Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19124 • Страница 138 из 957<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 957  >
Фото: 15
не слышал 400 атман, так что хз..
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Можно что нибудь мне выбрать пожалуйста , вот отсюда http://www.alphacool.de/index.php/cPath ... umpen.html
Только с подключениям 1/4 и цена мах.70 енотов .
Главное тихо и почти без вибрации .
Охлаждаем проц,в будущем видео .
И объясните что лучше на 12 или 230V ?
у меня китайская помпа ,тишины я добился убавив на ней напряжение до 132В ,а от вибрации избавился закрепив её на 4 мягких пружинках а подвод из самодельных шлангов изготовленных из селикона
она стоит в коробке из орг стекла вместе с радиатором вибрация не передаётся и её не слышно даже с 10см
- И какие производитель и марка у этой помпы???
http://www.valeryko.com
triton ft920 вроде 1000 л\ч
FOX1
- Triton вроде бы Челябинск делает...Точно китайская?
посмотрел на коробке точно Челябинск компания Вестерн ,кстати не плохая помпа
- а откуда способ снижения шума понижением напряжения? И чем оно снижено?
снижено транформатором включенным последовательно с помпой
- вообще-то аквариумные помпы оснащают обычно синхронными электродвигателями переменого тока, поэтому регулировать обороты снижением напряжения у них нельзя...
- А последовательное включение трансформатора - это вообще непонятно...
- Откуда такой метод взяли-то?
я и не говорил что снижал обороты,я снижал мощность помпы ,получилось в 2 раза меньше при этом расход остался такой же а уровень вибраций и шума упал практичесски до 0 ,да и грется не будет
если есть латр от советских телевизоров можете попробывать
FOX1
-может Челябинск делает помпы не на синхронных двигателях?
- но на обычных помпах "снизить мощность не снижая оборотов"- понижением напряжения?
- ну что же, попробую..
у этих помп обороты зависят от подаваемой частоты в данном случае 50Гц,т.е обороты с понижением напряжения не будут менятся ,просто когда будет слишком мало напряжения и ротор не будет успевать провернуть то она просто встанет
Народ,просветите пожалуйсто!Снимал бачёк с помпы и снял бачёк вместе с крышкой помпы и ротором,короче сломался в помпе керамический стержень :( ,помпа у меня Эхейм 1048,на сайте Инноватека есть только стержень от 1046 - подойдёт ли он к моей помпе?И есть ещё весь ротор в сборе но он дороже!Стержень я склеил,но фиг знает сколько он там продержется,или есть альтернативные варианты стержня (где их можно найти?) ?
Зарание огромное спасибо за ответ!
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
гвоздь или спица от зонта подходящего диаметра, только прямая, обрезается по размерам, резиновые колмачки либо надеваются с клеем либо просто так.
- будут ржаветь в воде
берем ор стекло зажимаем в дрель и шкуркой доводим до нужного диаметра, (аналогично сделал себе стилус для кпк) далее берем тряпочку и пасту гои и заполировываем будущую оську.
- возможен преждевременный износ или разбитие отверстия ротора
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Последний раз редактировалось ZLOid 15.05.2007 14:11, всего редактировалось 1 раз.
ZLOid Я думаю что стержень не должен облодать магнитными свойствами,да и по уровню звука разница я думаю будет!
И ещё раз
одно и тоже
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... 46-48.html
Seledka :beer: Заказываю.Спасибо!
ЗЫ А что может произойти если стержень сломается во время работы? (у меня трещина примерно посередине)
Tannoy
Качать не будет. Может быть еще какой негатив произойдет.
П.с. Не проще поискать импеллер в зоомагазинах? У нас например к Eheim продаются отдельно.
Пялится и шизеть.
пофигист
Не путай СПБ и Ригу - количество магазинов "чуть-чуть" разное :wink: ! У нас Ехейм,да и вообще нормальную воду только в одном комп.магазине можно купить,а стержень придётся ждать 2-е недели,но зато с европы в принципи можно всё достать под заказ через эту фирму ( http://www.eet.lv ),а в зоомагазинах фуфло всякое продают!
Но и на том спасибо!
