Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31723 • Страница 1379 из 1587<  1 ... 1376  1377  1378  1379  1380  1381  1382 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 53
IceFireW писал(а):
Что-то не нравиться мне моя дельта
Просто ты не умеешь её готовить! :D
Я же не мастер на все руки, должен что-то не уметь.
Фото: 108
IceFireW разбирай процессорный водоблок скорее всего нам и найдётся причина =_=
только надо именно разобрать, а не снять сверху фитинги глянуть что вроде всё норм, набивается всякая хрень из контура - между разгонной пластиной и ребрами основания, сверху может быть не видно, пока не разберёш.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Я в него посмотрю через стенку, он акриловый. Разбирать :scare:, да я к нему прикоснуться боюсь, еще развалиться. :fingal:
IceFireW писал(а):
дельта в 15 градусов
Дельта между чем и чем? Сложно нормально писать?
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 232
IceFireW писал(а):
Может и вправду теплоноситель потерял свои свойства.
я вроде не сглазливый :D у меня тут на форуме тоже человек спросил нормально работает у меня мое сочетание шланг жижа так как у него с таким сочетанием поток упал и началось вместо 200 сейчас поток 47 :D
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 53
Вода-воздух конечно.
Ребят вопрос , а встанет ли вода Corsair h150i capellix elite , на мат плату Asus z690 hero , без этих новых болтов .... А то уже всю голову поломал
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
Фото: 53
madness писал(а):
Ребят вопрос
Тебе сюда - СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO)
Там лучше разбираются в сортах г..на! :D
Вода-чип.
IceFireW вот видишь, а CrownA считает иначе и что-то тебе объясняет :D
Совсем вы там с Морой уже, 15 градусов вода-чип им много, у меня около 20 при 350 вт на карте, нормуль :)
Где бы 420-ю Мору купить :D
Фото: 53
Есть в СВО две значимые дельты - вода на входе/выходе из радиатора и вода/воздух. Всё.
Какие там дельты между ядрами процессора, корпусом компа и столом, на котором он стоит и тому подобная фигня - это никому (за некоторым исключением) не интересно...
Фото: 794
Получается Какой водоблок стоит пофиг, как он тепло снемает пофиг , странно
Иду ,курю.😁
как снимает с чипа, так и отдает воде, почему странно ?
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 794
Ага ! Так! bykski на 30 серию видеокарт не покупайте гавно редкосное . С чипа не снимает , и не отдаёт в систему . :writer:
Иду ,курю.😁
murkok5
Тише, тише! А то щас Альстер прибежит, напильником размахивать будет. :D
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
murkok5 при чем тут Бикски? Не улавливаю причинно-следственную связь между мной и Bykski 3090 (у меня он кстати есть как запасной вариант если не выйдет Watercool до НГ), могу написать расширенную версию утверждения:
как хорошо/плохо снимает с чипа (прижим, квалитет поверхности контакта, коэффициент теплопередачи паста/жм), так хорошо/плохо и отдает (разгонная пластина, поверхность теплообмена, т.е. "микроканальность" и ее глубина) воде.
Если оба условия выполнены на "хорошо" то темпа воды куда будет стремиться после ватера, а затем соотв и дельта?
Ваша "логика", исключающая из уравнения качество водоблока (точнее его кпд) мне не понятна, никто об этом и не говорил.
Фото: 794
ЕЕ нет .
Поставите поймёте ,толщина пятки 3.7 мм замеряй если интересно
Иду ,курю.😁
Понял, надеюсь не придется (если не продинамят немцы, то китаец поедет с меньшим дисконтом запечатанным на Авито).
А по сути то вопроса если примем темпу воздуха в корпусе/помещении(если внешний радик) за константу, пренебрегая его нагревом при длительной сессии в непродуваемой комнате. Чем выше кпд водоблока, тем дельта с воздухом меньше.
Фото: 794
Вот тут плюсую :ok:
Иду ,курю.😁
