Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Коннектор “alarm” на mps flow 200/400 может использоваться для считывания оборотов помпы или наоборот, с этого разъема идет сигнал? Не понял до конца перевод(
Depending on configuration, this header can either be used as a generic speed signal or as a “open collector” switching signal. The speed signal or the switching signal can be configured to be deactivated or activated in case of an alarm condition for monitoring purposes. For example, a speed signal cable (93111) can be used to connect this header to the CPU fan header of your motherboard. Depending on on the type of motherboard and BIOS settings, emergency shutdown of the PC upon alarm condition or an acoustic alarm may be initiated. Please refer to the motherboard manual for details on functionality and BIOS settings. Alternatively, if configured as “power switch (53217)”, this connector can be connected to the power switch header of the motherboard using an additional specialized cable (art. 53217, not included in delivery).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
Туда просто спикер для сирены врубается .
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Это с какой радости? Он и частоту процессора тоже не показывает... и видеокарт
Там 2 режима. Выставляется нужный в настройках. Сигнал какой то частоты (имитация работы вентилятора) или можно на него реле повесить (транзистор с открытым коллектором). Резюме - забей
никакого там транзистора не цепляется подаеться сигнал на спикер по заданному падению потока например выставил при падении потока в 120л вчас , издать сигнал,(аларм в переводе тревога) (запрограмировали тревогу и он будет пищать при таком падении.Второй вариант это через специальный шнур воткнуть провод на ресет материнки параллельно и при падении потока комп ребутнется.Можете меня и дальше не слушать но я по крайней мере умею читать по английски Есть еще третий вариант кинуть провод на реле от аквы ,там уже выставить ,что сделает аква ,на это реле там довольно много вариантов на самом деле(на версии 6xt).Тут некоторые только делают вид что шарят ,я например с пульта комп врубаю от аквы ,там есть такая возможность ,но когда я спросил- все как обычно воду в ступе потолкли.Есть меню аквы на экране там это делается на самой акве, а не в аквасьют,но это желательно иметь акву с экраном и пультом
Последний раз редактировалось kayrosbs 22.08.2018 1:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
А ты не задумывался почему тебя не хотят слушать? Тебе об этом после каждого сообщения оочень толсто намекают, но похоже бесполезно это.
Читать может и научился, а вот понимать смысл написанного похоже нет.
Т.е. ты действительно считаешь этот ответ (не имеющий ничего общего с реальностью) корректным? Где ты это вычитал в вышепреведенном тексте? Да, там есть про спискер, но совершенно в другом контексте - мать попищит, если ей это будет угодно, но никак не потокомер.
Для начала почитай, что есть транзистор с открытым коллектором и как он используется. Я думаю после этого ты перестанешь такое писать (но не уверен). И к вопросу о спикере см.выше. Alarm - в переводе "тревога", а не спикер и реализована она может быть множеством способов.
Опять же читаешь одно, и тут же пытаешься выдать другое - power switch header. это совсем не reset, а кнопка полного отключения ПК. Какой толк от перезагрузки если у тебя контур встал?
Реле от аквы расположено на самой акве и ей же управляется и никакой провод ты туда не кинешь от mps. Так что опять голову пытаешься заморочить всем. Да, этим выходом (как раз таки в режиме транзистора с открытым коллектором) можно управлять внешним реле. Любым, не имеющим отношения к изделиям аквы.
И, ты знаешь, делают вид не просто так. Дед в двух предложениях выдал все 3 корректных варианта использования данного выхода, а ты написав длинную портянку только больше неразберихи внес.
А можно по подробнее как реализуется- power switch header. еще раз повторюсь при срабатывании аларм происходит замыкание контактов без разницы что ты туда воткнул если спикер то он запиликает если на ресет то ребутнет.А вот про повер свич я чето упустил как сделать вырубание компа?
kayrosbs полностью аналогично ресету. Кнопка Power так же как и Reset просто замыкает два провода, и чтобы принудительно выключить систему достаточно замкнуть эти два провода на несколько секунд. Подцепляешься в параллель к штатной кнопке и вперед.
