Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4443 • Страница 140 из 223 • <  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 223  >
отчего?
и собирать удобно-быстро должно быть
и резина по резине должна не хуже герметичность дать
Shad
Каким образом шланг смонтируете на фитинг для твердой трубки(штуцер где у фитинга для твердой трубки)..!?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
не совсем понял вопрос
шланг тоже диаметра что и трубка (ОД 14) - на трубку широкое кольцо фитинга и обжать поверх компрессионной гайкой
все 1в1 как и у трубки, что не так?
Shad
Ну шланг-то МЯГКИЙ..!!!
Фото: 14
atlonn писал(а):
Конец шланга держать под горячей водой из под крана пока не разогреется, потом накручивать.
а может не стоит, все же фитинги то не в руках закручиваешь, а на водоблоках процессора/видеокарты, мало ли что там может в процессе отломаться
имхо шланг если новый то достаточно туго на штуцер садится, а гайкой прижать руками без фанатизма
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit
Это уж как вам будет угодно/удобно...
p. s. и да, цитата не моя
и что это меняет?
еслиб мы давили/обжимали только с 2 сторон - то да, шланг бы деформировался и не был герметичным (и то не всегда)
в этом же случае - шланг по периметру целиком будет обхватываться и обжиматься кольцом фитинга
круг самая устойчивая и крепкая фигура так то
Shad
Вы в чём пытаетесь меня или себя убедить..?
Нужно срочно патентовать новую разновидность Надёжного монтажного гидро-узла для мягонького шланга(а с повышением температуры материал всё мягче-мягче и мягче) --- плевать на требования, стандарты и Разум...
убедить то никого не в чем желания нет
прост интересно - делал ли кто такое или какие мысли есть
Фото: 16
Мысль просто глупа сама по себе и приведёт к закономерному и понятном большинству тут присутствующих пользователей, концу, то есть к протечек. Возьмите в руки фитинг для твёрдых трубок и фитинг для шлангов и найдите несколько отличий. В фитингах для шлангов шланг зажимается между штуцером и компресионой гайкой, в фитингах для твёрдых трубок этого штуцер просто нет, и в определённый момент из за эластичность шланга его все же вы давит из этого фитинга для твёрдых трубок.
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
яб не был так категоричен, но это уже лирика скорее
как я понял нет факторов не подтверждающих это, не опровергающих
так что
кинул в заказ 2 разных фитинга бароу (нажимной и с широким кольцом) и 1 буски (с широким кольцом)
придет - помучаю их
:crazy:
пока в руках только фитинги для шлангов есть
От жеж эта загадочная Российская Душа --- ни сил, ни средств, ни ВРЕМЕНИ не жалко...
Дерзайте, Мы только ЗА и не забывайте о Надёжности в делах гидравлических и не только...
Фото: 99
Shad писал(а):
а нельзя использоваться компрессионные фитинги от жестких труб с толстой резинкой, скажем под ОД 14
У фитов под жесткие трубки, внутри фита нет посадочной ёлки, герметизация осуществляется за счёт внешнего обжима жесткой трубки толстой резинкой. Вы хотите жесткую трубку заменить мягким PU шлангом, он скорее всего мягче ПВХ. Надёжной герметизации не будет.
В теории, можно подобрать тонкое металлическое кольцо/цилиндр с OD равным ID шланга, и вставлять в конец шланга который помещается в фитинг, чтобы обеспечивало жесткость. Варианты при которых кольцо перекосит, оно сомнётся и и прочее оставляем на совести изобретателя :)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Только в теории, а на практике надёжного обжима не будет, любое неосторожное движение = протечка
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Нет, факторы описанные камрадами выше - вовсе и не факторы, да.
Покупайте, пробуйте, не забудьте видеоотчёт нам показать.
пятачок его свинейшества
Шланг из PU должен быть твёрже чем из PVC...
Но это не значит, что он сравним по твёрдости с ЖЁсткими трубками...
Конечно о Надёжности подобного соединения ни какой речи и быть не может...
Фото: 99
В теории жесткость может обеспечить цилиндр, скажем латунный, с внешним диаметром 12мм, вставленный в конец шланга вставляемый в фитинг. Я выше это предложил. Если автору охота провести такой эксперимент, на первый взгляд не вижу проблем ) Может получиться, если цилиндры подходящие подобрать и за шланг после сборки не дёргать, а лучше вообще не прикасаться )
Вам правильно комрады пишут, трубка обжимается по внешнему контуру, а шланг и внутри и снаружи.
ИМХО, любой изгиб шланга хоть как-то напрягующий это соединение при включении насоса/ов сразу выявит слабое место этой идеи
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Фото: 10
Только вот мягкий шланг при обжатии снаружи и без поддержки изнутри не будет сжиматься как идеальный круг, а начнёт "смаршиваться", появятся продольные складки, что выльется в прямом смысле слова в большую проблему т.к. уплотнения фактически не будет.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
да даже ПУ ПУ'ну рознь
бывают чуть ли не в 1.5~2 отличающиеся по жесткости образцы (шкала жесткости по Шору)
предположительно пвх мягче.. а как на самом деле - только по факту смотреть
k2viper писал(а):
У фитов под жесткие трубки, внутри фита нет посадочной ёлки. Надёжной герметизации не будет.
я потому не энное количество колец рассматриваю, а широкое
сколько там.. условно, 1 см обжима резины об резину, вполне себе должно и держать и герметично быть (как я себе это представляю)
тут вопрос у меня разве что, насколько обжимная гайка фитинга давит на уплотнительное кольцо
если слабо - то да, не удержит ничего
и вопрос в точности диаметров.. если шланг по факту будет скажем 13,8 вместо 14 - то тоже сразу идею в помойку можно
в общем, жду как приедет
у меня 10ка тольк :crazy:
не не, поскольку взял на пробу = то буду как раз дергать :roll:
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
обжатые нет, не будут
не должно быть "холостого хода"
Да оставьте вы человека в покое, хочет пусть делает
Видео запуска не забудьте нам записать
Пристали к человеку, видите же что переубедить невозможно всем форумом
ве-осипе-с-ква-ратными-ко-есами-85435769.jpg [ 118.69 КБ | Просмотров: 654 ]
Фото: 99
Дергать на столе, или на собранном контуре с включённым ПК с дорогим железом? ))) Второе не советовал бы
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Она давит достаточно чтобы обжать жесткую трубку и крепко её держать, но шланг существенно мягче )
Без цилиндра жёсткости (как я предложил) сморщится, перекосится и даст течь, к бабке не ходи
А так да, ждём видеоотчёт )
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 29
