Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31696 • Страница 1395 из 1585<  1 ... 1392  1393  1394  1395  1396  1397  1398 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Статус: В сети
Skylake i7 писал(а):
то есть конструктивно нет мест задержки воздуха? и что за датчик прикручен ?
В таком пространственном положении нет тех самых мест...
Это плата с пинами для карлсонов,пинами термосенсоров(в моём случае наружного воздуха) и ATX pass-through wire --- ответная-плата установлена и в СБ...
https://koolance.com/slot-adapter-exos- ... 440-erm-2k
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
прикольно ) спасибо
RTX 5060 рулит)
Фото: 4
artemuss1990 ,
Судя по конструктиву вашего корпуса, предлагаю следующее:
1. Выключить компьютер, отключить БП от сети(или встроенный выключатель или вынуть из него шнур).
2. Отсоединить от мат. платы 24-х контактный разъем.
3. Открутить от корпуса радиатор с помпой(и отключить разъемы вентиляторов) и расположить его рядом(длины шлангов должно хватить).
4. замкнуть "3"-й и "4"-й(15 и 16 по схеме) контакт со стороны "замка" на 24-х пиновом разъеме блока питания(черный и зеленый проводки) Распиновка тут
5. Подать питание на БП компьютера.
6. Поворачивать радиатор с резервуаром и помпой против часовой стрелки, вплоть до его горизонтального положения, держа колбу перед собой. Следить за тем, чтобы помпа не хватанула воздух из резервуара.
как-то так.
artemuss1990 писал(а):
Ты о чем вообще свои язвительные высказывания при себе оставь. Помпа вытеснит воздух
Куда она тебе его вытеснит, в радиатор, где он благополучно заныкается в уголке и будет в течение месяца уходить.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
если коротко контур построен через жопу)
Я лично ему об этом и пишу, культурно. Однако оказался, как всегда крайним.
Лично мое мнение - нужно все переделывать. Ни красоты, ни практичности.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Про ЖИЖУ так и не ответил, зато обиделся.
Забьет она ему все каналы, благо хоть только на проц водоблок. Не жидкость, а гуашь.
Фото: 4
У всех, разное представление о красоте и практичности. Лишь в редких случаях что-то может совпадать частично, еще реже полностью.
Аминь. :beer:
IceFireW писал(а):
Лично мое мнение
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Да пошли вы деграданты одни сидят нашел где спрашивать лучше у бургов спросил
Ты никому не понравился, потому что обратился с незначительной проблемой, которую мог бы решить самостоятельно, сделал крайне неудобные для восприятия фото контура, пишешь с ошибками и несколько бестактно (требовательно) задаёшь вопросы. :oops:
Снял нафиг кран и как раньше от радиатора к нижнему порту подключил.
Всё правильно сделал.
Как не странно так в водо-блоке пропал воздух. Хоть в колбе торчала сверху трубка все равно не то. Может и надо было подождать чтоб воздух вышел
Ничего странного.
- Сразу после заправки контура жидкость сильно аэрирована, в ней растворено много воздуха. Степень аэрации поддерживается предельной потому что теплоноситель постоянно перемешивается с воздухом вытесняемым из шлангов, водоблоков и радиаторов.
- Таким образом помпа гоняет по контуру пульпу из пресыщенной воздухом воды и визуально наблюдаемых пузырьков воздуха.
- Функция сепарации пузырьков и деаэрации лежит на расширительном бачке. Попав в резервуар жидкость должна оставлять в нём пузырьки воздуха и поступать в помпу в "очищенном" виде. А за счёт того что резервуар имеет свободный объём при очень малой скорости потока - отдавать в него растворённый воздух.
- При подаче обратки в верхний порт бачка эта функция практически не работает из-за того что поток по инерции увлекает пузырьки за собой в помпу и они так и бегают в системе по кругу. Чем длиннее трубка-глушитель звука "струи в унитазе" - тем сложнее пузырям вырваться из окружающего их потока жидкости увлекаемого помпой. Рано или поздно контур, конечно, развоздушится, но процесс займёт продолжительное время. Приходится многократно включать и выключать помпу чтобы ловить пузыри в капкан объёма резервуара.
