Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 139 из 1245<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Cillian33 писал(а):
А какая версия 2.0?
Там не сказано, могу спросить у Atheros =) Пока пару дней есть на раздумья, взвешу все за и против. Может конечно посижу пару вечеров и посмотрю не готовые сборки, а сам соберу - выйдет дороже L240, но дешевле X240.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
_NooB_
Если X240 то берите.
Обзор - http://fcenter.ru/online/hardarticles/c ... K_KIT_X240
Единственное это радиатор массивный и надо точно знать что он поместится у вас в корпусе.
Обзоры читал, но думал прикупить в ближайшем будущем именно L240, так как цена все же 11к против 19к. Хотя чую психану и соберу собственный комплект или отложу проект на пару месяцев =(
_NooB_
Как хотите. Я бы взял Х240 комплектация там отличная и радиатор гораздо лучше чем в l240.
Стоит ли рискнуть и взять H110i GTX?)) У нас она вышла, не терпится попробывать
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
meccu
Ваши деньги, сами думайте надо оно ли вам?
Фото: 6
meccu, если за 7500р - то еще можно. Я пользуюсь - не жалуюсь :) температура проца ~ температура воды, в играх-40-45 примерно по ядрам, (без кондиционера) шума нет (поставил noctua a-14 с корпуса), места в корпусе много
meccu Где это у вас ?
У Swiftech имеется 8 портовый сплитер в комплекте. Один порт управляющий. Есть ли разница, что на него повесить, помпу или вентилятор с pwm и почему? Если нужно чтобы вентиляторы на СВО замедлялись до минимума при простое системы как лучше подключить их на матплате Asus Maximus VI Extreme?
насколько я понимаю вы имеете ввиду "управляющий порт" это порт к которому подведен тахометр 4ый контакт а в остальных портах 3 контакта то есть материнская плата будет показывать обороты вентилятора подключеного к этому порту как cpu_fan . управляться будут все вентиляторы посредством pwm а считываться показатели оборотов только с одного вот и все :-)
vaga9 Вопрос то был в другом.
Фото: 6
Жёсткий_Чебур писал(а):
Тепло из корпуса должно активно удаляться, а не загоняться обратно. Ставьте сверху на выдув.
Всё дело в корпусе :) Воздух вверху ввиду конструктива не особо интенсивно удаляется, поэтому оттуда хотел брать холодный воздух, а 2 вентилями выгонять горячий воздух через задний вентиль
olegdjus писал(а):
Всё дело в корпусе Воздух вверху ввиду конструктива не особо интенсивно удаляется, поэтому оттуда хотел брать холодный воздух, а 2 вентилями выгонять горячий воздух через задний вентиль
Ну не знаю, такой же корпус, у меня 200-ка сверху на выдув - отлично выгоняет воздух. Так что и с радиатором на выдув там будет банально под давлением теплый воздух уходить.
Фото: 6
Neur, и прогонять горячий воздух от видеокарты сквозь радиатор) или же холодный воздух гнать через радиатор внутрь, а через задний вентиль воздух теплый снизу выгонять.
У меня 230 вентиль вверху стоял, если поднести руку к потоку воздуха вверху и сзади - очень разная картина получается) Хотя может сетку снять с антипылевиком сбоку и лучше станет. Зато шума практически нет (у меня noctua a14 стоят на радиаторе).
Поставлю на вдув позже и сверю разницу)
камрады!
что можете посоветовать из четырех вариантов:
CoolerMaster Nepton 280L
Corsair Hydro H105
Corsair Hydro H100i
Corsair Hydro H110
от обзора к обзору результаты разнятся. охлад берется для 5820к
Фото: 250
Либо нептун, либо 110ку.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер
а кто из них все таки лучше ? 110 на 25$ дороже , если разницы нету , возьму нептун , если 110 хоть на пару градусов эффективней , возьму 110.
Фото: 250
Нептун получается эффективнее.
hatul'
Я бы взял H105. Обзорам Джордана как то больше доверия - http://www.3dnews.ru/908174
Фото: 250
У готовых водянок надо смотреть температуры до 1500 об/ мин, дальше начинается шум.
