Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31751 • Страница 1375 из 1588<  1 ... 1372  1373  1374  1375  1376  1377  1378 ... 1588  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Уверенность, что в "контуре температура примерно одинакова во всех точках" несколько пошатнулась. Есть система, в которой плотно упакованы и идут подряд водоблоки VRM, CPU, M/b и 3 GPU, жижа на выходе к радиаторам заметно горяченькая, при том, что на CPU еще ледяная. Как-то нивелировать можно? Увеличить проток?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
В нормальном контуре именно так.
Leonator писал(а):
Увеличить проток?
Да.
Leonator или поменять последовательность, чтобы один из радиаторов был между комплектующими.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 3
Frost: если малый поток (как я тоже гадаю) тому виной, то рады между имхо недадут многого. Правда интересно, что за помпа, и какова схема подключения компонент, и какие компоненты (включая фитинги) использованы. Вроде бы блоков много, но не уверен, что приличная помпа не прокачала бы достаточно достойно. А с 0.7gpm и более имхо должна быть меньше разница по контуру/поефективнее теплообмен. Может что-то где то не так? Или помпа какая то слабонапорная, или преувеличено много всюду 90гр уголков понатыкано, или дешманские/резистивные быстросцепы, или от пигмента жижи забились иголки/канавки водоблоков, или шланг где то пережат, или кривая комбинация конкретного блока и фитинга (иногда бывают блоки, где вкручивая фитинги с длинной резьбой, сильно перекрывается поток).
Church Если вопросы ко мне, то вообще-то такой перекос появился после добавления в контур двух 1080Ti к третьей, что стояла изначально. Пришлось вынести радиаторы и из этого корпуса тоже и поставить на попа у стенки. А в остальном ЕК-ская комплектуха нареканий не вызывала. Помп две.
Как гипотеза, заметил, что в одном из блоков, купленных на Авито, стал слезать никель, наверное, придется заглянуть внутрь. Что-то похожее было до термагента, когда в водоблоке карты HD5870 свернулся антифриз на этиленгликоле, и через блок жижа текла тоненькой струйкой.
Frost
Увы, вот это
плотно упакованы
было не для красного словца.
Фото: 794
Нужна консультация ,кто устанавливал такой водоблок на EVGA RTX 3080-90 FTV3 Ultra ? https://www.bykski.us/products/bykski-full-coverage-gpu-water-block-and-backplate-for-evga-rtx-3090-3080-ftw3-ultra-gaming-n-ev3090ftw3-x
Иду ,курю.😁
Фото: 3
Leonator: если плотно упакованы - в соседних pcie слотах, то разве все равно нет возможности соподключать как сериально, так параллельно?
У ЕК для ихних карт ведь были спецконнекторы обединяющие несколько блоков, как параллельно, так и сериально?
Если достаточно места для фитингов, или каких то G1/4 male to male extenders, или d-plug нужной длины, можно и ими:
сериально:
Код:
_||_-_
_  _  _гпу1
_-_||_
_  _  _гпу2
_||_-_
_  _  _гпу3
параллельно:
Код:
_||_-_
_  _  _гпу1
_||_||_
_  _  _гпу2
_||_||_
_  _  _гпу3
разве что мне не нравится, что при параллельном подключении через каждый блок идет только 1/3 общего потока.
и если говоришь, что никель отслаивается .. стоит перепроверить, не забили ли те остлоившийся частицы канавки водоблоков, повышая сопротивление потоку
Church
Проблему смягчил пока поднятием оборотов помп. Что до прочего - лишний раз тратиться на устаревшую систему со старыми карточками не хочется.
Опытные люди по букски в ветке есть. Ставили на ампер. Могу сразу сказать - родные синие термопрокладки в утиль. На замену 1,5 мм.
СЖО. Выбор и обсуждение GPU-водоблоков
да это и так было понятно - в ютубе есть видео несколько с обзорами, блок норм, прокладки и инструкция хлам.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 6
Добрый день.
На своей системе столкнулся с проблемой перегрева процессора.
Конфиг:
водоблок Phobia UE-1
помпа D5 от EK
радиатор Альфакул L=280 мм, толщина 60 мм
резервур 250 мл.
9900KF скальпирован 1,5 года назад. ЖМ от Coollaboratory, кастомная медная крышка от Рокит тул.
Две недели назад заменил китайский водоблок на текущий, термопасту использовал Noctua NT-H2(купленную в Розетке)
Процессор настроен на 5 ГГц при 1,32 В. В биосе все ограничения по потреблению сняты.
При прогоне в CB23, в компиляторе все было отлично и температура не превышала 83 градуса по самому горячему ядру.
Но вот сегодня надо было компилировать проект и взвыли все вентиляторы. В HM я увидел, что температуры стремятся к 100 градусам.
Что это может быть? По мне, только две причины: ухудшение свойств термопасты или ослабление прижима водоблока.
Что посоветуете? Мазать MX-4?
С видеокартой такой проблемы нет. Там отдельный контур работает отлично.
9800x3d, ddr5 2*24 GB, MSI SOC Liquid RTX5090,3440x1440, Asus X670E Gene, SSD 990pro 2 TB, Win 11, be quite 1200W platinum
При замене водоблока возможно немного сдвинулась крышка процессора. Учитывая, что она медная, от жм за 1,5 года мало что осталось, нарушен контакт. Нужен перескальп.
Если решишься на процедуру, сделай, плиз, фото после вскрытия.