Это ты сейчас так говоришь, а до этого ответ твой был однозначным - спикер и ни граммом больше.
ну спикер все таки самое то будет нет?я же в принцыпе правильно все написал то.Никого я не запутывал.Моно и на повер и на ресет без разницы же суть то одна.Просто че вы так с плеча то рубите)никого я не запутывал.
kayrosbs вот представь ситуацию - вышел ты из дома и оставил комп включенным. И тут у тебя помпа встала. Чем тебе поможет писк спикера в данной ситуации?) Конечно каждый сам решит как этот алярм задействовать, и вот поэтому важно знать (рассказать вопрошающему) сам принцип работы этого порта, а не какую-то частную реализацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
Если есть контроллер, то подключать спикер лишено смысла, т.к у Aquaero есть встроенный зуммер или как там на инглише Buzzer, для звукового оповещения можно привязать любой параметр датчиков, разъем с тем же функционалом на контроллере называется "Tacho" ...он же "Alarm", по крайней мере как speed signal его точно можно использовать, а реле есть на самом контроллере. Есть девайсы где этот зуммер так же встроен, например помпа aquastream ULTIMATE (- Integrated buzzer for acoustic alarm). По моему скромному мнению, разъем "Alarm" на mps устройствах нужен только в том случае когда контроллера нет (да и то не каждому).. ну или когда удобнее от него кабель протянуть до кнопки например и т.д.
CrownA возможно перегнул, но я чет не представляю уже эту тему без его комментариев... и так тишина сплошная везде.
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
интересный вариант использовать зумер на акве тогда еще проще запрограмировать на замыкание питания само реле на акве.Тогда аларм как конектор вообще не используется и тогда туда проще поставить спикер что бы если комп вырубиться точно знать, что это именно датчик.Тогда получиться датчик пищит и комп вырубается.Кстати по-моему самый профит вариант.Но тогда мне занятое реле которое сейчас используется для врубания компа с пульта придется перепрограмировать на Аларм?Или есть другие варианты?
не обязательно, в aquasuite можно настроить писк только для предупреждения. Например: в меню "Alarm actions" (выбор действия), для Warning (предупреждение) установить кратковременный звуковой сигнал зуммера Buzzer single beep.
Далее, выбираем в Alarm settings тип датчика, например температурный, привязываем нужный и задаем температурный предел, для Warning одно действие (у нас кратковременный сигнал), а для опасности другое но с лимитом более жестким -предельным (в качестве действия можем выбрать выключение..ну или что там еще можно).. как то так. #77
Я особо не юзал эти режимы, т.к они мне ни к чему, если кому интересно пусть поэкспериментирует
nag77 писал(а):
Кроме запятых, претензий не имею.
сорямба, камрад
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 22.08.2018 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Вот и вскрылось огромное разнообразие действий этой функции.Есть чем заморочится на медни благодарю за скрины буду разбираться.Я не думал что такой широкий функционал,спс.Значит можно даже два варианта сделать предупреждение и аларм, круто.
Там можно защититься от всего чего угодно) У меня настроена пищалка на температуру жижи, поток, скорость помпы, уровень жижи в бачке, ну и отключение компа при определенных значениях этих же датчиков. Просто уже сталкивался с протечкой в процессе освоения воды (ттт без последствий) и в дальнейшем собирал всё с уклоном на надежность. На сегодняшний день в планах только переход на сдвоенную помпу.
kayrosbs писал(а):
а чем ты уровень жижи в бачке меряешь?доп датчиками потока?кстати ты ставил датчики давления?
Для измерения уровня используется датчик давления MPS Pressure Delta 40. Подключен двумя 4/6мм трубками к резервуару - нижняя в одно из свободный отверстий в основании резервуара, верхняя к заливному отверстию на верхней крышке. Можно обойтись только одной нижней трубкой, но тогда на крышку придется ставить специальный мембранный клапан для выравнивания давления в резервуаре с атмосферным. Я заказывал такой, но доблестная почта меня дважды кинула с доставкой, поэтому пока обхожусь двумя трубками.
