Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
SKULL09 лично видел 4870x2 под фуллкавером (от Watercool) на 2-й море без вентилей год назад система работала ~1,5 часа, несколько раз запускался бублик, остальное время игрушки + часть времени в простое на раб. столе по GPU было максимум 46-48гр в бублике и 43-44 в играх радик был слегка тёплым, стоял на полу, ничем не обдувался 3-я ещё получше в этом плане (для пассива), т.к. имеет больше расстояние между рёбрами и ещё более эффективное внутреннее строение (распаралеливание 4-х кратное) и намного проще продувается низкооборотистыми вентилями (500-600об например)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Камрады, решил таки делать радиаторы СВО внутри корпуса, как думаете , вот такого http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1706 на первое время хватит для Атлон5000+ @ Феном2х4 3.3 ггц + 9800 гт в номинале ? кулеры крутить буду на 700-900 об-мин. Думаю если уж моя автопечка справляется с этим контуром то нормальный 2х120 радик и подавно вытянет. В последствии установлю вниз http://overhard.ru/EK-CoolStream-RAD-XT-240.html , но это попожже...
Продавец
в принципе тема "классических" радиаторов давно избита и ожидать какого либо прорыва от таких радиаторов (и вновь выходящих) имхо уже не стоит разница в температурах (имхо) обусловлена качеством изготовления и пропайки тех же ламелей к трубкам, и возможно материала из которого они изготовлены (но и тут всё в целом устоялось и не меняется - тело и трубки латунь, ламели из меди) выбор уже чисто из габаритов (толщины в первую очередь) и планируемых вентилей опять же имхо - продуть "толстый" радиатор с редким оребрением не намного проще чем тонкий (25-30) со средним-частым. для совсем уж маленьких оборотов и там и там всё не оч. хорошо. в крайнем случае на тоненькие можно и бутерброд повесить - по толщине в итоге тоже самое что и толстый радиатор + 1 ряд вентилей да и по ценам всё тоже вполне уравнивается. что тонкие (более дешёвые) радики + 2 ряда вентилей (доп. расходы), что толстые (более дорогие) + 1 ряд вентилей. от такое моё мнение ))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Gre4ka: Я бы хотел в будущем видеть модулярные рады. Не адмирало-подобно модулярные по секциям, но с опциональным шроудом. - типо что бы корпус был в тютельку токой же толщины, что и рёбра, и отдельной частю шроуд на весь рад (или два, с обеих сторон). Если водяные трубки идут не под винтовые отверстия, то имхо не так уж трудно сделать скажем 35мм середину, +по периметру прикручиваемый дополнительный шроуд. На ету мысль навело растояние от винтовых отверстий до рёбер у всех радов 3-5мм с обеих сторон + SR1 с углубленным/встроеным шроудом в корпусе, но только с одной стороны, что ограничивает установочные положения с наиеффективнейшим охлаждением. - если хочется/нужно тонкий, только "середина", если хочется шроуд - докупаем, прикручиваем с нужной стороны. +Только "середина" может быть дешевле как в производстве, так и в стоимости пересылки, из за меньшего веса.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2003 Откуда: USSR\Rostov
Все таки решился малость попилить корпус, и взять 4х120 радиатор. Скажите, стоит ли XSPC RX480 разницы в цене в сравнении с Phobya 480? Судя по тестам на skinneelabs.com разница 25%(на 1500 оборотов) в пользу первого. Брать собрался вот здесь
_________________ Why are you here?
Do you have anything worth living for?
Много читал и смотрел ссылки на тесты из этого форума о эффективности радиаторов в основном все тесты характеризуют с лучшей стороны радиаторы сконструированные с не частой сеткой рёбер. Имеющие вид "толстячков". Если посмотреть с другой стороны то из тестов хорошо виден факт, что при высоких оборотах вентелей более 1500 они значительно уступают последним.
Ни в одном из тестов нет слов о объёме пропускаемого воздуха через данный вид радиатора, а именно у каждого разное аэродинамическое сопротивление потоку воздуха - вот и получается обороты постоянные, но это не значит, что при тестах через радиатор проходило одинаковое количество воздуха. Что значительно отразилось на результатах тестов.
Вышесказанное заставило меня задуматься почему например Black Ice GT Stealth 360 Black или Black Ice GT Stealth 360 XFlow Black, производитель указывает значительные инженерные улучшения (в том числе и повышенная плотность рёбер, толщина метала рёбер на 45% ! тоньше и т.п. - на 20% выше теплоотдача), но по тестам они не гуд.
Может с этими радиаторами нужно использовать вентили создающие повышенное давление воздуха при малых оборотах которое способно обеспечить циркуляцию необходимого количества воздуха через решётку этих радиаторов. Кто знает как на заводе их тестировали и откуда они заявляют такие показатели.
