Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19124 • Страница 137 из 957<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 957  >
eastSiR а у DDC разве нет? Она стартует с 9-ти вольт. А если сделать схемку старта с 12-ти, и потом плавное уменьшение до 7-8-ми....
Дык как они в плане прокачки контура? Кстати, у D5 мощность получается 24 Вт? Это ж получается, она мощнее 18 ваттной Ultra'ы? Или это не влияет на макс. высоту подъёма/почасовой литраж?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Фото: 15
IamDreamer
мощность указанная на помпе характеризует сколько она жрет.
а вот строенние импеллера характиризует что она выдает или расход или давление.. так помпа 18 ватная может выдавать и 1.5 метра столба или 1400 л/ч с другим импелленом уже 2 метра столба но 1000 л/ч, при этом по моще они одинаковые.
Для большинства водянок нужен реальный расход в системе порядка 200-400 л/ч, столько может развить почти любая помпа начиная с 600 литровой, но если есть ВБ с большим ГДС, то понадобиться помпа с большим столбом иначе банально не прокачает ВБ.
ну для сравнения систме 4 метра 10 мм шланга ВБ альфакул HP pro. вотчерез неё помпа юнистар (онже ресан, короче Китай) с 1.5 метра подъема и 1400л/ч расходом может прокачивать 120л/ч, эйхем 1000л/ч с 2 метровым столбом порядка 160, юнистар 2.8 столба и 2500л/ч с мощностью 80 Вт прокачивает только 216 литров.
Так что не столь важна мощность, сколько соответсвие помпы контуру, на простых контурах с низким ГДС юнистары эффективны, для СВО с высоким ГДС надо помпы с меньшим расходом, но большим столбом.
PS младшие юнистары дохнут через года два, точнее не дохнут, а импеллер разбивается и начинает шуметь, а керамический корпус и ось только на дико мощных помпах у них ставят, так что решение дешёвое, но не слишком интересное.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Vastak, спасибо за разъяснение. Дык стоит ли брать D5 взамест DDC Ultra (:) запарился с выбором уже)?
IamDreamer конечно стоит. Бери д5.
IamDreamer
Д5 много жрет при подключении на 24В, мне и на 5-ой скорости при 12В ее страшно влючать... она гейзер устраивает в бачке (он у меня ~100-150 мл)
_derby
Наверно, но ведь ее нужно делать :wink: Вот бы к матери ее подрубить, так ведь нет, нельзя.
Кстати, вроде бы такое авто-устройство было у кого-то, кажется на aquacomputers.de, только уже не помню они DDC разгоняли или замедляли
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR писал(а):
в бачке
Кстати, Ultra'y с плексигласовым верхом, точнее сам верх можно использовать как резервуар для воды или отдельный будет проще? И вообще, зачем нужен этот верх? Вот помпа: Laing DDC-Pumpe 12V Ultra AGB.
Если будет тот бачек, что на фотке (две части: маленькая и большая), то вполне можно использовать. Если только нижняя часть, то это трудно бочком назвать... просто замена крышки с более привлекательным видом и диаметром отверстий бОльшим.
Доделал погружной вариант Л20, работает безшумно.
Фото не качественое, делал телефоном
Фото: 3
Radaman
Бачек какой использовал?
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Последний раз редактировалось Brume 19.04.2007 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Дык а так его в каких целях используют?
Есть "просто" alphacool top. С ним - если использовать отверстие сверху для штуцера, и использовать шланг 1/2 дюйма (12.7mm) - можно получить поток больший, чем со стандратной крышкой и шлангом 3/8 - в типичных контурах с малым или средним ГДС. В случае контура с большим ГДС, со стандартной крышкой поток будет такой-же или даже больше. Это связано с тем, что крышка немного снижает максимальное развиваемое давление.
На самом деле, использование крышки типа alphacool практически бессмысленно.
Причина?
1) В области типичных потоков, 200-400л/ч, D5 лишь немного слабее. При этом тише, и намного надежнее.
2) В области маленьких потоков, <200л/ч, DDC2 со стандартной крышкой не уступает или даже выигрывает.
3) И поскольку этот верх такой громоздкий, теряется основное достоинство DDC -компактность.
Есть более компактные крышки - Petra's.
http://www.petrastechshop.com/peddcudeddcp.html
Она также более эффективна. У нас ее, правда, не купить.
Последний раз редактировалось Cronos 23.04.2007 5:13, всего редактировалось 1 раз.
Brume Сам сделал
Cronos, спасибо. В общем, брать, наверно, буду Laing D5.
Если ты про большой, который из двух частей состоит, то его как бочек и используют :) Просто некоторым много воды в системе надо и, тогда, понятно что им одним не обойтись...
про нижнюю часть уже Cronos написал)
а кто что скажет про New Jet 1200 ?
стою перед выбором, что лучше ?
1-NEW-JET NJ - 800
или
2-EHEIM Помпа Сompact 600
в контуре wc 130 al и hand made VGA ватерблок+теплообменник от газовой колонки
foxic первое однозначно тише
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Фото: 15
эйхем компакт сделанная грамотно.
импеллер(магнит с крыльчаткой) с осью одно целое, ось опирается на керамические подпятники, а они уже задемфированный резиновыми кольцами, при этом и импеллер и керамические подпятники продаются отдельно(ну в Москве можно купить)
дополнительно уплотнительно колько вокруг рабочей зоны(в итоге изза этого и давление больше развивает, тк не травит при нагрузке)
единственный минус это шум - с малой нагрузкой помпа бесшумна, но вот при большом гдс низкочастотный шум есть.
правда цена порядка 700р за 600 литровку и 1000р за 1000 литровую версии подкупают..
Vastak cka3o4nuk спасиб
надеюсь EHEIM по уровню шума не выше
чем мой Atman P-400 ??