- Скорость потока в контуре ограничена наименьшим проходным сечением. Любой паразитный объём, в котором поток замедляется и который расположен выше сливного отверстия данного компонента, например - верхняя часть водоблока процессора, или верхняя часть банок радиатора работает как ловушка для воздуха и пока жидкость не будет деаэрирована, воздух продолжит заполнять эти места.
- А вот при подаче обратки в порт на топе помпы поток должен делать внутри резервуара дугу, разворачиваясь на 180 градусов. Да ещё и какую-нибудь пластину-сепаратор ставят посередине. Из такого "опасного поворота" пузырьки вырываются легко и просто и устремляются в спокойные воды верхней части резервуара, где помпа их уже не достанет. В водоблок процессора бежит практически обеспузыренная вода, которая быстро вымывает из него воздух.
В твоём случае помешал краситель, который сделал жидкость непрозрачной. Ты не видел пузырьки и не могл понять в чём проблема. А они были - бегали по кругу. Теперь тебе нужно при работающей помпе попереворачивать компьютер так, чтобы выдавить пузыри из банок радиатора и всё будет хорошо. Глушитель струи в унитазе удали как лишнюю деталь. Для открытия верхней части резервуара сливать жидкость не нужно. Если остальная часть контура герметична, конечно.
Фотоальбом: https://vk.com/album21105160_275328468
Последний раз редактировалось Tyoma 27.08.2022 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Скрытый текст
Вот это снаряд у тебя :lol:
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Жидкость такая EK-CryoFuel Premix Solid, 3 года уже такой пользуюсь ничего не забилось
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Фото: 5
Напомнило фильм Скала ) с зелёными шариками бак.оружия)
это да , я не в первый раз убеждаюсь рез выводить отдельно , хотя первая сборка с комборезом напоминает о себе )
выведу его отдельно в корпусе , рад с помпой будут пахать в 2метрах от системы))
даже по барабану провода распаяю вообще не о чём :-)
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 27.08.2022 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Больше доставляет как скрупулёзно обводнёны VRM и память: шланги только вжух-вжух-вжух :D
А куда идут шланги в районе отсека 5.25? Что там?
Последний раз редактировалось Tyoma 27.08.2022 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
радик спрятался походу) или панель управления на воде))
RTX 5060 рулит)
Фото: 4
Полагаю - там EK-D5 Dual TOP G1/4 CSQ - Acetal с помпами "прописан". А в качестве радиатора, у человека MO-RA под столом "припрятана". ;)
Механический датчик потока от битсов.
Только это сборка семилетней\восьми давности, ее уже нет.
Добрый вечер! Никто не использует такую штуку? Датчик температуры Bykski GPU Digital Display Module – Clear (B-VGA-SC-X). У меня оборвался провод питания, он очень хлипкий… Никто не может посмотреть какой из двух проводов +5 вольт? На двух пиновом разъёме… Верхний или нижний ?
Можно фото кабеля/разъёма и т. д.?
Да там ничего особенного, с одной стороны Молекс, с другой двухпиновый - их собственный. Один провод с полосой, другой нет. Вот мне и нужно понять как обратно их в двухпиновый припаять.
Ааа. Я просто не понял вопроса что значит "сверху и снизу".
На этом видео видно что провод с полосой справа, если смотреть на дисплей. И вопреки здравому смыслу это не плюс, а минус, т. к. он отходит от центрального контакта молекса.
Заранее извиняюсь на тот случай если дисплейчик отправится на тот свет:D
Последний раз редактировалось Tyoma 01.09.2022 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 241
взять и померить... А если не уверен не обгоняй :oops:
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Спасибо вам. Я вчера вечером изучил это видео и ещё одно… Там тоже с полосой проводок справа. И да, очень странный выбор + и - у китайцев…
Сейчас этот форум просматривают: atlonn, S1ayeR, Utah19 и гости: 10