Фото: 6
Скорее всего так и сделаю. Поставлю родную крышку в итоге.
murkok5 писал(а):
Вопрос . Как по качеству такой водоблок
Оказался дерьмо и по цене + другой уже больше на 100ку, чем было бы.
Берем в проверенных конторах.
Leonator писал(а):
Urez
Если точно будешь использовать неотапливаемый балкон зимой, то двухконтурный вариант почти безальтернативен. И внешку собирать не на компьютерном железе, ясное дело. И это уместно даже в случае майнинг фермы 24/7 в жилом помещении. Особенно в жилом, где пропеллеры особо не выкрутишь. Тут главное скорее немного другое - внимания УК и соседей не привлекать.
Да, я все это знаю, не знаю только как собрать это все не на danfoss (у них кстати есть готовый вариант для похожих задач, из серии Vacon NXP) т.е. чтобы было акустически комфортно на уровне бытовой сво. Собрать громко (по сравнению с d5 и тихоходными вентилями на mo-ra3), но эффективно проблем ноль - купил teco tk-2000 (люди чуть допиливают их, приспосабливая под постоянную нагрузку без буферной емкости с теплоносителем "большого" объема, где эту роль играет сам аквариум при прямом предназначении данного чиллера), кинул гофротрубу от его "выхлопа" в вентиляцию (к примеру) и все, играйся с термостатом в idle/game/overclock.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 16
Малой кровью - запараллелить вк.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 16
Товарищи, выручайте идеями и знаниями, а главное - критикой.
Вводная: речь идет о тишине такой, когда по звуку не понятно работает системник или нет (я человек-паук и слышу как муха на другом конце квартиры трепыхается)
С переходом на воду перешел на сосиди и всё устраивало, однако, возникла необходимость увеличить дисковое пространство.
Сейчас нужно обесшумить 6(8) hdd и это вызвало проблемы. Первым вариантом, было просто убрать в самодельный nas на холодильник, однако есть некоторые сложности, а результат не совсем устраивает - думаю альтернативы.
Альтернативы выглядят следующим образом: под nas был прикуплен на вторичке достаточно приятный корпус. Собственно, если из него выпилить лишнее и поставить текущее железо и диски, то не сильно проиграю в габаритах и удобстве. При этом подразумевается некоторый "колхоз" при средней прямоте рук. Пробовал подвешивать корзину на пружины, ставить на пенку и тому подобное. Лучший результат дал эксперимент с коробкой - если сунуть корзину внутрь и забить-обложить со всех сторон носками, разница между работают и не работают едва различима, думаю в корпусе будет норм (особенно, если носки заменить на подходящий материал).
Вариант 1:
На авите товарищ продает несколько aquadrive 4x. С учетом доставки и работ по допилу корпуса и монтированию выйдет где-то в 10-12к рублей. pro - просто включить в текущий контур, рез не нужен. contra - не понятно что будет с шумом, скорее всего останется и придется делать изолирующий короб. Не понятно что с охлаждением электроники - тепло снимается с боков хдд, ограничение на температуру теплоносителя.
Вариант 2:
Второй контур на алюминиевых компонентах. На выхлоп из корпуса ставиться алюминиевая 120-ка, диски так же пакуются в короб, на каждый диск через термоклей сверху или прижимом с торцов крепится алюминиевый змеевик с алика (те самые "водоблоки по 200 рублей с алиэксперса"). Отводить нужно будет 50-80 Вт, вроде бы в теплопакет лезет. Обойдется мне в 3-4к рублей. pro - можно располагать диски в коробе произвольным образом и сэкономить корпусное пространство, цена на 7-8к ниже предыдущего варианта, пощупать алюминиевый радиатор. contra - не понятно что с охлаждением электроники - тепло снимается с боков или с крышки хдд, больше шлангов в системнике - немного сложнее монтаж.
Вариант 3:
Сопрячь корзину с радиатором и засунуть в короб. То есть, внутри короба гонять воздух по кругу через диски и радиатор. Обойдется где-то в 2-3к рублей. pro - электроника и шпиндель охлаждается набегающим воздушным потоком, можно включить в текущий контур, простота расширения. contra - жестче требования к температуре теплоносителя - максимум около 35 градусов будет (сейчас допустимый максимум - 50), сложнее изготовление короба, чуть больше габариты.
Самостоятельно изготовить водоблок на трубках как в старых статьях интересно, но по эффективности и цене будет как второй вариант, который требует меньше времени работ. Тащить микро-аквадрайв из германии - дороже первого варианта.
Жажду советов мудрых и опытных.
Фото: 53
regme писал(а):
Вариант 3
Вариант 4 - перейти на SSD и забыть про HDD, как страшный сон (дорого).
Вариант 5 - слушать в наушниках громкую музыку и со временем превратишься из человека-паука в обычного (бесплатно).
Фото: 3
regme Если идет речь об NAS, а тоесть - файловый сервер доступный по сети - не надо никакой воды. Надо его в другом етаже/комнате/под полом/на чердаке, а до тишины-требовательного тебя что бы доходило лишь сетевой кабель или сигнал wifi.
- Соответсвенно NAS для "файлопомойки", а в локальном компе - SSD-only.
Фото: 7
Это 2 разные вселенные и они несовместимы. Придется выбрать одну из них. Или расположить NAS во второй вселенной, а в первую кинуть сетевой кабель.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
