Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31812 • Страница 1364 из 1591<  1 ... 1361  1362  1363  1364  1365  1366  1367 ... 1591  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 53
tonygks писал(а):
Возможно и есть эти пресловутые 150.
Да ладно! В 50 я поверю легко. И ни литра больше :D
Я ещё в самом первом сообщении именно об этом и писал.
Фото: 16
Barbarianz писал(а):
почему 360-ого радика не хватает для 300-ватт потребления при таких же температурах как и у других?
потому что 18 Вт/градус при 800 рпм. 300/18 = +16 от воздуха. Сунь термометр в рез или промерь входную камору пирометром.
так зависима от скорости помпы?
чем меньше поток, тем хуже температуры. И зависимость не линейная. Условно - 5 градусов от 120 до 360 л/ч, но 10 градусов от 60 до 120.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
boeng писал(а):
девочка собрала Custom с 360мм радиатором на проц,
boeng писал(а):
это нормальная температура для Custom?
От оборотов вертушек зависит.
boeng писал(а):
какого размера нужен резервуар если планируется тонкий радиатор 360мм?
30 мл и больше. Кроме реза ничего не будет?
boeng писал(а):
такой корпус подходит для Custom воды?
в теме выбора корпусов копья ломаются, почему бы туда не заглянуть?
boeng писал(а):
девочка
Смотрел когда-то какое-то видео этой девочки. Сложилось впечатление говорящей головы которой тему предварительно объясняет мальчик.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Доставило из последнего: сначала какого-то лоха обул hyper-pc на 600 к (минус детали со сборкой), потом девочка "довела до ума топовой китайчиной" (сомневаюсь что безвозмездно)... эпичный контент))
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
nag77 писал(а):
Я смотрю на его фото и не уверен, что там d5. Рез. точно китаец.
смена этому резу уже едет, как и запасная помпа и прочая ересь. это обычная хулемовская д-ая. :)
рез, топ были куплены в 18-ом, так что ничего такого в этом нет, классический байски или бэрроу. да я уже понял, что 1 360ки недостаточно :) просто мне непонятно почему с той системой 2 скорости было за глаза, а тут - нет.. :))) туплю, возможно
1350 рпм. попросил бы :) попробую ртутным замерить :D
Добавлено спустя 28 минут 56 секунд:
в общем получилось так, что ртутным замерить не смог, а электронный тож выбивает овер 45.
окунул палец, ну, терпимо теплая вода. такой бы я вряд-ли купался, но всё же. думаю градусов 47-50. топ ощутимо греется, пирометр выдает на глянцевой поверхности около 47 градусов.
в общем мне нужен датчик температуры воды и датчик проточный. порекомендуйте что можно в рф из адекватного приобрести :)
Даже при наличии одного 360 радиатора, 300 ваттного потребителя и достаточного расхода, 45С в контуре для данной сборки очень много. Или расхода нет или радиатор дно.
Покажи или дай ссылку на радиатор. Обороты помпы как то контролируются?
регулируются ползунком на помпе - https://aliexpress.ru/item/4000093308290.html
радиатор такой - https://aliexpress.ru/item/4001133722832.html
1080ти и 8700к чувствовали себя изумительно. а тут что-то после разборки/мойки пошло не так.
Обороты помпы мониторишь? Синий проводок подключить к материнской плате и увидеть обороты. Рез точно совместим с d5?
Фото: 16
Barbarianz ну и вентиляторы тогда неси =)
в том-то и дело, что всё норм. 4750 :)
всё и так стояло как сейчас стоит. проблема то сейчас выявилась :)
арктик п12, работают на 1365-1394 оборота.
Фото: 5
Barbarianz
Так 65 для такой карты вроде норм. Хочешь ниже, ставь ещё радиатор.
Darius13 не думаю
у меня правда все абсолютно другое и параллели провести сложно но два радиатора 420+360 тонких, внутри корпуса в принципе справляются с разогнанными 5900х+3080 хотя и без запаса.
потребление системы в той же BF V + RTX + 4K + все основные плюшки на макс (DLSS выключен), процессор бустит по всем ядрам от 4825Mhz и выше, карта на частоте 2GHz+/21Ghz - около 580Вт (из них проц + карта 500)
при этом температура воды прогрелась до 38.5 на выходе из помпы, 40.5 на входе второго радиатора - на карте было 45градусов максимум (тестировал 30мин)
а тут такие скачки до 65, при том что только карта в контуре - либо контур косячный, либо водоблок к карте плохо прилегает.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 5
Alexey1977
Так он писал, что это температура ядра видюхи, а не воды. По мне так нормуль. У меня 5820К в разгоне и две GTX670, видюхи грелись до 50 (в системе два радиатора 360).
Речь о температуре жидкости.
вроде на 1361 странице изначально было
приехала 6900хт, а потестить то жуть хочется. ну, я тупанул, в общем, воткнул 360-ый радик, антифриз, д5 и прочее (НО НЕ ПРОМЫЫЫЫЫЫЛ НИЧЕГО ДИСТИЛЛЯТОМ!!!) короче говоря в радике греется только верх (стоит вертикально, греется только область фитингов) и карта до 65 может скакануть по чипу как делать нечего в играх.
но если температура воды 50, то надо весь контур в помойку.
Добавлено спустя 54 секунды:
если конечно в квартире не 35 градусов :-)
Автор настолько дозированно дает информацию, что пазл приходиться складывать самому)
Либо у тебя в квартире +37 градусов, либо вентиляторы забыл подключить ))
Команда "Русские Оверы"
я отвечаю ведь по мере возможности.
кто что спрашивает, то и отвечаю...
что мне нужно от себя добавить? дома душно - да.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
всё крутится.
В том-то и дело. мб антифриза мало в системе?))))
Фото: 7
А может вы с юга и дома 35 градусов?
Большинство обзоров делают при 20-22 градусах. Это означает что при одинаковой нагрузке температура жидкости в СЖО будет на 13-15 градусов ниже. И соответственно температура ВК будет на 12-15 градусов ниже.
Под нагрузкой в 300вт и 1300 оборотами вертушек вода в 360 радиаторе должна греться примерно на 10-12 градусов выше температуры воздуха которым радиатор обдувается. Если это нормальный обдув вне корпуса. У вас же какая то ересь с обдувом судя по фотографии(дует то ли в стенку, то ли от стенки и еще помпа установлена на радиатор и закрывает 70% площади обдува). Так что вода может греться на 15+ градусов легко в такой нагрузке. Отсюда и может взяться температура жидкости в 45-50 градусов.
А дальше можно прикинуть температуру видяхи - 6900хт при 300вт это примерно на 15-20 градусов выше температуры воды(судя по обзорам водоблоков от igorslab).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Есть еще один обзор. Но 6800XT. Картинку потребления это сильно не меняет.
В нем расчудесные температуры девила на EK-CoolStream XE 240.
https://overclocking.com/test-powercolo ... -devil/10/
всё верно, но дома тепло, но не жарко.
я уже не знаю шо делать, буду скоро ставить новую систему, с нормальной жидкостью, новыми радами и так далее. мб 360+360 выручит меня :))
