Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Омск
tonygks писал(а):
Я видел отрицательные дельты на 2000 и 3000 серии видеокарт. Так что теперь отношусь к показаниям датчиков ВК с подозрением. Ну и 1080ти в разгоне сможет ватт 300 скушать, а в дельту 5 градусов при таком потреблении я не верю. У новых 3000 чипов площадь выше. С поправкой на дополнительные RT ядра, большее потребление памяти там ситуация на чипе не должна быть сильно хуже.
Ну да, согласен. Если показаниям не верить, то и дельта под вопросом. Хотя с другой стороны плата на ощупь тёплая только в зоне vrm. Вот бы тепловизор найти...
nag77 писал(а):
И что то я не видел на 2080TI дельты в пять градусов)
Просто ради интереса, какая там дельта? И какой ВБ?
засунуть 480+360 в один корпус... таких корпусов за разумные деньги нет.
Сжо и разумные деньги понятия не совместимые, а хорошая коробка даже под воздух лишней не будет. Да и не так дорого, мишифай 2 хl за 17к. Любые рады, кроме 560мм, по толщине ограничений нет. Вообще мне корпус зашёл прям на 100%.
Очень крутой огромный корпус! Но блин, 17к за коробку... Видимо я ещё не дорос ))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Москва
Привет всем, подскажите из за чего такое может произойти,система на petg трубках, стоял клапан, из под него сифонило,как я понимаю....но эффект...не такой должен помоему быть. З.ы. В контуре вода. Ещё заметил белесый налет на трубках. Отработало так пару месяцев уже.
DSC_0619.JPG [ 2.68 МБ | Просмотров: 628 ]
Последний раз редактировалось Sergey2202 02.06.2021 15:40, всего редактировалось 1 раз.
какой смысл крутить вентиляторы на 100%, если вода ещё холодная, а процессор на 10 секунд нагрузился браузером до 70 градусов?
Если у кого-то браузер греет цпу до 70С да еще на целых десять секунд, то у этого кого-то проблемы с охлаждением и ему не датчики воды покупать, а разбираться в чем причина. Да у меня температуры могут подпрыгнуть от запуска браузера до ~55С на секунду, поэтому поставил частоту опроса датчика 2секунды и эти всплески температур не видны.
Возможно, но всё равно костыль. А если запуск фотошопа, к примеру, занимает 3-4 секунды? Или файл разархивировать 10 секунд? А fanStop реализовать? А раздельное управление pull-push вентиляторами? Я не говорю, что программно - полный трэш, нет. Просто контроллером можно более гибко управлять. Конечно можно поставить MO-RA и вообще вентиляторы не регулировать - всегда на минимум, но не всем это подходит. Так что кто на что себя уговорит, так у него и будет
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
А ты цпу разгони с повышением напряжения и получишь эти самые 70С на своей системе
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
regme писал(а):
Я знал, что кто-нибудь это сделает. "проект" где нибудь описан? Насколько сложен для исполнения с прямыми руками и при отсутствии инструментов?
Постараюсь выделить немного времени на описание "проекта", да там описывать то нечего по сути )) Просто нужно разобрать корпус для фото платы, а мне тупо лень/некогда.
С прямыми руками и минимальным опытом пайки - как два пальца...
И раз уж ты спросил, я постараюсь сегодня-завтра таки заморочиться и описать свой "проект"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
regme писал(а):
Спорнём, что контур за 15к накидаю?
Полный контур за 15к? Под актуальные ГПУ один водоблок только стоить будет. Под старый модельный ряд ну 6к минимум. в 9к уместить все остальное - очень спорно.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
CorniliuS Поставь себе новый райзен 5000 серии и узнаешь много нового про скачки температуры.
Да, меня этим пугали когда я на 6600к сидел, вот поставишь райзен узнаешь про скачки температуры, на деле он оказался холоднее, а 5000 серия еще холоднее. Как говориться у плохого танцора… всегда что-то скачет.
Несомненно, ведь ты так решил, значит так оно и есть.
Легко
Покупай мамки с четырьмя и большим фан конекторами, другими словами не покупай дерьмовые мамки и дерьмовые корпусы-гробы и на все хватит.
4.3 держит только на 1.5, неудачный экземпляр, но все лимиты сняты, до 1.45 вольтаж прыгает, постоянное 1.38-1.4, на сок 1.125. Если я как местная, криворукая публика начну вольтаж сбавлять, лимиты ставить вообще выше 50 не прыгнет.
CorniliuS писал(а):
Скрытый текст
У тебя в момент запуска температура процессора подскакивает с 50 до 60 градусов и это при потреблении всего 41Вт!!! А представь, что не задушенный по мощности 8-16 ядерный процессор может потреблять в 2-6 раз больше мощности. Какая дельта будет тогда? И как себя будут вести вентиляторы, если они настроены по температуре процессора?
CorniliuS писал(а):
Легко
На словах ты лев толсто, а на деле у тебя R3600 не Х.
Штук 7 коннекторов для вентиляторов и помп + пара разъёмов для подсветки.
У тебя в кореТемп 40-42Вт и 60 градусов, о чём ты?
Ты как с луны свалился, ватты он всегда от балды показывает. Подскакивает на одну секунду, радиатор 120, обдуваемый двумя 60мм вентиляторами. Синебенч 3630, чуть выше нормы, если бы он был задушен столько бы не набрал.
Вижу сказать тебе нечего, переходи к оскорблениям.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
Пугать тебя никто не хотел, еще заикой станешь. На NH-D15s мгновенные скачки были еще больше, чем под водоблоком. Для твоего Райзена 3600 вода вообще не нужна, хватит обычно воздушки со шлифованной подошвой. Но тебе уже и без меня объяснили зачем регулировать обороты вентелей по Т жидкости в контуре.
