Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2015 Фото: 1
coka писал(а):
использоваться будет все время для управления скорости вентиляторов исходя из температуры жидкости в контуре и как по мне вещь обязательная для полноценной воды, ибо иные способы управления мало пригодны для тихого и эффективного охлаждения, можно и за недорого организовать управление на микроконтроллере(ардуине) но тут нужны знания
плет. жаба душит:D с одной стороны отвалил такие бабки за системник, а тут какой-то тридцатник..
coka Можно управлять от температур гпу и цпу ничего не покупая. Чем это хуже управления от температуры воды? В конце концов важны температуры железок а не воды.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
CorniliuS Т cpu может повысится мгновенно с 40 до 65 градусов на новых райзенах при открытии браузера, запуске программ и т.д. На воздушных кулерах вентиляторы взвывают при таком изменении температуры, если их не поставить в фикс. На воде будет тоже самое, если регулировать то Т CPU а не Т жидкости.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 6
Barbarianz всё это управление полная хрень , по сути желателен реобас для вертушек которому можно подключить датчик теппературы воды и самый простой датчик потока поставить (вертушку), остальное уже для задротов (сво головного мозга)
alexey_shmat Поэтому в нормальный софт всегда добавляют функционал hysteresis, запаздывание, у меня эта функция даже bios есть. Все плавно, никаких резких скачков.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ага, комп уже выключился, а твой "нормальный софт" только начал задержку отрабатывать Здесь это не работает. Чтобы чем то управлять, надо понимать, что ты делаешь и какие принципы управления применимы, а какие - нет. На самом деле в СВО всё просто, как 5 копеек, но без наличия базовых знаний, что то объяснить человеку не в теме, практически бесполезно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Не чем в СВО-компьютера активно управлять --- лёгонький избыток радиаторной площади и аля-улю на условно-бесшумных оборотах карлсонов в мир"тишины" и "прохлады"...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
тем что не нужно что бы вентиляторы крутились как потерпевшие если температура воды 30 градусов - думаю это очевидно.
все эти реобасы полная хрень и каменный век - когда есть более оптимальные варианты.
Добавлено спустя 51 секунду:
proDrivE писал(а):
А зачем чем то управлять в сво, если можно собрать с запасом и поставить вертушки и помпу в константу? Будет тишина всегда и температуры ок.
можно и так но от температуры воды помоему лучший вариант.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Окей, привязал ты скорость вертух к цпу, а приложение жрет ресурсы гпу, ну а теперь остается только подождать когда закипит жидкость в контуре и на цпу который прохлаждается от безделья поднимется температура прежде чем поднимутся обороты вертушек и никакой хистерисис не изменит убожества данного способа управления
Можно, но целесообразности мало в таком подходе, для достижения приемлемой производительности и низкого уровня шума тупо контроллер будет дешевле, чем дополнительные радики с вертушками, которые в свою очередь еще нужно будет куда-то впихнуть
CrownA писал(а):
У него AIO (произносится с придыханием и сниманием головного убора) , поэтому реобасы и рубильники. Навсегда.
А я щупал старую AIO от корсара и был сильно удивлен, там оказывается можно привязать обороты к температуре воды, но об этом наверное знают менее 1% пользователей из-за убожества софта, а те что знают уже никогда бы не рассматривали иные способы управления
с какого реобас стал хренью особенно с датчиками температуры , очень удобно имх.
Таких реобасов что умеют управлять от датчика температуры на рынке как пальцев на руке у очень плохо токаря, а в сравнение с акваеро лт по цене и возможностями, все они оказываются какой-то хренью
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Открою тебе секрет, температуры цпу и гпу можно привязать к одним и тем же вентиляторам и регулировать скорость. Вы тут все варитесь в одной каше, бездумно копируете друг-друга, а в качестве первоисточника у вас клоун-пенсионер. Кстати я тоже задался вопросом регулирования вентиляторов, еще на стадии планирования сво и решил, что должны быть две независимые друг от друга системы. Так намного удобнее собирать сво, делать профилактику, менять железки. Но оказалось все проще, есть софт который может регулировать скорость как угодно.
Попрошу не обобщать..!!! Есть и контроллер с гистерзисом, и прочими приблудами(не немчурский), но площадь излучателей + карлсоны на условно бесшумном = сама суть СВО-компьютера...
Уверен что есть, каждому лох… покупателю любые капризы за его деньги. А есть просто бесплатная, программка на 14мег, которая будет рулить вентиляторами и помпами не хуже.
Ты и твоя площадь излучателей... Не всем нужен гроб на столе, у меня системы в matx+itx корпусах, поэтому есть место для лазерного принтера, зд принтера, сканера, планшета и еще всякой мелочи.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 9
