Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32148 • Страница 138 из 1608<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
KtP писал(а):
Комнатная t ~25*C.
В простое 23-24*С, при нагрузке 31*С. (ATITool 15мин)
такого быть не может. Сам подумай, как это комнатная 25гр., а на нагревателе (!!!) 23-24?
lindar замкни зеленый и черный провод на 24-пиновом разьеме БП. Недавно в лаборатории была статья про зальмановский реписатор, там было подробно написано
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
походу я ее и читал, запамятал
так, зеленый один,
а черных семь,ЛЮБОЙ
Добавлено спустя 7 минут, 48 секунд
все нашел статью
Xytras писал(а):
А какие самые оптимальные обороты для винтелей ? 1000 хватит или надо поболее
У меня 600об стоят.
_derby, я ожидал такого вопроса: расширительный бак-помпа-радиатор-ватер-бак.
Сейчас тестил в Flatout2- появились небольшие полосы - необходимо более тщательно организовать обдув карты. При игре я следил за t через рива тюнер=сначала (первые 15-20мин) были скачки t от 28 к 30 - это наверно небольшие пузырьки воздуха? Потом темпа зафиксировалась на 31*С.
Что сделать с помпой, чтобы уменьшить шум???
IamDreamer
Воздух я выгнал , покрутил радиатор как только можно .
Вроде всё ок стало , но бак у меня маленький . Надеюсь это не смертельно ,завтра фото сделаю и покажу .
Seledka
Ок понятно .
KtP 31 гр. на видеокарте даже без нагрузки быть не может. Прибавь градусов 15, у тебя датчик не откалиброван просто.
_derby
Запроста (без нагрузки),у меня в простое 32-34 на воздухе (900Cu) на профильной видяхе,а у KtP вода на видео и сама видео карта холоднее моего X1950Pro!
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Tannoy, именно 7600GS+разгон по ядру до 535/560/560, а память 1050. ... :) вольтмодом "попахивает".
Подумав, я пришёл к выводу, что о шума помпы избавиться можно звукоизолировав весь расширительный бачок. Ещё есть каки-нибудь идеи???
У меня Система водяного охлаждения TITAN Bianca TWC-A05( установил в[rus] марте ).Каждые 7-10 дней доливаю примерно 20-30 мл воды в систему. (Комп. не выключаю с Нового Года) Утечек не нашел. Куда девается вода? Ответьте, кто-нибудь,пгожалуйста.
LeninLenin, испаряется... Система герметична?
NicDim Seledka спс за дельные советы. СВО буду строить уже наверное на новом компе.
у меня тоже куда то девается и кстати точно такое же количество ,протечек не нашёл даже если в шланг с водой сильно дуть
бачёк гермитично закрыт крышкой в которой отверстие 2мм ,сейчас проверяю не с него ли уходит
нет конечно, это просто флуктуации напряжения на термопаре или термодиоде......
LeninLenin писал(а):
Куда девается вода?
испрается
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
_derby писал(а):
Вибрацию от помпы можно понизить, используя силиконовые шланги. Они мягкие и эластичные.
FOX1 писал(а):
если ты её используешь в погружном варианте то от гула не избавишься ,переделай во внешнюю и сделай ножки из мягких пружинок тогда вибрация не будет передаваться
в том-то и дело, что от вибраций я избавлен (шланги силиконовые, подошва мягкая) . но мне не нравится шум, который она издает.
нужен был совет как ее звукоизолировать.
Это значит, шум самого этого пропеллера не нравится?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Alfy, у меня тоже самое :(
Помпа висит на силиконовых шлангах и касается дна краешком мягкой ризины, приклееный к её основанию. Крышка аквариума, провод от помпы и шланги лежат на паралоне - он какой-то жёсткий, необходимо поменять. При этом слышен тихий (но отчётливый :gun: ) гул...
да
от чего бы этот шум ни был, но он есть и ночью его отчетливо слышно
Если помпа погружена в резервуар закрытый создаеться эффект сабвуфера из-за этого и гул . Наверное нужно полностью обмотать резервуар паралоном, незнаю даже что и предложить.... :(
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
N.E.D., вот об этом и я думал - у нас в магазине продается паралон спец, с поглащением шума до 17дбл.
Сейчас этот форум просматривают: niksan и гости: 12
