Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 1352 из 1579<  1 ... 1349  1350  1351  1352  1353  1354  1355 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 27
Арматура ЕК которая классик тот еще фуфломецин, особенно поворотные адаптеры. И фиты туда же, я их все поснимал и заменил на барроу и куланс, часть раздарил, а часть так и валяются. Хлипкие, тонкие какие-то, у меня шланг из-под гайки выпрыгивал при изгибе. На барроу такого нет.
Не пробовал их серию Torque, возможно они получше, выглядят на картинках как будто качественные.
Предпочту Barrow/Bykski.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
aggression писал(а):
при необходимости докупаю только если Bykski и ни какого Barrow.
Невелика разница имхо.
Фото: 619
Пара штук валяется (фиттингов), пока не использовал, но по качеству и весу вроде как норм.
Под вопросом, когда выбирал, для себя сделал вывод, что Bykski по качеству лучше, что-то между Bitspower и Barrow.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Господа, простой вопрос: на всех (до которых можно быстро и доступно дотянутся) ВБ ЦПУ сейчас вход с право выход слева, мне неудобно такое расположение. Кроме как перевернуть ВБ вверх тормашками, изменить положение вход/выход реально?
Например если перевернуть основание которое прикасается к ЦПУ? Открутив топ и прикрутив его на место.
ВБ ЦПУ - любой ЕК, как пример:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 27
Полтора года назад брал Bykski, чуть позже с ними и Barrow, потому говорю, что разницы не увидел. Говорят, новые барроу даже лучше, но я не пробовал их.
Ну и разница между битсами и барроу, полагаю, все же немалая, чтобы сделать сравнение для bykski )
Мне куланс фиты понравились со всех сторон. Тяжелые, добротно сбитые, из них шланг просто так не выдерешь.. я доволен. И цена почти на уровне барроу была )
Здравствуйте.
Нужна помощь в решении проблемы высокой температуры ВК.
До монтажа СВО воздушное охлаждение ВК позволяло держать температуру около 70 градусов.
После монтажа температура не только не опустилась, а поднялась до 75-80 градусов.
Я мягко говоря расстроился, и теперь не знаю куда копать в устранении проблемы.
Буду благодарен за советы.
Контур СВО собран из:
1.Alphacool Eisbecher D5 150mm (https://www.alphacool.com/shop/ausgleic ... vpp755-v.3)
2. Водоблок EK-Vector - (водоблок для Radeon VII)
3. Радиатор 360 мм.
4. Гибкие трубки.
5. Жидкость Auqa Computer Double Protect Ultra 1l/
При работе на 1й скорости оборотов помпы (1. 2100 rpm 120l/h) в контуре пузырьков нет, температура около 80 (закрытый корпус) и 76 (открытый корпус).
При работе на 2й скорости (2. 2700 rpm 140l/h) в контуре появляются пузырьки, но температура примерно такая же.
Выше обороты не поднимать, нет смысла т.к. контур завоздушивается.
И еще вопрос касательно попадания воздуха в контур при высоких оборотах помпы, как лечить такое, больше резервуар ставить?
Фото: 53
SpaWn2004 писал(а):
реально?
Да крути как хочешь/как удобнее. Только вход и выход должны быть там, как написано на водоблоке.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
В этом и проблема.
Нет. Размер резервуара никакого значения не имеет. Можешь вообще его выкинуть.
Ищи, где у тебя воздух сосёт.
Ну, дык Ку(уууххх удобно ключиком "добивать" --- уууххх)& Битс топчик как по качеству так и метизный ассортимент обширен т.с. ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 27
Ага, вот это тоже мне очень нравится.. ни у кого нет, наколько я знаю. :beer:
ALSTER
Нуууу, у мунсонов есть на штуцерах прорези под "спец-ключ", у Словенских некоторых серий под шестигранный ключ проходной канал и ещё у кого-то, не помню уже...
Вот просто удобно и всё тут, при этом штуцер Гарантированно "добивается" на своё посадочное место на счёт "РАЗ" и пальцы целы...
Кстати и на компрессионных гайках так-же заботливо проточены "лыски" под инструмент...
Фото: 27
Если вы говорите, что поток есть, то следует проверить среди прочих и качество прилегания водоблока.
Делали тестовый отпечаток при установке блока видеокарты?
