Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы. ------
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО. Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями. Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов. 4 основных варианта:
Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса; (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить; Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы. (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь); (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга; (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса. (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат; (-) меньшая компактность; (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту. а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухом (с опциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса; б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов. Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера). Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса. Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами ) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower. Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны; (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид; (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов; (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду) Популярные выборы: Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D(штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design. Приметки к обычным корпусам: При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного. Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины. Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО; (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше; (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента; (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант. Корпуса/производители: В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods(но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2014 Фото: 7
Всем привет. Может кто подсказать, в чем суть установки дистро? Есть практическая польза? Только вникают в водяной кастом. На ютубе лайнусо-подобные ютуберы показывают как у них красиво разноцветная жижа булькает под свет РГБ. В гугле тоже никаких сравнительных тестов толком, кроме гайдов установки
В геморрое при чистке. Или экономии места в скворечнике (ну это когда хочется впихнуть побольше радиаторов вместо колб). Как часть какой-то концепции а'ля скелетон с выполнением доп функционала - какие-то дикие кастомы/Singularity Computers.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Для тех, кто будет собирать в Corsair 7000D. Как сделал я. Один радиатор от Альфы на 420 сверху толщина 45. Второй радик сбоку на 360 толщиной 45 также от Альфы. Все радики версии 2. Вдув будет спереди три вертушки и один сзади. При такой компоновке поток передних вертушек резать практически не будет.
Помпу с резом планирую повесить на вертушки радиатора 360 мм через крепеж. Либо можно повесить на рамку вентилей спереди на 120 места. Если стоят вертушки на 140, то придётся додумывать как прикрутить. В принципе крепёж залезет.
Есть один нюанс. Щель для подвода доп питания процессора. В моём случае, а это радик на 420х45 от альфы должно всё залезть. Если стандартный кабель не полезет, то модинговый кабель точно залезет.
P. S. С компонентами водянки какой то дикий дефицит. Я радиаторы чудом выцепил в ДНС. В России даже от ЕК толком ничего не найти. Либо за дорого на эво.пк. От аквы и ватеркул даже в иностранных магазинах по некоторым позициям sold out. Либо опять же за очень дорого на эво пк. Просто помпа D5 Next 14 рублей. Раз с помпой от аквы ваще за 24 рубля. Звонил в оверхард. Говорят начнёт всё появляться февраль-март
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
incognito_ineta а что мешает заказать с той-же аквы/ЕК на прямую? доставляют без проблем по России если в пределах 200Е то однозначно будет дешевле чем в местных магазинах (учитывая отсутствие НДС и доставку около 30Е) если больше, то уже надо считать но всё равно цены тут как правило больше чем на 15% налога выше чем с Европы/Китая ну и заказать будет быстрее чем ждать пока что-то конкретное появится тут
да если надо много чего и от разных вендеров - это будет проблемой, но всегда можно что-то чем-то заменить дабы купить всё в одном месте, да даже если и в нескольких заплатить за доставку 2или даже 3 раза в итоге можно оказатся в +се относительно цен по России
я в местных магазинах только всякую мелоч или скидочные позиции последние несколько лет беру ибо не выгодно совершенно... т.к. и ценник всегда выше и доставка по России не бесплатная.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Жду разблокировку акка грёбаного pay pal. Че они там 30 дней хотят проверять не понимаю Акватюнинг.де только с палкой работает.
Вопрос. Если не дождусь разблокировки акка палки и кину средства через связной на сам счёт палки я купить что то смогу и после разблокировки вывести остаток денег на карту?
incognito_ineta не стоит такие опыты проводить, если деньги подвиснут во первых очень долго ждать возврат(если вообще не затребуют какого нибудь нереального подтверждения о том что вы не верблюд) дак ещё и 2 раза по грабительскому курсу деньги перекантуют...
