Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2013 Откуда: Москва Фото: 1
Добрый вечер !, Купил резервуар Bykski 200мм, оказалось шумновато из-за того, жидкость под напором падает в резервуар и создает звуки. Нужна так называемая трубка направления потока, я так понимаю, но нашел еще буферный фитинг потока он же разделитель потока, кто-нибудь пользовался, помогает убрать шум ?
_________________ Huawei mateview gt 34/Ryzen 5 5600x/32GB crucial ballistix/XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT/Silencer MK III 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Покажите фото. В прошлом я помню вкручивали фитинг push-in с трубкой изнутри реза. Но это не везде работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
immortal819 если подача в резервуар сверху, то обязательно должна быть вкручена трубка, нижний край которой будет погружён в жидкость в резервуаре.
"буферный фитинг потока" - всё равно его надо в воду полностью погружать, судя по фото его только если в кроооохотные резервуары можно ставить, типа совмещённые с помпой и ЦП-водоблоком.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Никак не найду за рубли Водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi для MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio 12G . Может какие есть аналогичные, надежные.
Никакое. Вот возьмите от barrow https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... urora.html Надеюсь с толщиной термопрокладок и как собрать разберетесь. Без обид. Но судя по тому, что вы простейшую совместимость водоблоков не можете погуглить лично у меня большие сомнения. Если в этом не шарите найдите того, кто вам соберет. Я думаю за 1-2 тыс соберут.
Сейчас в MSI Afterburner посмотрел. При 100% нагрузке по видюхе - 64 град. процессор 80 град. память 80 % вертушки +++ 60 град. проц 72 град. память 95 % вертушки
Шум конечно ощутимый-)
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2011 Откуда: Краснодар Фото: 21
Имею водоблок koolance 380i стоит на 3930к,вполне себе устраивает ватер, но возник вопрос, планирую переход на 1700ый соккет, проц, мать, ОЗУ и собственно вопрос, встанет ли данный ватер на этот сокет или нет? Ибо читал что интел увеличила расстояние отверстий под со и системы которые поддерживали старые сокеты уже не канают...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Скаут +- сам водоблок встанет, а вот бэк- на помойку либо допиливать ввиду неудачной конструкции 380I имеет овальные крепежи и встанет на всё от 775 по 20хх сокеты расстояния между центрами отверстий: 775 - 72х72мм 11хх-1200 75х75мм 1366, 2011-2066 80х80мм 1700 сокет имеет размер между 11хх и 20хх размер - 78х78мм вот только в гугле забанили? инфа ищется сходу
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Скаут какие ссылки? я что их запоминаю/храню? для меня это известная информация с момента анонса,
гуглиш размеры таково то сокета и получаеш картинки с размерами в числе прочих межцентровые расстояния на 380I в самом водоблоке крепления в виде овальных ушей под любое межцентровое от 72х72 (775 сокет) по 80х80 (1366 и 20хх сокеты) а значит встанет на 1700 сокет (78х78) без проблем однако бэк у этого водо блока - гавно потому как сделан не с овальными прорезями а с отдельными отверстиями (по крайней мере в инструкции от ватера найденной в яндексе - так), соответственно надо будет сделать пропилы между отверстиями под 775 и 1366... что мягко говоря не самая простая задача без потребного инструмента либо собирать без бэка (подложия с обратной стороны по пластиковой и металлической шайбе + гайка, либо добыть бэк от какого-то куллера из комплектов конверсии на 1700 сокет (500-800р) или старого водоблока на авито например (от 150р/бесплатно) либо нарисовать в автокаде и заказать лазерную резку (от 100р с покраской)
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 7
