Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3969 • Страница 139 из 199<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 27
nag77 писал(а):
1000 евро лимит. Или что то поменялось?
для почтовых отправлений у словенской почты лимит 289 евро на одну позицию
Jedem das seine
уже проданы судя по всему.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 23
Zebralet писал(а):
Еще появились водоблоки лимитированной серии, но в РФ их не заказать даже, т.к. ценник выше лимита.
Делов-то - закажите отдельно Velocity 2 ВБ, отдельно апдейт для него для переход на DirectDie - около 200 евро вроде как суммарно. И устройство для делида отдельно с Али за "копейки" или просто через Авито найти услугу в городе.е
P.S. Собственно, так и собираюсь сделать когда они появятся в середине февраля.
Ошибся, понял про что речь шла...
13700K\MSI MAG B660m Wi-Fi\32Gb GSkill 6400\Corsair HX1200\4090 Giga Gaming OC\CUSTOM WATER LOOP
Фото: 11
Поставил я всё-таки ради эксперимента древний игольчатый CPU-водоблок от Swiftech H220 на Ryzen 9 7950X. В контур к нему два двухсекционных медных радиатора от Swiftech H220 и помпу дешевую китайскую от Byski. При чем последняя удивила своей тишиной после того, как пузыри воздуха из неё вышли, я даже не ожидал что такая тихая. Только вот как теперь проверить эффективность водолблока.. не знаю. У меня не с чем сравнивать, нет других кулеров на АМ5. В простое температура процессора составляет 41-42 градуса при температуре системной платы 31гр. Во время одноядерного теста CinebenchR23 - поднимается до 65 градусов. Во время многоядерного - прыгает между 92-95 градусов. При этом достаточно тихо это всё работает.
A.N.P. / 7950X; ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming; G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
ANP 7950X у всех упирается в 95 градусов, там хоть какой по эффективности водоблок. Если только какая-нибудь МоРа не вынесена на балкон с околонулевой или ниже температурой.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
и так после нанесения ЖМ Cyberblood на модернизированный водоблок EK Velocity2 через пару месяцев жм "впитался" и температура выроcла опять до 100
разобрал почистил, отдал на никелирование, качество получилось лучше чем ожидал, на днях соберу назад.
фото
photo1674202992.jpeg [ 193.97 КБ | Просмотров: 828 ]
фото
photo1674202992 (1).jpeg [ 119.54 КБ | Просмотров: 828 ]
intel i9 14900kf/asus z690g/32gb ram DDR5/asus strix 3090/samsung 980pro 1+2tb ssd/ БП 1200вт thermaltake
Последний раз редактировалось suxarik* 20.01.2023 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
разобрал почистил, отдал на никелирование на днях соберу назад.
У ЕК заводской вариант апгрейда Велосити 2 для делид процессоров вышел. Не думал его взять?
уже нет смысла, если бы они это сделали полгода назад
Фото: 23
Качество никелировки,может быть, сильно лучше. Какие-то нормативные сроки службы они явно закладывали и скорее всего в пару-тройку лет. А, может, ЖМ комплектный не такой агрессивный к покрытию.
а может и не быть, время покажет
Фото: 11
Я с ЖМ крайний раз дело имел в 2014 году, когда скальпировал 4770K, он до сих пор в таком виде и работает, но вопрос другой... Тогда много кто этим занимался и приходили к выводу, что нет смысла на крышку процессора ЖМ использовать, только под крышкой, сейчас что-то изменилось с учетом возросших теплопакетов процессоров в этом плане?
Фото: 23
Насколько недавно тоже интересовался - по прежнему "нет", выигрыш крайне небольшой. Но у товарища делид сделан как раз и водоблок переработан под это. Там как раз только ЖМ и можно....
У самого кстати ЖМ под крышкой у 8600к трудится до сих пор....
Фото: 4
Посоветуйте водоблок под 13900ks из доступных для покупки в РФ.
Фото: 7
Привет. Имеется водоблок EK-Supremacy EVO - Full Nickel, охлаждает проц 8700К. Планирую переходить на LGA 1700 и 13600К. Я правильно понимаю, что для водоблока достаточно докупить бекплейт и могу им пользоваться на новом сокете? Или надо новый ватер брать? Ещё читал, что-то про толщину крышки...
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Фото: 27
Да. https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-ve ... te-lga1700
Может кто-нибудь будет заказ делать и можно сэкономить на доставке.
Jedem das seine
FonViZZiN в Оверхарде есть в наличии.
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... a1700.html
Фото: 7
А по вышеуказанным ссылкам полный комплект?
https://aliexpress.ru/item/100500410505 ... _ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000031360417432"%2C"sceneId"%3A"12922"%7D&pdp_npi=2%40dis%21RUB%211184.81%211184.81%21%21%21%21%21%402116618b16746209341891229eab56%2112000031360417432%21rec&spm=a2g0o.store_pc_home.smartLeaderboard_6001327342591.1005004105051284&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000031360417433
FonViZZiN по ссылке что Вы дали комплект для EK-AIO (для заводских систем EK готового охлаждения на CPU). Вам нужен другой, для водоблоков. Там только бэкплейт и резиновая подложка. Все остальное используете из комплекта самого водоблока.
Фото: 7
Ясно. Спасибо
FonViZZiN
Будь добр, убирай пожалуйста такие длиннющие ссылки под споилер.
