же?
2. Бекплейт имеет смысл брать, учитывая, что карта будет бекплейтом к материнке? Или он прям сильно что-то отводит? Думаю имеет ли смысл 22евро отдавать?
3. Вижу у ЕК есть алю фиттинги чуть дешевле никеля, я так понимаю они без покрытия (во всяком случае в описании нет), т.е. алю брать нельзя ж, учитывая, что радиаторы медь.
4. Водоблок на процессор acetal/copper чем-то хуже будет никеля? Просто никеля в наличии нет, думаю имеет ли смысл гнаться за никелем, например купив EK-Velocity или разница сугубо визуальная, что медь потемнеет основание и каналы? Я так понимаю после лимонной кислоты станет как новый? Никель вроде тоже темнеет https://www.youtube.com/watch?v=KNaCbMuaOV8
Фото: 114
d3ma
1.чертежи сравнить религия не позволяет? всё есть на сайте ЕК
у крепежной скобы расстояния между отверстиями 65х34мм у пластины есть габарит 117 и отверстия на расстоянии 26 от края, 117-26-26=65мм
по второму направлению есть отверстия на расстоянии 21,5 и 38,5 от края, расстояния между ними 38.5-21.5=17 симметрично относительно отверстий на размере 38,5 есть еще один ряд отверстий значит расстояние между ними и отверстиями на габарите 21,5 вдвое больше или 17*2 = 34мм.
2 бэк реально нужен только на 3090 из-за адово горячей памяти, для остальных карт больше эстетика, но ИХМО на этапе покупки ВКарты лучше выбирать такую у которой есть штатный бэк
3 фитинги ЕК вообще сомнительная покупка а уж алюминиевые и подавно (эти для алюминиевой серии ЕК) короче хлам
4 только тем что из ацетала можно вырвать резьбу, ну и если будете мазать на водоблок ЖМ то от меди его придется отдирать абразивом а от никеля просто стереть, ну и эстетика тоже, в обратную сторону никелированный ватер может облезть со всеми вытекающими (особенно если залит дистилят) ну а темнеет никель по действием химии того-же ЖМ например.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 6
