Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32104 • Страница 1371 из 1606<  1 ... 1368  1369  1370  1371  1372  1373  1374 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
smile-777, как вариант накопительная бочка.
Все равно её нужно ставить. Проблемы с давлением воды в частном секторе.
Испарение в открытой ёмкости это избыточная влажность, особенно в подвале.
Бочка скорее всего будет пластмассовая не меньше 500л, а в идеале не меньше 1000л.
Если рассмотреть вариант с подвалом, то при 15-20 градусах в помещении летом (а там всегда прохладно) и частичной заменой воды в баке явно вопрос увода тепла из бочки не стоит.
Смысл затопления радиатора в ёмкости в получении низкой дельты теплоносителя в контуре да и отличных температур комплектующих.
Был вопрос в создании "проточки", где бочка как буфер, но нет уверенности, что вода которая будет поступать из бочки в контур не принесет плачевные последствия, ведь может быть и с ржавчиной либо иметь большую жесткость. Я воду на вкус пробовал. Паршивенькая, но насколько жёсткая пока не исследовал.
Насколько данная концепция имеет право на жизнь?
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
CrownA, а то за теплообменник?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Faitzz
Вам все правильно сказали и лучше сразу пойти на форумы к профи-майнерам, точнее даже сказать к иммерсионникам, там даже конкретные модели ванн озвучат для ваших целей, и про форсунки подскажут (направленные на вашу Мору в этой ванной) и про вторичный контур охлаждения и конденсацию...
Я знаю несколько людей с "бесплатной розеткой", но вот про кран с проточной водой слышал очень редко, и все это или халява на пром-предприятии или скважина на участке в частном секторе под постоянную циркуляцию. Лучше бросить эту идею и оставаться с Морой на "воздухе", в полностью жидкостном варианте вы скорее всего даже не представляете в какие траты можете ввязаться...
Есть место поодаль от системы с ПК чтобы минимизировать шум - проще продать Мору и чиллер купить.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Вполне, но для этого не нужен большой радиатор. Теплообменник - отличный вариант, только во вторичном контуре нужно будет воду гонять второй помпой или протоком.
Команда "Русские Оверы"
Фото: 3
Urez, чиллер как и кондиционер это кроме шума ещё и энергопотребление.
Компьютер не используется в полной нагрузке 24/7, поэтому городить сложные системы ни к чему.
А какие траты могут появиться?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
smile-777 , воспользовался калькулятором. Чтобы нагреть куб воды с 20 до 21 градуса нужно 1,163 кВт. Поиграть 5 часов, выделяя 650 ватт тепла это нагреть бочку на 3 градуса, если не считать потери тепла ещё до попадании в бочку, да и остывание бочки через стенки.
Плюс периодически будет частичное замещение воды.
Так зачем что-то в бочке гонять? Или это для перемешивания воды в бочке нужно?
То есть мне по сути нужен эффективный теплообменник, который не сгниет в бочке воды.
Что же можно использовать в качестве теплообменника?
Прям теплообменник можно использовать ))
Не знаю какой хороший, пот просто для примера.
Там два контура, по одному гоняем воду ПК, по второму воду из бочки.
При этом обменник можно поставить в компе, а вторичку качать мощным насосом в подвале.
Иначе чем вы хотите прокачивать воду из компа в подвал?
Либо взять просто полностью медный радиатор для СЖО или даже медную печку от авто и погрузить её в бочку, но тогда чем прокачивать - я ХЗ.
Чиллер не на постоянку же, в разрезе дельты на cpu/gpu с температурой окружающей среды это будет наиболее эффективно.
В Мору и от нее теплоноситель тоже не самотеком пойдет.
Да, будут застойные зоны и расслоение, я же гворил про форсунки/манифольды внутри ванн.
Если уж сильно хочется подобную систему, то вам уже правильно подсказали, продайте Мору, возьмите это, 4кВт (13600 BTU) вам точно хватит:
https://koolance.com/hxp-193-compact-plate-heat-exchanger
Понадобятся две помпы и один фильтр (для воды с бочки), пластинчатые теплообменники требовательны к чистоте сред.
Фото: 3
smile-777, чистая медь это рискованно, ведь вода-то питьевая все-таки.
Идея с теплообменником интересная. Самое главное, достаточной мощности взять.
Изначально я планировал один контур, который гонять будет двойная помпа из контура СВО.
Но если использовать второй контур, то появляется ещё один насос, который работает уже не в открытом контуре. Но я не знаю, насколько такие насосы жрущие.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Urez, а проблема конденсата в чиллере не возникает?
Если не сложно, подскажи, пожалуйста, какой фильтр может понадобиться? Только для размягчения воды или ещё от чего-то чистить нужно?
Двойная помпа вряд ли даст вам поток больше 50-100 л/ч при перепаде 5м или сколько у вас там получится...
Фото: 53
Теплообменник размерами в половину моры спокойно более мегаватта рассеивает. Так что насчёт мощности - это совсем не проблема.
Мне то не сложно, я просто точно не могу сказать - для этого просто напиши в Куланс чтобы уточнить величину зазора между пластинами, исходя из этого уже и мэш сетки выбрать.
Только от мех примесей, это же не стиральная машинка (в смысле температур), кальцинация (известковывание) не должны проходить с такой скоростью. Ну кипятить в лимонке раз в год при плановом ТО, я не думаю что это будет большой проблемой.
Возникает, необходимо наладить слабый, но обдув зоны ватера, при экстримальных дельтах, в соревновательном оверклокинге, да и просто гики-криогенщики естественно ловят точку росы, например используюя подогреватели:
https://kingpincooling.com/products/kpc-inferno-heater-plate-kit?variant=36129199238
Фото: 3
smile-777, да этот вопрос тоже нуждается в проработке.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Urez, этот теплообменник погружной?
А просто продува корпуса вентиляторами недостаточно?
Нет
Обычно достаточно, плюс заключение трубок/шлангов, подходящих к водоблоку в неопреновый "чулок".
Вопрос - кто-нибудь красил акриловые водоблоки?
К сожалению, производитель (Alphacool) выпустил только акриловую версию водоблока для 3080 gamerock.
Вопрос - можно как-то качественно покрасить прозрачную часть водоблока?
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Submoderator
Фото: 25
AntonP
Как по мне проще за пленкой самоклеющейся спрятать акриловый вб, чем связываться с покраской
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka
про пленку думал, но не уверен что такую геометрию получится обклеить...
https://www.alphacool.com/shop/grafikka ... -backplate
Ну да, прямоугольник довольно сложно обклеить...
А зачем, простите его красить/прятать?
smile-777 там не прямоугольнник, см нишу под разъемы питания.
зачем? затем что мне не нравятся прозрачные водоблоки, люблю черные ))
Заматируй)
nag77 писал(а):
Заматируй)
каким образом?)
в идеале - сделать черным непрозрачным, пленка самый простой вариант, но пока водоблок не на руках - есть сомнения что получится оклеить
AntonP писал(а):
люблю черные
Фройд оценил бы ))
Обычно ВБ стоит крышкой вниз, так что ничего там особо не видно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
