Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32190 • Страница 1346 из 1610<  1 ... 1343  1344  1345  1346  1347  1348  1349 ... 1610  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Хочу собрать СВО на трубках по феншую в корпусе Caselabs SMA-8.
Радиаторы Hardware labs gtx 480 и 560 поставил, вертушки Silent Wings 3 pwm тоже (на 560 push-pull, на 480 только push).
Для тихого охлаждения 7980xe и RTX3090 (1Квт или чуть больше в максимуме) должно же хватить?
Контроллер Aquaero 6LT и набор инструментов Alphacool Eiskoffer Professional также уже куплены.
А вот дальше вопросы:
- на каких трубках (акрил или petg и какого диаметра) лучше делать с учетом имеющегося инструмента (опыта работы с трубками нет, всегда делал на шлангах)
- какие компрессионные фитинги посоветуете
- как "проходить" корпус трубками? нужны проходные фитинги или как?
- есть смысл заморачиваться с двумя контурами (ЦП и ГП)?
- от чего лучше отстраивать охлаждение через контроллер - от температуры воды? если да - в каком месте мерить?
- нужен ли датчик потока? не очень понимаю зачем он нужен в контуре
- есть смысл взять комплект Aquacomputer ULTITUBE D5 150 PRO reservoir with D5 next? Там и датчик температуры есть и какой-никакой датчик потока (виртуальный)? Смущает что экран может выгореть. Или не выгорают?
- есть ли для топа от Aquacomputer крепление на место от 120 вертушки? Чтобы меньше сверлить корпус.
Пока накидал основные, наверное, будут еще.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
так понял, есть:
https://www.evopc.ru/catalog/rezervuary ... rov/35137/
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Фото: 13
AntonP, посмотри билды на http://www.overclock.net, вот как пример:
https://www.overclock.net/threads/build ... e.1534836/
Я уже должен был купить SMA-8 последней редакции, но контора накрылась медным тазом.
Прям перед носом.
Хорошо тогда на ebay было много предложений, но взял SM8, в принципе не жалею.
Пожалуй даже он мне больше подошел.
Я бы первый конфиг на шлангах делал, чтобы понять что к чему и как.
Особенно если в ближайшее время Upgrade планируется.
точно не нужно.
Тебе до этого еще ой как далеко :), но есть тема по контроллеру:
Aquaero - контроллер управления воздушных и водяных СО от компании Aquacomputers
Советов будет куча, но проще всего настраивать обороты вентилей на радиаторах по температуре воды.
Вода в контуре при достаточном потоке будет примерно одинаковой температуре в любой точке контура, да
есть дельта вода-вода - это температура воды до радиатора и после.
Обычно это меньше 0.5-2С - а это значит, что неплохо иметь как минимум два проточных датчика температуры воды,
которые надо точно калибровать перед установкой.
Для управления вентилями можно брать любую точку, у меня за отправную взята
температура на входе радиаторов.
D5 next имеет довольно точный датчик температуры,
но про измерение потока лучше и не говорить.
А зачем контроллер был куплен?
6LT + датчик потока позволит отображать отбираемую контуром мощность(дельта вода-вода+поток дадут эту информацию).
Хотя более важно просто следить, что всё бегает, и поток сильно не меняется - если поменялся - значит где-то не лады в контуре.
И теорию обязательно почитать, что куда течет или не течет:
http://pccooling.ru/index.php?threads/% ... post-15553
Фото: 7
- Если цель максимально низкие температуры, то регулировать от температуры воды(или более хитрые схемы - благо aquasuite позволяет изголяться в этом плане).
- Если же интересует тишина, то найти максимальные беззвучные обороты(500-900) и зафиксировать их. Такого количества радиаторов хватит, чтобы железо не перегревалось. Ну будут железки в нагрузке на 5-7 градусов горячее чем могли бы быть - да и фиг с ним. Зато система будет в любых условиях бесшумна.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 13
Вот только тут у всех разные требования, у меня два 420х вне корпуса, и в офисном режиме вентили крутятся только на одном раде,
с оборотами 350-500 - и это точно тихо.
А вот в нагрузке этого может и не хватить, поэтому под нагрузкой обороты вырастают до 600-750 на обоих радах.
Ну у меня пара таких на 500 оборотов охлаждала 7700к и 1080ти без проблем, даже фиксировал обороты.
Фото: 13
хватит, да, но у меня в комнате меньше 27С не бывает, а в углу где стоит комп, в районе радов, может быть больше. :)
Поэтому добавляю в нагрузке, оно не мешает во время игр.
Надо тесты погонять на 500, не помню какая была дельта вода-воздух на 500.
Breslavets спасибо, посмотрю.
чем плох виртуальный датчик потока в d5 next? ведь точные показания не нужны, мне важно один раз отстроить систему для минимального шума и все
Breslavets у меня не сильно менялась, я поэтому и оставил, пробуйте :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Для этого вообще не важно какой там будет поток :roll: D5 на 1 скорости прокачивала и три 420 или 1 мору и 6 метров шлангов без проблем. Датчик потока электронный ставят очень увлеченные люди, практически достаточно просто визуального за 5 долларов, просто понимать, что жидкость движется.
