Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 136 из 366<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 366  >
Фото: 8
Leonator писал(а):
Новой ревизии помп с мозгом у них не появилось? Сколько ни заглядываю - D5 варио и все.
Что касается D5, то и старая версия с aquabus/USB исчезла из продажи.
Судя из фразы Стефана
Wir haben beim Nachfolger der D5 momentan das Problem, dass wir auf einen Zulieferer warten. Dieser musste leider mehrmals den Liefertermin verschieben.
они планируют заменить D5 другим продуктом- каким... пока неизвестно
зы. Стал доступен новый aquasuite
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 02.07.2018 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Похоже, что пока нету.
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Поставил сейчас 2018 версию.
Из очевидного:
- внешнее оформление немного изменилось
- сервис мониторинга AquaComputer Service вместо прежних ~2% потребляет порядка 0.3-0.4% процессорного времени.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Лол, помню мне тут полгода назад кое-то доказывал как крут софт от аквы, по сравнению с корсаровским который я приводил в качестве примера ужасной оптимизации (он тоже потребляет пару процентов). :lol:
Фото: 21
beavis81 у меня стоит и аквовский и корсаровский - оба по 0.5% в среднем тянут сейяас. Корсары тоже только вот в последней версии жор проца поправили - прошлая версия iCUE при включенной подсветке на 18-20% проц грузила.
Syber
Ну я корсаровский софт уже год не запускал, это просто как пример был.
Доброго,столкнулся с такой проблемой после переустановки винди 10,ставля старую Aquasuite не хочет предлогает обновиться,обновляюсь просит вести код активации за 10евро,покупал акву 5 б/у на форуме там вроде нет не какого кода активации(((
Фото: 53
Наверное кончилась халява. Раньше можно было выбрать старый бесплатный или новый платный. Сейчас выбор исчез.
Это печаль,на ко всему не видит через USB((
Добавлено спустя 1 час 20 минут 48 секунд:
Разобрался перепрошивкой устройства)))
Безимени-1.jpg [ 86.39 КБ | Просмотров: 1226 ]
Привет, парни!
Купил тут на днях новый водоблок Cuplex Kryos NEXT с системой VISION взамен китайского Barrow LTFHB-02N (тоже микроканальный 0,2мм). Сразу появилось несколько вопросов.
Также есть Aquaero 6 LT, к которому подключены разные термо-датчики, в том числе родной аквовский датчик температуры, которым я мониторю температуру входящего воздуха.
1. Заметил странную вещь, что температура воды в покое, которую показывает водоблок от встроенного в него датчика, на пару градусов ниже температуры входящего воздуха. Разве такое может быть? По идее всё в системнике не должно быть холоднее воздуха в комнате, а тут ещё проц хоть не много(idle), но греет воду.
WP_20180713_10_14_25_Rich.jpg [ 3.56 МБ | Просмотров: 1169 ]
2. Кроме этого, в радиаторе на входе и выходе стоят китайские датчики температуры Barrow TCWD-V1, подключенные к Aquaero. Так вот эти датчики показывают температуру воды на 1-2 градуса больше температуры воздуха! А разница между температурой воды в водоблоке и температурой воды этих датчиков под LinX достигает 5 градусов. Соответственно, VISION показывает меньше, Barrow больше. Кому верить?
Понятно, что при слове "Китай" все шишки посыпятся в эту сторону... Но не получится ли ситуация, что если купить аквовские датчики температуры воды, то они будут показывать идентично китайским?
AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Да все эти датчики одинаковые. Алсо, сколько градусов упало с новым блоком?
Фото: 53
Zeb_Joker писал(а):
Кому верить?
Уже ж писал миллион раз - берешь все датчики (воздушные тоже) и кидаешь их все в стакан с водой комнатной температуры. Через 15 минут они все должны показывать одинаково. То есть в настройках корректируешь температуру до одинаковых показателей у всех. Чтобы никому не обидно было, возьми средне арифметическую температуру всех датчиков и такую выставь на всех. Если есть прецизионный термометр, то туда же его в стакан и выставь уже по нему.
Вот только после этого увидишь реальную картинку по температурам. А сейчас ты не калиброванными датчиками погоду в Лондоне меряешь и пытаешься свои мозги (и заодно наши) свернуть на бок.
Пока точно сказать не могу, тк дома очень жарко(кондишена нет), жду пока температура опустится до значений, при которых тестил китайский.
Но точно могу сказать одно - с китайским водоблоком проц набирает свой максимальный темпер за пару минут, а с аквовским в разы дольше (даже с учётом жары)!
Есть ещё регулировки VARIO, но пока не было времени крутить)
Та ещё задачка, опять всё разбирать(((
Ещё вот интересно, встроенный в водоблок датчик показывает темпер на входе или выходе? Так-то нигде не указано...
Фото: 53
И его в этот же стакан :D . Стакан побольше возьми, чтобы все влезло!
А кому сейчас легко? Поверь на слово, оно того стоит. И что значит все? У тебя что, сильно больше двух датчиков на воду? У меня к примеру, только два, так как нужны только на входе и выходе радиатора.
Если у тебя больше - твои проблемы, все равно температура в контуре везде одинаковая...
Ну два и стоит, на входе и выходе, просто один стоит так, что без снятия радиатора к нему не добраться. Радиатор HL BS SR2 MP 360.
Плюс жижку слить залить... водоблок снять... В общем дела не быстрое, но придётся заморочиться.
А никто не встречал методику расчёта поправочного значения температуры, по измеренному сопротивлению?
Например, если комп выключен сутки, то вода точно везде будет одинаковой темпы, которую можно замерить термометром в резервуаре. Затем мультиметром замерить сопротивления датчиков - в идеале должны быть одинаковые (при 25гр. 10кОм), но по факту будут разные. В зависимости от значений рассчитать поправку для каждого. Для китайских датчиков даже прилагается ТАБЛИЦА значений.
Фото: 53
А зачем, когда прецизионные термометры есть.
Ну а поверенный прецизионный омметр у тебя конечно в наличии имеется? Или же тестером, у которого погрешность плюс минус километр, сопротивление датчика измерять будешь?
Пойми, не важно, 25 градусов датчик намеряет, или 26. Важно выставить, чтобы все датчики в одной среде показывали одинаково.
Знатоки, подскажите, если конечно я правильно сформулировал вопрос.
На какой максимальный внутренний диаметр трубки можно откалибровать MPS FLOW 400?
Фото: 53
nag77 писал(а):
На какой
На какой хочешь. МPS измеряет разность давлений диаметров внутри его корпуса. Если трубки большего диаметра, чем его, то пофиг, какого они размера.
Благодарю за разъяснения.
Еще вопрос. В данном MPS 400 имеет встроенный датчик температуры. Насколько корректно он отрабатывает? В древнем обзоре 2013 года на xtremerigs автор указывал на завышенные значения. Температурный датчик так же калибруется?
Последний раз редактировалось nag77 20.08.2018 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
nag77 писал(а):
Насколько корректно он отрабатывает? В древнем обзоре 2013 года на xtremerigs автор указывал на его некорректную работу. Температурный датчик так же калибруется?
Совершенно бесполезен. Потому как измеряет не пойми что, нечто среднее между воздухом и водой.
Фото: 53
Можно попробовать, но я бы советовал его не использовать, потому что все надеются, что он будет показывать температуру воды, но я бы сказал, что скорее всего он показывает температуру электроники в корпусе датчика. А для воды у него есть отдельный разъем для внешнего датчика температуры.