Чтобы деаэрировать контур, наборот, нужно помпу гонять на макс.оборотах. Покантовать корпус, предварительно закупорив контур, тоже имеет смысл, чтобы дать возможность воздушным пузырям выйти в резервуар.
Мелкие пузыри сами выйдут потом.
Фото: 67
Конечно ни у кого, то то я смотрю у меня в коробке от фитингов Monsoon ключ просто так валяется, да и в фитингах какие-то прорези сделаны :lol:
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Нет, не делал, разберу гляну.
Пи макс. оборотах у меня там вихрь воздуха и жижи, потом это все затягивает в контур. Как с этим бороться?
Фото бы увидеть резервуара и как подключен вход и выход.
Фото: 7
Вода должна подаваться в отверстие ближе к центру и выводится из того которое у края на данном водоблоке. Если просто крутануть медное основание на 180 градусов без врехней части, то вход/выход не изменятся. Так что надо просто повернуть целый водоблок как нужно(да возможно надпись/другой декоративный элемент в этом случае будет верх ногами или т.п.).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото сделаю, сейчас нет. Но подключение там стандартное, внизу помпы (ссылку на помпу раньше постил). Помпа с резервуаром установлены вертикально.
Фото: 7
На чипе сейчас до 80 градусов? Или хотспот? Лучше скриншотами отвечайте. А то 80 градусов на воде даже для супер кривой установки выглядят как-то нереально.
И чем поток измеряется? Откуда данные про 140 литров.
Ссылка не работает.
У ЕК и Barrow шестигранником, я считаю гораздо удобнее чем ключиком, т.к.под любым углом.
Вчера общался с коллегами по водяному цеху, говорят что тоже не в восторге от ЕК текущего, но все мы довольны ЕК года этак 14-15 выпуска (у меня такие и были), так что видимо скатилось кач-во.
И что с ними стало, куда делись? Зачем решил поменять "коней на переправе"?..
Ну часть продал, потом передумал собирать, потом таки решился на другой контур, сейчас вот купил у товарища по хорошей цене Lian Li Dynamic XL и придется еще докупить фитингов и радиатор, потому что планировал пересобирать в более мелком корпусе, а тут такая красота...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
У меня такое было на водоблоке ЕК, а оказалось что я не те винты взял и они недостаточно прижимали водоблок, я невнимательно собирал, а ЕК даже не маркировали в то время свои пакеты с винтами.
Это данные температурных датчиков карты (чип 70 и память 80 (они на одной плоскости размещены в Radeon VII).
Поток замерить нечем, ориентируюсь на тех. характеристики помпы:
5 Regelbare Stufen
1. 2100 rpm 120l/h
2. 2700 rpm 140l/h
3. 3330 rpm 280l/h
4. 3950 rpm 320l/h
5. 4350 rpm 340l/h
Добавлено спустя 4 минуты:
nag77 писал(а):
Ссылка не работает.
Alphacool Eisbecher D5 150mm Acetal inkl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755 V.3
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Разберу посмотрю, но вроде все было завинчено четко.
1013349-2.jpg [ 107.15 КБ | Просмотров: 387 ]
Фото: 7
5 Regelbare Stufen
1. 2100 rpm 120l/h
2. 2700 rpm 140l/h
3. 3330 rpm 280l/h
4. 3950 rpm 320l/h
5. 4350 rpm 340l/h
Ух какой график однако.. Всего 600 оборотов и +140 литров на 3 шаге. Мусорная эта таблица. Поток зависит от того что напихано в контур. С разными комплектующими на разных скоростях разные значения. Без приборов ничего точно сказать нельзя.
А так похоже какие то проблемы с установкой водоблока. Или где то не дотянули, не те шайбы, не туда шайбы, слишком толстые прокладки и водоблок не прижимается к чипу как надо. Насколько помню у VII бывали еще приколы, что память и чип сильно отличаются по уровню и качественный прижим сделать очень непросто. Водоблок в правильном направлении подключен(хотя неправильное подключение вряд ли дало бы температуры на 30-40 градусов выше чем должно быть)?
Думаю придется снимать водоблок и смотреть качество прижима по "оттиску" термопасты. Брак тоже никто не отменял - возможно слишком высокие стойки в районе чипа и прижим физически без "напилинга" нельзя сделать нужной силы.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 9