Кто знает может кто тестировал с двумя вентилями последовательно?
dihlofos: Просто большинство от воздуха переходят к водянке ибо желают более тихую систему охлаждения. Соответсвенно большинству редкорёбренные рады - лучше выбор и соответсвенно кого интересует насколько круты будут часторёбренные, если нехочется звук вертолёта рядом, тем паче что и редкорёбренные охлаждают с мощными вентилями очень и очень, пусть и меньше чем те? Кстати, среднерёбренные с малой толщиной довольно таки близки к толстым редкорёбренным своей оптимизированности к тихим/медленным вентилям. Прекрасный тому пример - Swiftech MCR. Gentle Typhoon-ы тем и хороши, что даже на тихих оборотах у них приличное давление и меньше теряется поток через рад - соответсвенно их и всюду советую для водянок. Сами обороты .. а причём они вообще? Главное только два параметра - поток(и давление) и шум. Если вентиль дует достаточно и притом шум в терпимом уровне, какая разница, какую именно цифирь показывает тахометр оборотов? (потому и хаю все обзоры вентилей, где не рассматривают соотношение потока против шума, а лишь обороты против шума или поток против оборотов) Тыц, тест в том числе и на пуш-пулл. Улучшение примерно на 25%, если память не изменяет. На пуш-пулл+шроуды еще лучше (но результирующий бутерброд ну уж неимоверно толстым получается). Еще от етого теста можно подчеркнуть, что если только один ряд вентилей, то с медленными вентилями лучше на вытяг (pull), а с мощными на наддув (push).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Сыктывкар Фото: 1
Добрый день. Выбираю радиатор 3*120 нужен для тишины, выбираю между Phobya Changer 360 rev1.2 и XSPC RX360 или какой вы посоветуете? бюджет 4000рэ. Насколько эффективней второй будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте всем. Имеется желание собрать тихую(!!!), внешнюю СВО для конфигурации: процессор i3-540 3,06GHz (разгон до 3,8-4,0GHz уже), материнская плата mini-ITX ZOTAC H55-ITX, видеокарта GTX 580 (разгон по возможности), корпус Lian Li PC-Q08 Silver - используется, как проигрыватель HD-контента и игровая приставка. В системнике места для подобных целей естественно нет, а сверлить и выпиливать что либо, просто на мой взгляд нецелесообразно. Внутри еще присутствуют четыре жёстких диска, плюс оперативная память - Samsung 1333MHz 8Gb(4Gbx2) с разгоном до 1700. Сейчас системным диском работает WD VelociRaptor 1500HLFS, но при построении СВО планирую его заменить на какой-нибудь демократичный SSD, а на его место установить четвёртых жёсткий диск, но с малым количеством оборотов и большим объёмом - под хранилище мультимедиа - аналогичный уже имеющимся трём. Естественно в идеале было-бы отказаться и от двух корпусных вентиляторов. В последствии возможна только смена матери и процессора на более производительные, но экстремальный разгон с огромным тепловыделением не рассматривается - тем более, учитывая нынешние тенденции в области энергоэффективности. Для создания СВО планирую установить водоблок на процессор и фулкавер на видеокарту. Производительность СВО интересует не менее её внешнего вида, а по сему взгляд привлекла, вот такая "коробка" - http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=639 - плюс соответственно то, что для неё имеются и вот такие шруды - http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=692. Долго читал ветку, отметил для себя несколько различных названий, пытался опредилиться, но от переизбытка информации, как и достаточное количество новичков, стал путаться... Поэтому хочу спросить, особенно у присутствующих здесь, хорошо ориентирующихся в теме "просвящённых" - какой радиатор можно поместить в этот бокс, чтобы достичь максимальной производительность при минимальном количестве шума для вышеописанной системы (глубина его 5,5 сантиметров, вентиляторы ведь можно поставить при помощи означенных выше шрудов не только на вдув, но и вместо днища - на выдув, а ориентация бокса может быть вертикальной)? Правда если радиатор окажется достаточно толстым, тогда придётся повозится с подключением шлангов и потребуется сверло... Резервуар и помпа в данном, рассматриваемом случае наверное будут смонированны на наружной стороне бокса, дабы места более чем - главное придумать, как не сильно испортить внешний вид конструкции, что по-прежнему важно - но, главные задачи: тишина и производительнось - естественно на первом месте! Спасибо за Ваше внимание и возможные советы.
Продавец
и вполне может быть что сможет работать в пассиве (без вентиляторов) т.к. проц холодный, а с 1 видюхой он вполне справится без принудительного обдува. классические радиаторы для пассива не подходят либо как вариант - таже мора и 360мм вентиль на сверхнизких оборотах
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2011 Откуда: Царская Россия
Вот вам радиаторы rкондиционеров от 500 за б.у до 2000 за новый: мазда, тоёта, ниссан для Масквабад, и рэйндж ровер для Пицбурга. Размерами они с авианосец, но в толщину сантиметра по 2. Насколько я вижу, качество хорошее. Что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
NDru Устанете промывать его и продувать тоже. И места занимает нереально много. Фитинги придется переваривать. В общем куча Гемороя, пусть и на 1000р дешевле, чем более менее средний радиатор для СВО.
Обзор скиннилаба об Coolgate 360 3x120 раде. Выглядит очень и очень (обходит PA в тихих&средних оборотах вентилей, есть как вертикальные, так торцевые порты, +отвертие для облегчения деаерации).
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 11
