Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Barbarianz писал(а):
сама карта.
Водоблок-то местами прозрачный на картинке - часть микроканалов видно, если в видимой части что-то есть, то и в невидимой тоже. (Обратное не верно)
Разделить рад и карту, смотреть отдельно. Для карты я бы кинул шланги в ведро со льдом и посмотрел банкой расход/температуру (кстати, ротаметр <2к стоит, мембранный манометр около 1.5к, термометр 0.05к) и уже от этого плясал. Но начинать нужно (проще и дешевле) с радиатора. Например, просто заменить его на подготовленный и промытый, погонять на дистиляте и посмотреть на результат.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2015 Фото: 1
Axiom писал(а):
Barbarianz, есть три вопроса.
1. мерил по ребрам жесткости. 2. нет, стоят п12е по 1350 оборотов. он лежал у меня на столе, но попал воздух в помпу постоянно, пришлось переставить чтобы выгнать его. 3. нет. не имею возможности, как раз разбираюсь что делать с этим...
через пару часиков буду дома, погляжу, а потом отпишусь
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 367
1) какого размера нужен резервуар если планируется тонкий радиатор 360мм? 2) девочка собрала Custom с 360мм радиатором на проц, 10850K в стоке греется у неё в игре до 71С https://youtu.be/SDQnk76mI5Q?t=1368
это нормальная температура для Custom? или виноват корпус Asus Helios? вообще как думаете такой корпус подходит для Custom воды?
пришел к некоторым выводам, даже немного смешным. 1. микроканалка, как я вижу, идеально чиста. 2. по советам здешних спецов я попереворачивал радиатор, потряс, взбаламутил всю воду, судя по пене появившейся - поток есть ))) 3. я сглупил, проверяя радиатор по ребрам жесткости, а не ламелям. ламели везде теплые +- одинаково.
вопрос остается открытым почему 360-ого радика не хватает для 300-ватт потребления при таких же температурах как и у других? почему именно эта карта так зависима от скорости помпы? вроде не такая узкая микроканальная система
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Я пришел к выводу, что вопросов и нет) Для комфортных температур ниже 50С одного 360-го радиатора для 300 ватт - мало, тем более невнятного барроу. Ваша тяга к низкой скорости помпы, менее 2500 оборотов, пагубна. Микроканальная структура ватера поверколор оптимизирована для высокого расхода - выше скорость, лучше показатели. На глаз - от 150 литров/ч. Ты и сам пришел к такому выводу. И пишу третий раз - что касается карты, были у нее некоторые проблемы со сборкой в первых партиях. Что отмечают практически все обзорщики. Всё о AMD Radeon RX 6700 XT | RX 6800 | RX 6800 XT | RX 6900 XT - Navi 22 (XT) и Navi 21 (XL, XT, XTX) 7nm RDNA2 #17363597
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
aggression так выше же фотка контура.
Barbarianz дайте лучше скрин из hwinfo64 под запущенным фурмарком(в начале теста сбросить данные в hwinfo64 кнопкой снизу). Чтобы видеть обороты вертушек, потребление и стабильные температуры всех датчиков. А то судя по обзорам температура там может прыгать неплохо. Да и "заводские карты с водой" могут греться выше ваших цифр.
Хотелось бы знать так же температуру теплоносителя в нагрузке, но из-за вашего замера в 60 градусов на ламелях радиатора я сильно сомневаюсь в правильности измерений пирометром.
Ну и по фото не очень понятно. Такое ощущение, что радиатор стоит вплотную к стене, вертушки стоят на pull и дуют в огромный резервуар. Не супер условия для продувки. А если речь идет о реальных 300вт, одном 360 радиаторе, вертушках и помпе на низких оборотах - то вода может легко греться до 45 градусов. И дельта в 20 градусов GPU\Water выглядит вполне реальной для 7нм AMD в таких условиях.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
да, я уже тоже понимаю, что скорее всего 360-ки не хватает. бэрроу чем плох-то? обычный медный радик, от тех же ек я особых разниц и не заметил (и не только я). разбирать уж не буду, думаю.. по гарантии ее не примут, это стопроцентно. скоро приедет еще 1 360-ка, вот и глянем на результаты:)
Ну это утверждение под вопросом. Без приборов трудно проверить. Но у меня d5 сейчас на 2600 крутится и дает 90 литров в контуре из 420 gts, ek supremacy, bykski gtx 1080. Но судя по всему может давать около 105-110 в чистом контуре на дистилляте т.к. сейчас появился мусор в gpu каналах. Так что д5 в контуре с 1 водоблоком думаю может без проблем обеспечить литров 140 на низких оборотах.
nag77 писал(а):
Далеко не спорно. Пример последних ватеров от аквы. Менее 100 литров - дельта около 20 градусов. От 150 и выше - дельта 14 градусов.
Я про поток в контуре у Barbarianz. Не ясно сколько там на практике. Возможно и есть эти пресловутые 150.
Да и там один забавный эффект есть еще. При меньшей скорости потока dW выше. Когда наращиваешь поток, то dW уменьшается за счет увеличение wIn и уменьшения wOut. Т.е. дельта GPU/water на практике как бы уменьшилась, но при этом температура воды поступающей в карту стала немного выше. И dT GPU\Water 14 и 20 не означают что карта станет на 6 градусов холоднее - скорее градуса на 4(если конечно система не на чиллере).
Последний раз редактировалось tonygks 24.05.2021 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: danil_sneg и гости: 18
