Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12292 • Страница 139 из 615<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Ребята скажите что будет лучше ?
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... lende.html
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... D-LED.html
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... d-LED.html
Спасибо
dihlofos
Две ссылки первая и последняя одинаковые :) По обоим:
Phobya Xtreme NOVA Radiator Bundle mit 4x Phobya G-Silent 18 700rpm RED und schwarzer Blende
Вообще естественно лучше NOVA 1080 и думаю с G-Silent вентиляторами :) т.е. это http://www.aquatuning.de/product_info.p ... d-LED.html
Но для чего такой радиатор тебе :?...
Спасибо
Хочу тихий комп. и тем самым такой радиатор как-раз можно с правого борта корпуса прикрутить.
Хочу охлаждать проц. типа i7 и две карты радеон 6970.
А вы как думайте хватит ? или слишком жирно будет. :-)
Фото: 3
dihlofos: Я бы взял третю мору вместо новы.
Church
Да MORA 3 PRO будет эффективнее на самых низких оборотах, на 1050-1100об\с сравняются они, выше уже 1080 чуть будет эффективнее. (На примере 9 * 120мм Noiseblocker PL-2)
http://www.abload.de/img/6005mtu.jpg
http://www.abload.de/img/800sm0y.jpg
http://www.abload.de/img/1200nm5u.jpg
В прокачке равны, 2литра в пользу 1080.
http://www.abload.de/img/durchflussbmjx.jpg
То есть равны они почти, все от оборотов используемых будет зависеть.
Да и MORA3 PRO стоит 148,90 без вентиляторов и нет ее. Так что NOVA1080 с 9*120мм, за 139.99 вполне хороший вариант. 2c на 600об\с и 1c на 800об\с, сложно назвать причиной ожидания и пере платы.
Думаю сменить свой Black Ice 240GTS на что-то более мощное, выбор падает на что-то типа Mora или Nova - брать так брать, если трат не миновать :) Он будет стоять рядом с системником, так что на размеры практически пофигу. Единственный момент - хочется сэкономить по возможности. Есть ли альтернатива сем девайсам в виде авторадиатора? Стоят они больно дешево :)
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Фото: 3
lеad: Имхо еще лучше/дешевле не заменить рад, а добавить добавочный в контур. И раз раньше на твое железо хватало часторёбренного двухсекционника, мора-образные девятисекционники имхо будут избыточны. Не хватит ли добавить в контур какой нибудь двух-трёхсекционник? (не знаю, что ты хочешь достигнуть, как важна тишина, что будешь охлаждать, потому гадаю/высасываю с пальца). А с автомобильными радами/печками наверное я бы не маялся. Зачастую у них частое орёбрение, +геморой припаивать фитинги, +делать шроуд для возможности установки вентилей и то, что некоторые из них из алюминия. Мне бы было влом маятся. Комфорт тоже денег стоит, как и свое время.
Фото: 37
lеad Берите нормальные радиаторы для СВО, как пользователь автомобильной печки от ОДЫ ответственно вам заявляю - туфта это. Дешевые алюминиевые радиаторы даже у автолюбителей не в почете... Для них надо мощные оборотистые (шумные!!) карлсоны , иначе их не продуть, и пылью они на раз забиваются. Я специально раздвигал пластины на своей печке, выиграл еще 2-3 градуса, но это вообще не дело конечно. Мендыне радиаторы может быть будут лучше, они и оребрение имеют более редкое...но и цена у них вплотную приближается к стандартным радиаторам для СВО. Я в свое время тоже глядел в сторону замены автопечки на большой алюминиевый автомобильный радиатор размером с мору, но он меня не впечатлил своершенно своей высокой плотностью.
Проблемм с фиттингами с ними обычно нет, можно найти переходники в сантехнических магазинах, но весь этот геморрой не стоит свеч, ибо по эффективности эти радиаторы очень слабы на низких оборотах вентиляторов из-за дикой плотности ребер. С кулерами работающими на 3-4 тысячах оборотов они возможно дадут прикурить той же Море, однако же СВО собирается для тишины, поэтому нам то нужны радиаторы которые эффективно отводят тепло при оборотах вентиляторов на уровне 500-800 об/мин. А это как раз спец радиаторы под СВО, так что покупайте еще один радиатор 2 х120 или 3х120 и наслаждайтесь :beer:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Народ что вы связываетесь с этими радиаторами печки и всякими свифтеками с теми же вентиляторами и ценой не понятно за что. Купите аллюминиевую батарею отопления, лучше всего для теплообмена при низкой температуре теплоносителя(а такой она и будет) Nami обычной высоты не помню какая модель они немного разные подойдёт 8 секц но по опыту вижу что можно и меньше , смотрится красиво. Температуры моего железа а самая высокая это на видеокарте в самый зной лета было 47 градусов в нагрузке(радеон 4850). на проце(феном 4 ядра) на 5 градусов ниже. Шума ноль доволен до ушей . Цена за 8 секций 3200 вроде. Скручивается всё фитингами под металлопластик (у меня фитинги 26Х20 ну и шланг соответтственно внутренний диаметр 20 с толщиной стенки 3 мм тоесть теже 26) с соответствующим шлангом стоит уже два года ни одной протечки нет и не будет чувствую. фитинги шланг жмут намертво даже с запасом на подкрутку но она не потребуется . От батареи шланг идет на циркуляционный насос или помпу кому чё нравится(насос тише но цена с бронзовым корпусом 10000 р ) далее на гребёнку как из под тёплых полов с 4 выходами и кранами, там фитинги 12Х16 ну и шланг такойже, тоесть стандарт для фитинга любого водоблока.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
P.S. шланги большого диаметра рекомендую с добавлением силикона (проверено опытом что обычные пвх слишком перегибаются а эти то что надо)
Фото: 37
DND Тоже хорош вариант, но мне к примеру уже имеющихся батарей отопления в комнате хватает (целых 2 на 10 квадратных метров :bandhead: ) вообще хочу одну убирать к чертовой бабушке. Да не спорю, такие пассивные установки тихие тихие, единственный их минус - габариты... А насос сильно не шумит? и что-то 10 тыр за насос это сурово...
