Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31736 • Страница 1387 из 1587<  1 ... 1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Alexi_l писал(а):
Затворная трубка, это вот это?
Да.
Посоветуйте пару недорогих но достойных СЖО под CPU под 5600х который поменяю на 5900 мать у меня Gigabyte B550I Aorus Pro AX плата формата Mini ITX.... заранее спасибо
Заказал новые вентили 3х120 на замену текущим. Вводная (за рекордами не гонюсь, задача - "тихо и прохладно, собрал и забыл", экспериментами заниматься уже лень): имеется древний корпус CoolerMaster HAF 932 (который весь "в сеточку"), 230мм комплектный вентиль на морде, 230мм комплектный вентиль сбоку (оба на вдув, 450 об/мин), 230мм комплектный вентиль сверху (выдув, 450об/мин), 140мм комплектный вентиль сзади на выдув. Радиатор 3х120 смонтирован снаружи наверху корпуса, под ним 3х120 вертушки, подлежащие замене. Получается "бутерброд": 240мм вертушка дует вверх, сетчатая крыша корпуса, 3х120 вертушки в режиме "пуш", радиатор. Разместить радиатор в другом месте корпуса не получится (на морде, сзади и на боковой панели конструктивно нет места, выносить - не хочу, уже был такой вариант), потому не рассматривается. Но возник вопрос - при таком бутерброде эти самые 3х120 вертушки где эффективнее разместить? Там, где они есть и в режиме пуш (вверх на радиатор) или переместить их сверху радиатора в режим пулл? Или однохренственно?
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Добрый вечер.
Вопрос вот в чем.
Есть msi gtx 980ti sea hawk с установленной сво h55.
Она ёкнулась. Видимо помпа ,я хз.
Купил h55 в исполнении под cpu. Все бы хорошо, но трубки в оригинальном сво выходят из основания напрямую, а в исполнении под cpu под 90 градусов .
Вопрос. Мб кто нибудь занимается ремонтом сво и может мне воскресить оригинальную сво или мб можно переставить с нерабочей сво на рабочую что нужно, чтобы можно было поставить кожух по дефолту.
По тестам пулл выигрывает вроде.
По тестам то по тестам... но тут что заставляет задуматься как оно будет работать, когда есть другие факторы - под радиатором и 3х120мм вентилями стоит еще 230мм вентиль. Сейчас он дует на 3х120мм вертушки, а они уже на радиатор. Т.е. 230мм дует почти впустую, ну разве что теплый воздух выгоняет через "дырчатый" верх корпуса. Вот я и подумал, будет ли эффективнее, чтоб 230мм дул через дырки корпуса на сам радиатор, а 3х120мм тянули уже сверху радиатора. Как скажется, что теплый воздух с него будет прямо на радиатор дуть. Ну короче тут явно только экспериментами, а это мне уже лениво. Точно знаю, что придут вертушки, соберу в какой-либо конфигурации и потом не скоро снова перебирать буду.
Фото: 232
Всем привет прикидываю тут новый контур получается из одного радиатора чуть косо фиты выходят даже не знаю что делать или затянуть и все кто что думает?
6385663857
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
AVR
Ну выходят...
Ну чуть косо...
А в чём суть вопроса-то..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 232
atlonn возможные негативные последствия и что можно сэтим сделать.
AVR
Не понимаю..!!!
Фото: 232
atlonn 63858
Если в данном сойдинение что на фото есть перекос с одной стороны что можно сделать или не сделать а просто затянуть?
AVR
Кажется я догадываюсь о чём вы...
В подобных жёстких соединениях перекосы не желательны...
Я бы использовал к примеру мульти-поворотные адаптеры(аля эксцентрики)при возможности конечно...
Ну это если я правильно вас понял...
Фото: 232
atlonn есть ссылка подрукой посмотреть хочу правильно лия тебя понял?
AVR
https://koolance.com/fittings-couplings-threaded-angled
Фото: 232
atlonn пришлось немножко применить силу и все стало боле менее :D
6386063861
AVR
Нууууу... Не буду ни чего говорить, чтобы не сглазить...
Фото: 232
atlonn ну этож не акрил ничего страшного не должно быть :-) я вкрутил длинный экстендер (не тот что на фото) и чуть чуть подкоректировал положения отверстия в бачке радиатора :D
atlonn уже либо случилось, либо нет )
AVR твои физические усилия могли привести к разгерметизации камеры. Обрати внимание на это место, когда будешь тестировать контур.
Тут уж как Судьба распорядится/распорядилась... )
Меня всегда удивляли люди --- они такие разные --- прикольные --- некоторые прям упрямые-упрямые...
Фото: 232
atlonn ну в моем случае или пан или пропал так как нормально собрать если косо стоит не получится, я думаю ещё внизу также корректировать придётся :-) заберу Тестер ещё давлением проверю.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
_AK_ что поделать если у альфы такие радиаторы будем их лечить, а как по другому? :-) я как мануальный терапевт нежно :D
Последний раз редактировалось AVR 05.03.2022 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 18
