Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Чисто академически решает, я видел у одного немца тест с манифольдом и массивом gpu, он немного выиграл по расходу на распараллеливании потока и несколько градусов на "последней" gpu в цепочке в случае последовательного подключения.
Но скорее всего это не ваш случай (как и 99% пользователей тут) и на практике имеет мало смысла (5~7° разницы на памяти карты при ширине ее рабочего диапазона до 100° без тротлинга роли не играют), т.к. уже правильно сказали этим можно пренебречь, т.к. система придёт в термическое равновесие по температуре теплоносителя.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: В.Новгород Фото: 0
Будешь смеяться но за счет потока и расхода Да, одинакова +-1-3 градуса(что при температурах до 55 градусов можно пренебречь).. Потому, что у тебя теплоноситель температура после прогрева и выхода на определенный градус одинаковая... Проверено на Sli, первая карта холоднее второй на 1 градус и это после еще процессора =) Но было это на i54690@4.3Ghz и Sli 1070Hawk Msi...
Статус: В сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
smaximaa лезвием от бритвы или очень тонкой отверткой... ещё можно твёрдым медиатором, нужную толщину можно получить обточкой имеющейся плоской отвёртки как сорвёте твёрдые осадки - замочить в Трилон-Д или иной химии для очистки меди/бронзы переодически доставать промывать и снова замачивать, пока всё не отмоется.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Спасибо всем за советы. Промыл в итоге с помощью лимонной кислоты и кипятка, помогло. ЗЫ. Насчёт выгнутых каналов, это с завода так было и все каналы так выгнуты. И они достаточно крепкие, с помощью иголки даже не гнуться, не говоря о зубной щетке
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
IceFireW Koolance's inline flow meters provide electronic indication of real-time coolant flow rate. Internal LEDs can be illuminated with optional components described below. G 1/4 BSPP fitting threads, and primary materials are nickel-plated brass and acrylic. Approximate read range is 0.5-15 LPM (7.8-238 GPH). Wire length is approximately 19" (48cm).
Koolance DCB-FM01 or CTR-KSM100 can be used to display the flow rate, if not connected to a compatible Koolance cooling system.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
IceFireW Это вклеенные резьбовые втулки(грамотное решение) и уж в них вкручиваются фиты/адаптеры/БРС и чёго душе угодно со стандартной резьбой для Нашего действа G 1/4 BSPP...
Мультики на расходомере
IMG_4277.JPG [ 92.71 КБ | Просмотров: 878 ]
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 11