5 мегатонн света!
Фото: 3
DND: Размер, да и с алюминием нет желания маратся. Не для меня. Каждому свое. А мараюсь с тем, что мое, или иными словами - моим желаниям/нуждам/возможностям подходит лучше :)
Не хватало :) Сейчас система такая - Core i7-920 без разгона (водоблок Zalman WB5) + чипсет (X58) + 8800GTS 320 (фулкавер). Помпа термалтейк - это досталось внахаляву. Фитинги EK10/13 компрессионные High Flow, шланг 10/13 Nanoxia - это я докупил. Вот думаю куда апгрейдиться? ИМХО, для начала не хватает радиатора и нормального ВБ на проц, т.к. темпа на проце - 66 градусов в нагрузке без разгона, на видяхе темпа (при нагруженном проце) - 45 градусов. Думаю прикупить EK Supreme HF на проц + EK Supreme на видеокарту (карту хочу поменять на 460GTX). Помпу от ТТ тоже поменять на XSPC 2*5'25 bay 700л/час - сейчас на ее месте стоит помпа от TT :) места мало, корпус небольшой, но менять не буду (он симпатичный белый, а таких сейчас почти не осталось). Дома хочется тишины и экономии места, максимум что могу позволить - отдельностоящий радиатор, подключить через быстросъемные соединения в идеале.
Поскольку радиаторы для тихоходных вентилей стоят немало, 4-х секционники минимум 4000р + вентили, мне кажется проще за эти же деньги взять Мору (пусть даже без вентилей), т.к. 9 вентилей стоят тоже ого-го :) даже 4 нормальных вентиля стоят 2000р. Так что мне кажется стоит брать мору и не парить, к тому же ее хватит надолго :)
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
PS: поскольку радиаторы в любом случае будут снаружи, городить 2-3 штуки не хотелось бы
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Да и нынешний подумываю поменять, т.к. он не удовлетворяет потребностям из-за частого расположения ребер
Фото: 3
Тот XSPCшный беевский резервуар с погружной(?) помпой - не стоит. Тоже очень слабонапорная помпа. Смотри лучше в сторону лаинговских.
А насчёт дешёвых и приличных вентилей для моры - возми кучку yate loon D12SL-12. Дешево и сердито.
:grob: блин... лаинг мне неудобно, т.к. помпу хочу обязательно внутри корпуса, а так как корпус маленький, а эта хрень высокая - ее просто некуда приткнуть + неудобство с фитингами + неудобно носитель заливать
Фото: 47
Лаинг всяко меньше любой погружной места занимает, а заливать можно через филл-порт (T-line и кусок шланга).
Дык надо ж еще резервуар... хотя да, можно придумать T-line - даже наверное удобнее заливать будет, спасибо
Фото: 3
lеad: просьба уточнить - желаешь в 5.25 беях или в корпусе вообще? Без резервуара даже D5 конечно будет существенно поменьше чем 2*5.25 беевский резтоп вообще то :). По мне так какая нибудь MCP35X с опциональным цилиндрическим резервуаром кажется поменьше чем коробка на два бея. И производительность от более чем два раза выше напора будет чуток больше, чем у той погружной или твоей нынешней от TT :)
И кстати, у того же XSPC есть 2*5.25 как для одного, так и для двух DDC помп, как для одного, так и для двух контуров. И есть даже 2*5.25 резтоп для одной D5.
5.25 в бее, вот такую - http://overhard.ru/XSPC-X2O-750-Dual-52 ... -Pump.html
Она, ИМХО, - изящная, удобная, красивая (с синей подсветкой) и уровень видно снаружи, функциональная, крепится хорошо и 700л/час (ну и цена красивая :) )
согласен, но мне кажется что она не очень удобная, т.к. у меня есть только 2 бея для помпы, больше ее запихнуть некуда, ну и цена...
Если не бей, то я тогда вижу только MCP35X в 5,25 отсеке и где-то T-line - что на мой взгляд не очень изящно :)
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
http://www.xs-pc.com/products/laing-pum ... -dual-5-25”-reservoir-for-laing-ddc/
О, точно, спасибо!!! То что надо!
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
И вообще, такой вопрос - хватит ли Моры в пассиве для моего конфига? 920@3,8 (разгон временно ограничен, но камень и мать так умеют точно - проверял) + 460 гнатая (ну и чтоб запас по мощности был)
Фото: 37
Товарищи, мне тут подвернулся крайне удачный случай приобрести 3х120 и 1х120 GT Stealth! Подскажите сильно ли хуже 3х120 стелс относительно EK 360?
5 мегатонн света!
Продавец
Фото: 88
lеad
запросто хватит на i7 920@3.8 и 460-ю в пассиве. должен быть доступ для воздуха (естественного продува).