попросите кого-то из родственников сделать акк на палке и оплатите через родственника... место получения посылки тоже брать с паспорта родственника (во избежание приключений с получением) либо заказывайте в другом месте, где принимают карты на прямую
Собрал себе систему с дистро в корпусе лиан ли 011 dynamic не xl версия. У меня фронтальная дистроплата Ekwb. Обвязку сделал на шлангах. Выбрал дистроплату исходя из внешнего вида, увеличения свободного пространства в корпусе и вентиляции. На иностранном ютубе есть 2—3 ролика где говорят о минусах и плюсах дистро и обычного резервуара на примере фронт дистро в корпус 011 хл. Из плюсов: внешний вид и больше пространства в корпусе (с этим можно поспорить. Минусов больше: Дорого (нужно много фитингов и дистро стоит дорого). Дольше и труднее разбирать при чистке (куча винтов, много уплотнений). Все из акрила, у многих трескаются места с резьбой от чрезмерного завинчивания или увеличении давления в дистро, если сильно нагревается вода, а клапана сброса давления нету (в большинстве дистро его и поставить негде).Для сбора/разбора дистро крайне рекомендуется динамометрическая отвертка. Дистро режет поток больше чем контур с обычным резом вследствии как правило большего количества переходов 90 град. На трубках довольно трудно собрать эстетически красивый контур с параллельными линиями. Отсутствие виброразвязки помпы, как следствие даже не смотря на большой вес дистро помпа может шуметь из-за вибраций, передаваемых на корпус.
На своём опыте я бы порекомендовал небольшой проветриваемый корпус, например Lian li 011 air mini и мору 420. В корпусе можно развести трубки из акрила для внешнего вида, а потом уйти к шлангам на мору. И температуру хорошую получите и обслуживание будет простым. Оперативка, чипсет, врм и прочие элементы без воды будут хорошо обдуваться воздухом.
Если же хотите дистро, то тут как правило в основном Ekwb.Тогда советую подождать дистро под их новую концепцию matrix 7. Основной ее смысл в том что все входы и выходы на дистро, водоблоках и их новых радиаторах находятся на растояних кратных 7. Т.е. на фитингах ek и трубках можно собрать контур без дополнительных или сложных гибов. Кроме того обещают, что в новых радиаторах будут входы и выходы напрямую идти в дистро через специальный фитинг, т.е. не будет лишних уголков и в теории возможно будет меньше резаться поток, легче обслуживание.
В вашем корпусе Define S2 я бы не стал ставить дистро EK. Даже EK на одном из стримов говорила, что данная дистроплата не самая удачная.
_________________ AMD Ryzen 5950x, Crosshair VIII Dark Hero, G.Skill F4-3600C14Q-64GTESA, 3080 Ti TUF, Samsung 1Tb 980 Pro, Lian Li PC-O11 Dynamic, CustomWater
Frut Спасибо за подробный ответ. У меня пока все в далекой перспективе по переходу на воду) В S2 я не планировал ставить, думал если дистро лучше, то сменить корпус, на ориентировочный lian li o11 dynamic evo или в целом что-то близкое по этой конструкции. Но раз это не очень практичная затея, то откажусь от нее.
Теперь только обычный вариант рассматриваю с радиаторами. Думал на S2 остаться и туда 2х360, либо 360х420, а то обидно шрауды колхозил зря что ли.
Но начитался тут, что для условной 3090 + 12900к, надо 2х420 по-хорошему, чтобы держать температуры, только непонятно какие температуры за "норм" считают и при каких условиях. И корпусов не существует нормальных))) Размышляю теперь все равно о переезде в более просторный корпус. Неужели 35мм радиаторов 2х360 под игры не хватит, чтобы держать 50-55 градусов жор уровня 12900к-ртх3090?
Еще вопрос. 420 рад эффективнее выходит, чем 480? Есть какая-нибудь +\- точная инфа, может кто замерял, тесты делал? А то в инете опять же толком ничего не нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Плюс минус одинаковы.
Да прикинуть можно.. - 3090+12900k - кушать будут 350-400w видеокарта и до 100w процессор в играх(тяжелые игры). Т.е. верхняя планка условные 500w(в разгоне может быть больше, но его не будем учитывать). - Один 360 радиатор вне корпуса при нагреве воды на 10 градусов рассеивает 180w при 700 оборотах вертушек. И 280w при 1300 оборотах вертушек. Соответственно два 360 радиатора при наших 500w обеспечат нагрев воды на 14 градусов при 700 оборотах или на 9 градусов при 1300 оборотах. Но т.к. контур будет внутри корпуса, то смело накинем еще 3 градуса. Это расчет если оба радиатора будут сразу обдуваться наружным воздухом. Итого нагрев воды на 17 и 12 градусов. Это около идеальные условия внутри корпуса. Обычно все далеко не так радужно выходит и теплоноситель будет заметно сильнее прогреваться. - Хорошо установленный водоблок обеспечивает под такой нагрузкой нагрев видеокарты на ~13 градусов выше температуры теплоносителя(воды) в контуре. - 12900k в играх будет греться на 15-30 градусов выше температуры теплоносителя(в зависимости от нагрузки и игры).
