Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
MaxBuger писал(а):
Поэтому на меньшую дельту температуры воды относительно комнатной и надеюсь, одно дело когда дует жар 38-40градусов, а другое когда дует 25-27градусов
Так а какая разница? Просто в первом случае прогревает скажем 1 куб воздуха за единицу времени, а во втором 3. И в итоге ничего не изменится. Из плюсов только то что можно отодвинуть "мору" подальше от компьютера и направить потоки куда-нибудь подальше от себя.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Ну тепло то никуда не денется просто не так ощущаться будет, но комнату нагреет так же. Что вы все к дельте привязываетесь, надо смотреть на температуры компонентов, а там все равно будет дельта 8 или 11 градусов, если температуры в твоих сценариях 40 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
tonygks Ну если брать общий нагрев помещения то да , но он не настолько критичен и летом, а вот выдуваемый жар из под стола напрягает и плюс да, внешний как раз можно за стол вынести и потоки в стену направить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
Добро пожаловать в клуб прозревших
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86да я ж как дурак мору городил, потом тумбу TT Core X9 радиаторами напихал, тоже обвешанный датчиками был, контроллеры от аквы покупал потом прошло Есть у нас тут несколько болезней, основные: радиаторизм, потокофобия и дельтоанизм
Grade86у товарища 14 ядер (какой-то там интел) и 3090, охлаждают два 360GTS HW Labs и один альфакул 360, все слимы вроде, режим очень тихий, а вообще я думаю пока цена не опустится до оф.цены+30% , то даже думать не буду об этом))
А вопрос: какой реально поток можно ожидать от D5 помпы на 50% мощности в контуре CPU+GPU+два 360GTS + 4 по 90град уголков + 8 по 45 уголков и всё на шлангах? Выбираю датчик потока, а по наличию сейчас есть только те, что меряют 80 - 400 литров. Думаю не будет ли потока менее 80 литров, а то ж ничего не покажет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
100+ литров будет на разумных выше минимальных оборотах. 50% слишком размыто т.к. разные помпы на разных источниках управления будут давать разные обороты при 50%. Но думаю 3000+ оборотов дадут 100+ литров.
Огласите весь список пжлста. Бывают водоблоки с высоким сопротивлением под 1psi+ при 1gpm. И у разных помп 50% могут очень сильно отличаться. Если примерно прикинуть я бы сказал, что EK D5 PWM на 50% будет иметь меньше 2000 оборотов и поток литров 60 если в контуре будет просто дистиллят. Если залить какую нить более вязкую жижу, то еще ниже.
EK Velocity на процессоре, EK водоблок на 1080ти (они там все одинаковые), помпа D5 PWM от аквакомпьютер.
Да жижа от ЕК разбавленная дистиллятом. Что-то пока мне кажется, что надо из-за морей заказывать датчик на 40-200 литров и тогда точно будет измерять в рамках своего рабочего диапазона. k2viper
d3ma писал(а):
А если в Aquacomputer aquaero 5 4пин помпы подключить?
Бедный акваеро 5, у него же всего один PWM канал, и ты его планируешь занять помпой, которой и управлять-то толком не надо, а надо подобрать подходящий режим и в нём (постоянном режиме) оставить...
Добавлено спустя 41 секунду:
d3ma писал(а):
Но и рабочий диапазон вроде как больше подходит, сильно поток режет 200я модель?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Минск
Подскажите какие винты (маталл) можно использовать для крепления кулеров к медному радиатору? те что были в комплекте пред.хозяин растерял.. Можно ли использовать оцинкованные винты?
_________________ MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
