Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32060 • Страница 1383 из 1603<  1 ... 1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386 ... 1603  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 367
1) сколько примерно можно выйграть градусов на 9900K при смене Noctua D15S 1500rpm на воду с одним одним тонким радиатором 360мм внутри корпуса и вертушками до 1500rpm?
2) если ли смысл собирать воду если проц без скальпа?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 3
Подскажите, а положение помпы на райзенах имеет значение? Ну т.е. нужно располагать помпу так что бы трубки были ближе к чиплетам (снизу или справа, слева?) или их положение не имеет никакого значения?
Intel Core i7-12700K
Palit Gamerock 3080 12GB (1890/0.900)
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
Crucial Ballistix 4x8Gb 3866 15-18-18-37
Фото: 798
Камарады подскажите хороший водоблок на процессор LGA 1700 , с максимальным кпд , в доступности :beer:
Иду ,курю.😁
murkok5
Heatkiller 4 pro c набором пружинок и бэкплейтом 1700.
Фото: 5
murkok5, cuplex kryos NEXT 1700, PVD/nickel не? У меня подобный, на нескальпированном ЦП, Δt (процессор/вода) ~20-30°С в нагрузке (хотя эта дельта в моём случае едва ли достоверный показатель, т.к. один контур на ЦП и ВК). Термопаста МХ-4.
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Всем привет! В данный момент стоит контур в котором под водой оперативка, 10900к и rtx 3080, все это на 420на65 радиаторе, температура в комнате 27, при нагрузке температура воды в контуре доходит до 40, радиатор обдувается 5 вертушками push-pull, хочу добавить еще 480на65 в контур, но хватит ли одной помпы d5? Либо лучше делать отдельный контур на видеокарту с 480 радиком? Подскажите, пожалуйста, что будет лучше?
10900K. Asus ROG Maximus XII Extreme. G.Skill Trident Z Royal DDR4 2x8Gb F4-4000C17D-16GTRG. RTX 3080 AORUS XTREME. СВО Aqua
Nikel88
Чего сейчас с расходом теплоносителя в контуре..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Nikel88
Что подразумевается под "расходом теплоносителя в контуре"?
В плане, насколько часто приходится доливать хладагент?
Сколько литров в час, минуту, сек, день проходит через помпу.
Когда был один водоблок на процессор, то около 240литров в час, сейчас показывает 160, но я еще не калибровал
Фото: 7
Если это не высокорезистивный радиатор (gts/corsair rx5), то поток не сильно просядет. И условных 130-140+ литров вполне хватит для нормальной работы. Хотя для лучших температур на GPU уровня rtx3080+ хорошо бы иметь литров 200.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks Я сегодня калиброну, точно узнаю тогда какой поток. Радиатор airplex modularity system 420 mm, copper fins, one circuit от aquacomputer. Вот сейчас думаю, можно докупить подобный, но на 480 со встроенной помпой и докинуть в контур, либо отдельный контур для карты и отдельно для проца с оперативкой. Стоит разгон, на карте +1300 по памяти и 2080 по ядру бустит, проц 5.3 по ядрам и 5.0 по шине на 1.43v, оперативка 4300 на 15 таймингах в 1.7в. Температура карты в играх 55 по ядру и 65 по памяти, проц около 70, отсюда вода в контуре до 40 поднимается
Фото: 6
Доброго всем.
Запрашиваю помощь зала.
Контур - Vp655 крутится на максимуме оборотов, 3090 Palit Gaming Pro OS под водоблоком с активным бекплейтом bykski, водоблок на ssd (китайщина), водоблок на ram (опять же китайщина), Heatkiller 4 Pro на процессоре (10900kf, пока не разгонялся), внутренний рад 360 альфакул тоненький на вдув - 3 beQuiet SW3 + 2 Noctua 120х15 пушпулл, внешний - monsta 560 + 4 beQuiet SW3.
Трубки тонкие (8мм).
Вход и выход у монсты внизу, 360 рад сверху.
Смущают две вещи.
1) дельта вода-вода - меряю перед радиаторами и после них - получается стабильно 4 градуса, что, видимо, очень много. Корпус тесноватый, и еще одну d5 я в него, скорее всего не впихну. Поможет ли мне какой-нить DDC или SPC? Или лучше сразу пересобрать на более толстых трубках? Или и то и другое?
2) При первой установке водоблока, я слегка передавил айсбергом память, карта ушла в сервис и мне там три банки поменяли. Теперь я их тестирую майнингом)))). Пока все вроде ничего, но устойчивая температура жижи перед радиаторами получается 44 градуса (в фанексперте выставлены 50% для 40градусов, 85% для 45 и 100 для 50 на монсте и 30% для 40, 50 для 45 и 100 для 50 на 360 раде). И вобщем эти 44 градуса получаются шумноватыми. Имеет ли смысл для снижения шума поставить на монсту еще 4 биквайта - чтобы работало пушпулл и снизить обороты (шумят в основном именно они)? Если просто приспустить их обороты, по ощущениям монста не продувается (устойчивая температура жижи быстро поднимается до 48 градусов и там уже все начинает сильно крутиться)
Фото: 7
AlexandrIntegrate просто в майнинге на 360+560 радиаторах у вас жидкость 44 градуса? 350w на 7 секций и около 15-20 градусов нагрев воды выше температуры воздуха.. Многовато будет. И если дельта воды 4 градуса при таком потреблении и максимальных оборотах D5, то видно поток совсем не очень. А чем все замеры делаются?
