Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9699 • Страница 136 из 485<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 485  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 9
пока удалось вяснить что не подходит на замену воды: ацетон, тетрахлорметан, изопропиловый спирт,
возможно водные растворы солей будут эффективнее типа хлорида кальция(теплпроводность чуть ниже но плотность куда больше) но короззионная активность такой чачи очень велика(нужно будет очень серьёзно занятсья корозионной защитой), если найду чтото лучше воды отпишусь (вот был бы справочник нормальный процесс пошёл бы быстрее)
Фото: 47
Foolleren Что насчет слабых водных растворов солей меди? Типа пары ложек купороса медного на литр воды?
Фото: 9
шас посчитаю :writer:
Добавлено спустя 45 минут 28 секунд:
вязкость раствора найти неудалось :bandhead:
если предположить что равна вязкости воды тогда лучще воды на 5%
а если предположить что вязкость такаяже как у 10% раствора серной кислоты (вобще растворы имеют свойство повышать вязкость) тогда на 5% хуже
вероятнее второй вариант но если ещё вспомнить что увеличение плотности жидкости увеличивает напор а следовательно и расход то скорее всего получится что эффективность контура что с раствором купороса что с водой одинакова (погрешность у формулы в районе 10%-20%)
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR]: "пара ложек" - имхо ощутимо сдвинет кислотно-щелочной баланс. Не даром ведь появились сво-шные биоциды на базе солей меди - попросту да бы упростить непереборщивание с их концентрацией (существенно ниже упомянутой к тому же). Убыстрится коррозия, имхо не стоит. Да и если сим увеличишь немного теплопроводимость, почему то кажется, что теплоёмкость пострадает. Махнул бы рукой на поиски идеала. Если есть что то столь же еффективное, как вода, притом в реально используемом температурном режиме (температуры на сто градусов выше/ниже комнатной, или большое давление и т.д. ведь малопрактично?), притом столь же дёшево и химически достаточно инертно, то за последние века о сём узнали. Помнится была чудо-юдо какой то нано раствор для водянок .. только почему то по скиннилабу толка от него было всего ничего. Думаю и с другими добавками вряд ли что улучшишь, разве что наоборот, по крайнее мере по совокупности характеристик, а не с улучшением какой то отдельно оторванной за счёт других.
Фото: 47
Church Я и пытаюсь подтвердить, что лучше воды при комнатных температурах ничего пока нет. А с учетом стоимости всяких жиж...
Фото: 9
нашлось кое-что получше воды -концентрированные растворы аммиака :shock: .
коэффициент теплоотдачи должен вырасти где то на 10-15%(другое дело что это один из многих коэффициентов)
менять воду на вонючку имеет смысл когда других способов снять температуру нет( то есть стоит мощный циркуляционный насос здоровенная батарея радиаторов и по каким то причинам не хотите использовать двухконтурную проточку)
учтите что при нагревании такая чача будет поднимать давление в контуре (открытй по понятным причинам не катит) а значит понадобится мембранный расширительный бачок
а также аммиак в присутствии воды и кислорода бодро разъедает медь
Продавец
Фото: 88
Foolleren
из экзотики нашатырный спирт вроде был неплох ещё :D
Фото: 47
Gre4ka Это и есть аммиак =)
Foolleren Ок, спс, просто я еще раз убедился в своей правоте - лучше воды по совокупности параметров нет ничего.
Продавец
Фото: 88
Хитрый John™ [USSR]
:lol:
и правда ведь, эххх старый уж0 :oops:
не вариант тогда
Ребят, стоит использовать жидкость ЕК Ecoolant http://overhard.ru/catalog/67/EK-Ekoola ... 1000ml%29/ Эта жидкость я так понимаю не будет светиться при подсветке УФ лампой?! Со временем краситель в этой жиже не выпадает в осадок, акриловый резервуар и шланги не прокрашивает?
Сколько примерно понадобится жидкости под 2 радиатора: ЕК ХТХ240 и XSPC EX240. В контуре будут 2 водоблока: на CPU и фуллкавер на GPU, резервуар 300ml.
Могу сказать точно, что ЕК эта не светиться в уф. и со временем из красной становися тёмной,почти чёрной. В самой бутылке уже присутствует осадок ввиде малениьких комочков. Я перед использованием процеживал каждую бутылку, (от греха подальше).
У меня зеленая ЕК УФ никакого осадка там нет. Комп + МОРА 3 = 2 бутылки.
kukuruzo88
Я раньше использовал в качестве теплоносителя аптечный дистиллят с биоцидом. После почти года эксплуатации, вода при сливе была абсолютно чистая, без каких-либо включений, но когда фитинги и шланг высохли проявился какой-то светлый налёт на элементах СВО.
Возникает ли что-то подобное при использовании готовых жидкостей?
Я так понимаю, что этот налёт появляется и на водоблоках, что отрицательно сказывается на теплоотдаче.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
После слива жижи из контура и высыхания элементов СВО, никакой налёт не проявляется?
Использую именно красную жидкость, не УФ. Может из-за того что обычная, от того и осадок присутствует? А так тоже комп + фобия 9/120= две бутылки
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
С этой жижей я впервые имею дело,до этого была от фезер синяя, красная,чёрная... Вот они очень сильно красили плекс, медь,шланги. и осадок там присутствовал (налёт). Эта же от Ек у меня второй месяц в контуре, поэтому сказать не могу про налёт ничего. Время покажет.
Странно, что нет готовой красной жижи UV, ни у одного производителя. То есть красная жижа у всех простая.
А жидкость от XSPC кто-нибудь юзал?
Alex1978 На резервуаре из плекса налета нет. (3-4 месяца под жижей)
http://overhard.ru/catalog/69/Koolance- ... UV-Red%29/
kukuruzo88
от Куланса я проглядел... но и 460р за 700ml это слишком. :-(
Так не на один же год.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69
Угу...Совершенно верно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
