Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
OldBrave писал(а):
Ну что школяру ответить?
Вы хоть иногда профили форумчан просматривайте... Общайтесь с не знакомыми людьми уважительно..! Ежели нормально не понимаете,то скажу по-Вашему,по-пацански --- твои "посоны" не здесь , а в твоем подъезде тусуются, там и подбирай за ними хабарики...
OldBrave писал(а):
15-20% спиртовой раствор пластику ничего не сделает, разве что более интенсивно будут вымываться очень полезные для здоровья пластификаторы - фталаты из ПВХ-шлангов и они со временем могут стать грубее. Дак они и водой вымываются.
В результате получим растрескавшийся акриловый резервуар + дубовые шланги и прочее непотребство...
OldBrave писал(а):
Что касается практического использования
Результаты продолжительных тестов на железе используемом в СВО компьютеров будьте любезны,а то и шланги дубеют и пластификаторы вымываются...Нет..!?Тоды испытайте и запостите результаты здесь - с удовольствие ознакомлюсь...
Foolleren писал(а):
Дети, учите химию и не несите чушь!
Угу...Много Вас здесь побывало "химиков-теоретиков" с обещаниями оттестировать и ЖиЖи и шланги на совместную работу в контуре,а воз и ныне там...По-мимо теории есть ещё и практика... Не иначе как Святой Грааль нашли..? Результаты практической работы должны быть обнародованы,а то так и канете в лету безызвестным и не понятым... Прославьтесь..! Диверсанты не иначе...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Church Алюминия в контуре нет. От дистиллята со временем появляется белый налёт в резервуаре, проверено на аптечном дистилляте. Не хочется потом заморачиваться с очисткой контура, пусть и потеряю пару градусов.
Взял на замену жиже Coolance 702, XSPC EC6 чистую без красителя. Был очень удивлён, когда открыв бутыль, обнаружил какие-то плавающие частички. Открыв вторую бутыль, обнаружил то же самое. Хорошо хоть не успел ещё заправить контур. Сразу отфильтровал обе бутылки, и заправил контур. Температура кстати лучше, чем с Coolance LIQ-702, на пару градусов. Хорошая жижа, но видимо производитель не парится над вопросом стерильности. Проверяйте чистоту жижи XSPC перед заправкой контура.
Ребят, хочу немного подкрасить свою бесцветную жижу XSPC EC6, красителем Mayhems Dye Red. Скажите, эту краску можно использовать с жижами, или она только для дистиллята?
Во избежания кривотолков по UV-эффекту ЖиЖ от Koolance,поясняю:
У Koolance активны в UV-диапазоне - Красная,Жёлтая,Зелёная ЖиЖи - это и в модели ЖиЖ указывается и на фото видно и реальные владельцы об этом пишут и сопутствующие товары к этим ЖиЖам имеют в своём составе UV-лампы:
А вот синей ЖиЖей Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (UV Blue) - однако накладочка в реальности,а именно - в модели имеется явное упоминание на "UV Blue",но в сопутствующих товарах отсутствуют UV-лампы и фото с UV-эффектом:
Так-же UV-эффект отсутствует на практике..! Правильнее синюю ЖиЖу назвать Fluorescent Blue – в буквальном переводе означает синяя флуоресценция... На практике это означает, что при подаче источника света содержащееся в жидкости вещество активизируется и жидкость начинает светиться синим цветом,т.е. тупо красящий пигмент... Однако для меня остаётся загадкой,почему в индексе к синей ЖиЖе значится индекс "UV Blue"..? Ежели правильнее написать "Fluorescent Blue"..! Загадка... Но факты таковы... Прозрачные ЖиЖи от Koolance --- не обладают UV-эффектом...
не кидайтесь кирпичами) собираю свою первую водянку для видеокарты 5970! на основе водоблока Koolance помпы Swiftech 655 с резервуаром XSPC, радиатора термалтейк на 2 120ки, чистый пропиленгликоль CAS#57-55-6 thermaltake bigwater (coolant)
так вот я затрудняюсь с выбором что заливать! знакомые советуют залить дистилят+тосол, якобы пропилен гликоль всё разъедает на ура. Почитав форум не нашёл таких кто бы жаловался на пропиленгликоль! Но у меня бутыли аж с 2007 года и с обратной стороны написано что жидкость яд и очень опасная! Про срок годности ничего не написано!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
пропиленгликоль используют в заводских водянках типа корсаир h 100 но не чистый а с каким то разбавлением ( и ещё полюбому доабвки для антикора хз если честно какие именно) по коррозионному действию гараздо слабее этиленгликоля
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: кстати а чё это он зелёный? это банка или жижа зелёная? чистый пропиленгликоль должен быть прозрачным
жижа такого цвета! протестил контур вне корпуса, всё работает ничего не бежит ни где не капает! решил ставить в корпус а вот трубки теперь не снять! как будто залипли... боюсь чтото сломать/отломать если силой тянуть подскажите как следует их вытянуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
А можно мешать жидкости от разных производителей? Просто я щас внезапно осознал, что мне не хватит жидкости для добавления водоблоков на видео. Или, к примеру, простым дистилятом можно разбавить?
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