Итого имеем в комнате 25 градусов. - при 700 оборотах вертушек теплоноситель прогреется до 42 градусов. GPU до 55. CPU 57-72. - при 1300 оборотах вертушек теплоноситель прогреется до 37 градусов. GPU до 50. CPU 52-67. Это очень приблизительный расчет если будет корпус в котором оба радиатора будут напрямую обдуваться забортным воздухом(без помех в виде крышек/сеток и т.д.). Выше расчет около идеальных температур в реалиях корпуса. Если же у вас будет 1 радиатор на входе спереди в корпус, а второй на выход сверху или т.п., то нагрев будет солидно выше. Еще много нюансов, которые могут ухудшить результат(скорость потока, плохое расположение корпуса, плохая установка водоблоков и т.д.).
В итоге 420 радиаторы должны уменьшить нагрев теплоносителя на 30-35%. Что даст примерно минус 5 градусов к итоговым температурам.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks Понял. Благодарю за пояснения. Про 480 спрашивал, т.к. затарился фантековскими Т30 ))) Думал на них буду до конца жизни сидеть. Спустя время задумался про кастом, а тут оказывается надо 420. Не хотелось бы еще на 140 тратиться, да старые тоже на 120. Вот и подумал, раз 360 будет впритык\мало, то смотреть в сторону корпуса с поддержкой 480, чтобы вертухи снова не покупать. Ну времени у меня много еще изучать, обдумывать. Пока сильно примерных варианта 2: 1 - Использовать S2 с радиками 420+360, 2 переезжать на более просторное, типа Define XL (колхозить шрауды, как на S2) с 2х420 (либо 480, если полезет) или Phanteks Ethoo. Может еще какие корпуса анонсируют) Торрент понравился, но че то совсем не под воду. Дии Каприо правильно говорил, что самый худший паразит - это мысль. Если она появилась в твоей голове, от нее не избавиться
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
tonygks Что за формула счастья такая?
Хочу посчитать, что мне вторая мора 420 даст. Есть ли смысл и каков профит. Только расчёты сложные будут. Мора на подоконнике с немного открытым окном, а за окном +3 градусов. На входе в системник 25 градусов (там 2х480 радика внутри ещё мне кажется они портят всю картину.)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Внутренние радиаторы, работающие условно при комнатной температуре, убивают весь профит от моры, стоящей на подоконнике с открытым окном. Считай, что внутренние радиаторы в этом случае работают как дополнительная грелка.
Никто не спорит, но у человека по-моему есть задача уйти от риска конденсата в сб, в такой последовательности это возможно имеет смысл.
По очень грубым прикидкам х2 площади радиаторов снизят нагрев воды в чуть менее 2х раз. Если у вас на море вода греется скажем на 7 градусов, то со второй морой ну будет нагрев воды на 4 градуса. На мой взгляд в этом случае вторая мора избыточна. В случае с морой у открытого окна и другими радиаторами внутри корпуса(которые возможно будут нагревать воду в этом случае, а не охлаждать) все сложно т.к. куча переменных. А так 4 датчика воды на входе/выходе из моры и на входе/выходе из радиаторов, медленные обороты помпы чтобы динамика изменения температуры воды была видна четко при низком потоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
nag77https://www.amazon.com/gp/product/B002TJNDU4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Скажи дружище вытянет это две екшки д5, у меня они в акваэро не мониторятся ибо молексами запитанны поэтому потребление не видно нихрена Вентили на морах питаю длинным молексом, попробовал туда же екшки всунуть, хорошо спохватился вовремя греется молекс, поэтому надо внешний блок а обычный атх гроб не красиво Я ж перебрал контур на верхнюю мору кинул рез, а на нижнюю дуалтоп, я передать не могу до чего удобно стало заправлять контур в таком виде прямо стоя на расстоянии вытянутой руки заливаешь в рез и прокачиваешь весь контур Не трогая системник при этом вообще даже не включая его
Последний раз редактировалось bomber91 25.01.2022 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Savateev, TOS и гости: 9
