Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31812 • Страница 1357 из 1591<  1 ... 1354  1355  1356  1357  1358  1359  1360 ... 1591  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 7
nag77 в любом случае станет лучше.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ладно, пожелаем же удачи человеку в поисках холодной температуры на всём посредством установки одной AIO. Байки они такие.
Growley писал(а):
5000 серия очень плохо работает на воде. У меня в играх до 80*С нагрев в итоге в комнате как в печке.
Не путайте температуру и тепловыделение.
Ваши 80°С достигаются тепловыделением порядка 140Вт через площадь 80мм^2.
Growley писал(а):
видеокарта сзади бэкплейта выбрасывает горячий воздух и он прогревает память
Этот воздух уходит через средний вентилятор на морде, а 55°С у памяти - это вообще не так уж и много, если в корпусе 30-35°.
Growley писал(а):
Мне в другой теме говорили что установка AIO полностью решит мои проблемы
В том числе финансовые, ага...
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
nag77 писал(а):
И они тут же вернуться от 350 ватт карты)
Карта половину выкидывает сзади, вторую половину спереди через вентилятор на морде корпуса.
Куда там 350Вт вам упёрлись? Чтобы на 20 градусов нагреть воздух в корпусе - это нужно постараться, там воздух будет больше 50° - короче сказочники.
Команда "Русские Оверы"
Сказочник видимо ты. На морде вентиляторы у вопрошающего стоят на вдув.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
На глазок потоки раскидал? Не разобравшись, что и куда дует у человека?)
да всё печально там, я уж понял.
Товарищи, если в моем случае Liquid Freezer II 360 поставить сверху на вдув, то, на ваш взгляд, как он себя будет вести, отводя горячий воздух от видеокарты и VRM? Есть шанс из-за того, что воздух, который проходит через радиатор эффективность AIO будет не такая уж высокая?
И второй вопрос: если его поставит сверху на вдув и оставить фронтальные вентиляторы на вдув, то один маленький 140 мм справится с нагрузкой выдува всего корпуса? Если да, то может сделать так? Может в этом случае AIO будет комфортнее?
Я знаю, что при переходе на Arctic будет большая разница, т.к., у Ryzen 5000 чиплетная структура и чиплеты расположены не в центре, а смещены. Noctua D15 имеет бугорок в центре (видно по отпечатку), которые является "фичей", что хорошо для всяких интелов, но никак не Ryzen'ов. У Arctic есть Offset Mount, которая позволяет монтировать его со смещением, эффективнее отводя тепло от процессора.
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
В теме потоков расскажут, не справится, у тебя 6 на вдув будет (наверно) и один выдув - теплый воздух будет накапливаться.
Так как он будет отводить, если он на вдув? Может выдув?
Если я правильно понял вопрос: люди в данной ветке СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов обсуждают и собирают радиаторы вне корпуса, это наиболее эффективный способ, всё остальное компромисы, как в твоем случае, поставишь на вдув - теплый воздух будет в корпусе и температуры еще поднимутся, поставишь на выдув - значит продуваться будет уже нагретым воздухом...
Тебе вообще наверно в эту ветку СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO)
;) нестандартный вопрос:
кто-нибудь пробовал в СЖО вместо воды использовать ртуть в качестве хладагента?
Речь конечно не об алюминиевых радиаторах, ибо ртуть растворяет алюминий.
У всех обострение? То ЖМ льют, :writer: то ртуть.
nag77 писал(а):
У всех обострение?
Весна... ))
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
:lol: ну попробуй, потом из больнички напишешь, если сможешь :D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 1%8C%D1%8E
Без комментариев...
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
… эх, мастера вы "дерьмо на вентилятор кидать"
В закрытой и необслуживаемой СЖО какие испарения?
Залей, расскажешь. Зачем спрашивать, если "уверен" в успехе?
Таких вопросов, претендующих на премию дарвина, давно не было.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ни один контур СЖО не является 100% герметичным, ни один.
чуть чуть дороже кулансовой жижи 29.50 USD/кг, зато какой теплосъём можно увидеть, наверное, если дожить. Могу лишь предположить что температура комплектующих это меньшее что будет волновать человека после использования этой гадости...
вы блин меру то знайте, когда пули то отливаете (С) еще говорят залей -попробуй)
я правда сам печенькой поперхнулся когда прочел
Удельная теплоёмкость ртути: 0,14 кДж/(кг·K)
Удельная теплоёмкость воды: 4,18 кДж/(кг·K)
Теплоёмкость воды в 30 раз выше, чем у ртути.
Плотность ртути: 13540 кг/м^3
Плотность воды: 1000 кг/м^3
Плотность воды в 13,5 раз меньше, чем у ртути.
Следовательно 1 литр воды обладает в 2,2 раза большей теплоёмкостью, чем 1 литр ртути.
Вязкость ртути: 1,526 мПа·с
Вязкость воды: 0,894 мПа·с
Вязкость воды в 1,7 раз меньше, чем у ртути.
Теплопроводность ртути: 8,3 Вт/(м·К)
Теплопроводность воды: 0,62 Вт/(м·К)
Теплопроводность ртути в 13,4 раз выше, чем у воды.
___________________________________________________________
Получается, что для того чтобы снять равное количество тепла потребуется прокачивать в 2.2 раза больший объём и в 30 раз бОльшую массу ртути, для чего понадобится очень мощный надёжный мотор, стойкий к ртути.
Вся система должна быть химически стойкой к ртути и при этом более жёсткой, т.к. даже 0.5 литра ртути будет весить почти 7кг, без учёта массы радиаторов, ртутеБлоков, помп и расширительных бачков.
Теплопроводность в турбулентном потоке не имеет особого значения и нивелируется более высокой вязкостью ртути.
Для прокачивания 5 литров в минуту тяжёлой, вязкой, плотной ртути понадобится насос мощностью сотни ватт, что дополнительно скажется на нагреве, уровне шума и потреблении СО.
Стоимость компонентов сложно себе представить. Сложность сборки и устранения протечек ещё выше.
Зато есть плюс - не будет живности... как в контуре, так и за его пределами :lol:
x5470, ты какие преимущества СО на ртути увидел? Ну просто ради интереса.
Особенно про "за его пределами" понравилось :D
Я просто спросил ... а вы .... и понеслааась ... и Дарвина вспомнили , и ещё кого-то ... , фильм с алкашами прицепили... щас ещё набежит остряков небось. Тормозите пацаны!
Сказали бы нет, не пробовали, и кто пробовал не знаем. Всё!
П.С. Идей всяких полно, напр некоторые весь комп в сухую воду погружали с целью использования её в качестве системы охлаждения. И нечего, работало всё, не топ конечно, но если б не попробовали - никто бы не знал стоит оно того или нет.
x5470 в сухую воду сколько хочешь, хочешь в масло минеральное, мы тут топим за то чтобы у тебя была возможность попробовать другие идеи, а не чтобы твой первый эксперимент стал последним
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Ты же понимаешь что утвердительный ответ про ртуть в контуре, и домашних условиях можно написать разве что с того света
попробовал - нормально :D
градусники раньше (да и сейчас полно) ртутные были. И температуру млн раз мерили. Было дело - разбивались (редко). И ничего, вот - мы все живы до сих пор.
Что за термалтейк на видосе? Тут на оверклокере обсуждение его есть? https://youtu.be/AOBN7z-th14
Смущает не загазована ли помпа будет в таком положении. Вроде расширительного бачка там не видно.
