Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Barbarianz писал(а):
я тоже об этом. до промывки всё было чики-пуки. значит что-то да подзабилось, я правильно понимаю?
Не обязательно, НО, возможно... Как вариант --- в контуре(радиаторе)присутствует воздух --- пробовать копать в этом направлении... Ну иль кардинально контур под разбор и проверка каждой приблуды на предмет чистоты/проходимости... Дистанционно по-сути Мы Вангуем...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
stiffmaster писал(а):
Я так понял что на необслуживаемых системах помпу надо сразу на максималку выставлять в BIOS?
Да, так она будет работать эффективней всего. Но можно и сделать так, как сделал господин варвар выше - поставить на самый минимум и наслаждаться кипятком в системе
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2015 Фото: 1
smile-777 писал(а):
Гарантию на ватерблок?
у меня павердевил от паверкалора. у него родной ватер я специально для водички и брал его. поэтому разобрать я не могу, к сожалению.
по поводу воды в контуре. стоял радик горизонтально. переставил его вертикально, как я вижу абсолютно все вышло. ну, недели две, вроде, должно хватить на такое действо. блин. я крайне не хочу лишаться гарантии, вот в чём загвоздка... если микроканалка карты забита каким нибудь дерьмом, то каким образом кроме разбора я смогу ее вымыть?
Нуууу... по фитингу в каждый порт терминала ВБ GPU и туды-сюды давить помпой в надежде, что возможно забитая гребёнка микроканалов пробздится... Но повторяюсь, не факт, что "микроканальная" структура ВБ проблемная... Barbarianz Фото контура будьте любезны... Модель карты с фулом покажите...
https://www.powercolor.com/product?id=1612423909 - сама карта. фото контура могу предоставить вечером, сейчас не дома, к сожалению. там всё на рабочем столе/открытый стенд. вертикально радик, к ней помпа на пауке и плата на столе. вечером скину, благодарю.
Barbarianz Нуууу... В принципе можно заглянуть на часть гребёнки микроканалов --- как раз частично открытая их часть располагается на входе ЖиЖи в ВБ и возможно понять, есть проблема или нет...
Liquid Devil AMD Radeon™ RX 6900 XT 16GB GDDR6
Снимок1.jpg [ 147.31 КБ | Просмотров: 239 ]
В общем мне лично не понятно нужно о чём-либо волноваться или нет --- радиаторы промыли до того как(качество сего действа не известно), карта новая, шланги(да шут с ними), насос(ну насос), фитинги как фитинги --- не вижу ни чего криминального в общем... Да и нет ни каких вводных подробных... Понятно, что ни чего не понятно --- может и проблемы нет кстати... Надуманное т.с. ...
на счет микроканалки, кстати, я только минут 15 назад сам тож додумался глянуть.. проблема вон она какая: 1. температура сама чипа, не junction - 65 градусов. у людей с форума 55 где-то максимум и то разогнанные. 2. неоднородность распределения тепла по радиатору. то есть верх пирометром горит около 55-60 градусов, а чуть ниже на см 6-7, то он почти ледяной. вертушки то крутятся одинаково, не может быть такого, что продувается где-то лучше, а где-то хуже
Так быть не должно --- нет циркуляции теплоносителя по 100% площади радиатора... Причина мне неведома и я об этом упоминал выше постами... Давайте вначале разрулим вопрос с радиатором, а уж потом поглядим...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Barbarianz как уже выше писали, вроде, с большей вероятностью проблема именно в радиаторе, засел большой воздушный пузырь (образовался карман)... пробовали радиатор вертеть?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
пока не вертел ничего) вечером приеду, по вашим заветам чекну микроканалку, а затем поверчу радик)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Barbarianz
По большей части все вангуют. Из скудной информации - нет нормальной циркуляции в контуре. 1. Причина в радиаторе 2. Причина в крайне скудном расходе 3. Причина в некорректной разводке 4. Дело было не в бобине)))
На 100% согласен с atlonn - покажите фото сборки. Все остальное пальцем в небо.
Что касается карты, были у нее некоторые проблемы со сборкой в первых партиях.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
Barbarianz, есть три вопроса. 1. Как температуру мерял на радиаторе (там где рёбра охлаждения)? Дело в том, что температура продуваемой вентиляторами поверхности охлаждения радиатора может субъективно казаться более низкой - по сравнению с необдуваемой его областью фитингов; а на рёбрах охлаждения эта температура и объективно ниже, чем на фитингах. 2. У тебя, часом, не пассивное охлаждение этого радиатора?.. Почему такой странный на первый взгляд вопрос задаю - потому что в случае с поворотом радика в вертикальное положение (после горизонтального) это прям точно и чётко всё объясняло бы. 3. Температуру самой жидкости в контуре как-то контролируешь?