Помпа на максималках? Хотя если вы там что то с оборотами чудите и говорите снижении шума, то возможно d5 на 4800 для вас слишком шумно и вы ее придушили - тогда поток может довольно низкий из-за неплохого сопротивления контура.
И "меряйте" обороты вертушек в оборотах, а не процентах. bq sw3 бывают разные - на 1000 и 1600 оборотов(и перевести ваши 40% в обороты не представляется возможным). С noctua та же фигня. Но по идее вертушки при ~700 оборотах должны были бы рассеивать ватт 400 на ваших радиаторах при нагреве воды на 10 градусов.
Фото: 6
tonygks
Помпа точно на максималках. Она на амортизаторах и я ее после продува контура не слышу. Ну и без майнинга - в игрушках - комп вобщем-то бесшумный получился. Хотя проц я еще не гнал, так что что там будет - поглядим.
Для 120 30% - это где-то 750 - 800 оборотов
для 140 50% - это примерно 500 оборотов. Их не слышно, а вот 750, на которых они работают сейчас слышно вполне
Температура меряется датчиками (китай или еквб - сейчас уже не помню, но вроде бы меряет достаточно точно).
Поток не меряется ничем (но эмприрически понятно, что он низкий, потому что водяная дельта гигантская).
Рассеивает все таки чуть поболее 350 ватт - я параллельно работаю, так что там проц ватт 100 добавляет, и ssd (судя по тому, что раньше грелся до 80, а сейчас стабильно не больше 50) чего-то добавляет.
То есть собственно еще раз, уточняю вопросы
1) Может ли помочь с потоком еще одна помпа (но что-то проще, чем d5 - SPC или какой-то вариант китайской "очень тихой помпы" - что-то вроде https://www.evopc.ru/catalog/pompy/pompy_1/35340/ или https://www.evopc.ru/catalog/pompy/pompy_1/35354/). И, если что, как ее лучше ставить - последовательно основной, или как-то параллелить?
2) дадут ли пушпулл на монсте на 500 оборотов по продуву эффект, сходный с пушем на 800?
Фото: 53
Рассеиваемая тепловая мощность: Проток в л/час, делённый на 0.86 и умноженный на дельту (твои 4 градуса).
Да.
Нет. Помпа потому "очень тихая", что толку от неё чуть больше нуля.
Нет.
Фото: 6
Те две помпы, ссылки на которые я привел, это скорее аналог d5 (напор 4 м, расход 1100 - 1260 л/ч) Но менее мощные. Просто условная вторая vp655 ко мне просто не поместится.
И как лучше интегирировать - две помпы параллельно, или последовательно?
Фото: 53
Последовательно. По возможности на двойном топе.
Фото: 7
Вторая D5 в контуре даст от 30 до 40% потока. Вторая более слабая помпа даст сильно меньше.
Дельта зависит только от потока и потребления железок в контуре. При 100 литрах в час 450w дадут дельту 4 градуса. При 200 литрах 2 градуса. При 400 литрах - 1 градус. Но это если датчики откалиброваны относительно друг друга и показывают хотя бы с точностью до десятых. Но если это замер средствами материнской платы, то там обычно все это дело округляется до целых и точными цифрами оперировать не получится. Но в любом случае вторая D5 улучшит поток на 30% и соответственно дельта уменьшиться на 30%. Вместо 4 градусов будет 3. За компанию слегка улучшатся температуры на GPU(может на пару градусов в высокой нагрузке). Стоит ли оно того - решать вам.
Поток может очень сильно просесть из-за загрязнения каналов водоблоков. Чаще всего цветные/некачественные жидкости или плохие шланги приводят к этому.
https://www.xtremerigs.net/2016/02/09/a ... -review/4/
Если верить этому тестированию, то пуш/пул при низких оборотах дает не более 15% эффективности монсте. Вы же затрагиваете цифры еще ниже и думаю там эффект от пуш/пул даже близко не перекроет снижение оборотов.
Фото: 6
tonygks, CrownA, огромное спасибо за консультацию. Буду пробовать мастырить вторую помпу.
tonygks Водоблоки новые, жидкость - деионизированная вода. Вот трубки я почему-то выбрал узкие. А температуры в целом меня пока не пугают - OCCT+Furmark (процессор в настройках по умолчанию на 4.9) давали где-то 80 градусов на процессоре, 60 на памяти гпу и 55 на кристалле, майнинг дает 80 на памяти, 48 на кристалле, 61 джанкшн. Но вот поток хочется победить.