для контроля за 12 вертушками (3 канала по 4шт) в первую очередь
А вы сами понимаете, что пишите?!
Фото: 16
есть подозрение, что на таком потоке будет "деградация" по температурам на водоблоках.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 114
AntonP А что мешало взять 2 х 560мм ? размеры корпуса то позволяют
да и вниз можно 560+280 воткнуть вместе с длинным БП
по вопросам
- трубки лучше брать PETG 12/16 потому как с ними проще работать и они не боятся никакой химии (акрил + спирт = капец) а то что акрил чуть прозрачнее - это можно заметить если положить рядом 2 разные сухие трубки, с жижей внутри уже не заметно будет
внешний диаметр 16 - потому что ходовой и потому что корпус здоровый и 12мм трубки будут в нем как макароны смотреться
-так чтобы сразу купить ,bitspower любого цвета какой понравится если с желанием поковырятся руками и сэкономить Barrow TFYKN2 сцепление с трубкой адовое сорвать нереально.
- 2 контура сделать в таком корпусе будет легко, актуально если наршузки у вас часто с перекосом в сторону ВКарт или ЦП ну или для лучшего разгона ЦП (для 2066 сокета отсутствие подогрева ВКартами некоторый профит даёт)
- ни от чего в идеале контролировать СВО вообще не надо настроить так чтобы было тихо и железкам холодно и забить при наличии 2х больших радиаторов - вполне реализуемо, но если есть желание по сношать себе мозг, есть соответствующая тема.
-датчик потока - бесполезная игрушка, хотите ставьте, поключите к акве будете знать какой у вас расход от "прямо щас" я 10+ лет обходился и вроде всё норм.
-ULTITUBE D5 150 PRO reservoir with D5 next такая-же игрушка, есть лишние 25тыр - вперёд рельной пользы от неё нет, ИХМО прошлая итерация топрезов аквы куда как интереснее и виброразвязка у них хорошая
- штатно нет, но можно заказать и вырезать лазером и согнуть какой угодно хоть под 120 хоть под 140 в любом крупном городе такие конторы есть в Москве тем более еще и не одна.
а то что вы нашли - какашка без вибро развязки (надо к ней буферы) и ориентация неудобная ну и метал тонюсенький, я себе делал из 1,5мм стали его без инструмента согнуть невозможно.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
то что мне повезло в 2020 году купить новый SMA8 с такими креплениями ))
другие за разумные деньги достать невозможно просто
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
конечно понимаю, контроллер позволяет точно выставить нужные мне обороты (максимум при допустимом шуме)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
мой инструмент Alphacool Eiskoffer Professional вроде как для трубок 13 или 16мм ID предназначен только
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
ок, спасибо, тоже были такие мысли.
всегда пользовался ЕК компонентами и Д5 помпами, решил попробовать что-то новое
Фото: 114
AntonP крепления опять-же можно вырезать лазером и согнуть какие угодно, благо корпус благоволит... детель можно простую как топор сделать цена с покраской рублей 500-700 встанет (по ценам конторы в моём городе пишу)
по трубкам как бы 12/16 это внутренний диаметр 12 и внешний 16мм единственное надо будет вместе с трубками силиконовую тентаклю 12мм
хз как там альфакуловский набор работает
ЕК компоненты - такое себе, когда они стоили относительно дешего смысл брать их был а щас, только водоблоки и только те у каких нет альтернатив.
D5 варио - самый удачный вариант насоса для СВО все прочие вариации в большинстве своём бесполезны: типа встроенного датчика температуры или PWM или и вовсе свистелко перделки типа NEXTа
Фото: 5
D5 Next (вкупе с сопутствующим софтом) объединяет в одном решении контроль температуры и потока (ну если кровь из носу нужны предельно точные показания расхода - ок, расходомер тогда надо отдельно), оборотов помпы и вентиляторов, гибкое управление этими оборотами (по температуре, по расходу, авто, вручную...); подключение к материнке посредством USB - что и позволяет задействовать все вышеуказанные опции (а также заодно избежать головной боли, связанной с подключением в ущербные pump-разъёмы некоторых плат, в которых регулировка оборотов недоступна)... И всё это... "бесполезно"! :facepalm: Ну ок.
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Axiom D5 next потянет 12 вентиляторов Silent Wings 3?
те можно будет обойтись без Aquaero (естественно, управление будет по одному каналу только)?
Фото: 53
Некст работает только с вентиляторами с ШИМ управлением (четырёхконтактные).
Посчитай, сколько контактов на твоих вентиляторах и тебе сразу всё станет ясно - помпа, это не полноценный контроллер и заменить она его никак не сможет.
У меня все вертушки PWM.
Фото: 53
Тогда без проблем. Я значит на какие то другие посмотрел - https://www.xcom-shop.ru/be_quiet_silen ... IEQAvD_BwE
Вроде все в пределах 2Вт потребляют = 25Вт мощности выхода помпы должно хватить на 12 вертушек...
Добавлено спустя 1 час 26 минут 9 секунд:
Заказал помпу с резервуаром на сайте производителя, посмотрим что за зверь.
20К обошлась с доставкой в Москву
Если все ок - продам контроллер с опциями за ненадобностью.
