Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 15 из 40 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 40  >
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2
Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Водоблоки на мосфеты - нет
Помпа - Laing DDC-1T
Резервуар: Cape Coolplex 10
Радиатор - MO-RA 2
Фитинги - PushIn
Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR
Прочие элементы СВО - нет
Модификации - нет
Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью).
Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе.
3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Моя СВО в данный момент:
Так она выглядит через несколько часов:
Наконец поставил себе топ от XSPC - штука отличная. Во-первых очень компактно и удобно, т.к. топ и бачок вместе (бачки эти муторно очень крепить..), а во-вторых под такой тяжестью (сам топ сделан из толстого акрила и весит грамм 300 плюс там еще 350 мл воды) 600-700 грамм напрочь отсутствует вибрация. У меня помпа стоит прямиком на дне без всякого паралона и приложив руку не ощущается ничего.
Единственный минус - довольно долго полностью выгоняется воздух, т.к. труба впрыска расположена совсем близко со входом в помпу. Но у меня предположение, что за счет этой близости создается довольно приличное ускорение на вход помпы.
Радиатор стоит Black ICE GTX lite 120. На нем вентиль на выдув 1600 об. через 25мм рамку. Темп-ра Q6600 @3600 1.4v - 55С в ОССТ 2.0. Вода тепленькая. Лучше конечно ставить вентили с обоих сторон на 1000-1200 об., но щас в данный момент пока такой один, поэтому пришлось высокооборотистый ставить.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 08.06.2011 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Во, долелал, зацените :)
#77#77
#77#77
кликаем по картинкам, весят не более 350 кб
Окончательно перешёл из корпуса на открытую платформу.
Монтаж блоков в системе на базе 790Ultra SLi, шланг 11.1/15.9 Naglene Typ 180, Плата - А&F for Reference EVGA/XFX 790Ultra (собственноручно доведённые до ума), Видео - Watercool HK GPU-X2 8800 GT/GTS (G92), Процессор - D-Tek Fusion V2 (поставил протестировать на процессоре 2х и попутно выяснить будет-ли преимущество по-отношению к aquacomputer Coplex XT Di в пассивном контуре), фитинги 10/13мм от DD без хомутов/стяжек (держат шалнг мёртво тем более если монтировать на горячую)
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 08.06.2011 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
Фото: 5
Моя новая сво - заменил мамк и поставил на нее охладу (на очереди ватер для видео):
ЗЫ: Не ожидал, стоковая охлада от формулы SE охлаждает отлично и юг и мосфеты - в загрузе квадом всего еле теплые они. И никаких ватеров ставить не надо, вся мамка отлично охлаждается!
Спасибо Buld@zer-у за то, что подсказал как подключить плату к контуру :)
Последний раз редактировалось Larkin 31.08.2008 11:46, всего редактировалось 1 раз.
После эпопеи с треснувшей крышкой от помпы удалось собрать систему без резервуара, намучался с заправкой просто ужОс, вот что получилось:
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Продолжается огромный проект корпусе Thermalteke Mozart TX VE1000BWS.
Платы выглядит сейчас вот так.
Всем известно, что в корпусе можно поставить картридер или флоппи диск, но что делать тем кому надо оба устройства.
Тут на помощь приходит смекалка. От другого корпуса было взято крепление для флоппи диска и передняя панелька от корпуса Cooler Master.
Закрепить всё это не представляло возможности, так как крепления у разных корпусов не подходят, тогда на помощь пришел термоклей.
Пара мазкой жидкого горячего клея сделали своё дело.
#77 / #77
Конечный результат было таким.
Потом изменениям подверглись и стандартные отверстия для шлангов от СВО.
Выглядело до мода всё вот так.
Шланг легко там болтался и малейшее задевание шланга приводило к перегибу видеокарты, так как именно к ней и он был подключен. С этим надо было что-то делать.
Купил пару таких фитингов
и всё стало выглядеть вот так.
#77 / #77 / #77 / #77
Самое интересное оставил на потом, это панель для управления кулерами и почти готовая фреонка. Скоро куплю ещё один такой корпус и нижнее часть от него распилю и там будет фреонка. Конец мода будет тогда когда половинка с фреонкой будет скручена с верхней частью моего системного блока. По примерным очанкам высота системного блока в сборе будет 1 метр и 10 см.
во, извоял что-то, небольшой беспорядок с проводами, ну и фиг с ними, зато тихо....
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 07.09.2008 18:12
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 8
Всем :applause:
Моё: СВО
фотографии примерно по 3 Мб.
моя игрушка. времени и сил потратил много, старался все сделать максимально аккуратно и удобно. результатом вполне доволен :D
#77 #77 #77 #77
Расширительный бачок легкосъемный, для заполнения жижей легко снимается и выносится за пределы корпуса после снятия тыльной стенки. Пружинки одеты в местах возможного перегиба. проц 8400@4000 1,37v - температура простоя на ядрах (кстати синхронно греются) 48гр, на крышке - 43 (в нагрузке повышается до 55-58. Северный в простое 50, в нагрузке 54, южный 34-36, ГПУ - 38 простой, до 46 (редко) в нагрузке. Кулеры задушены, система тихая.
Последний раз редактировалось Huani4 21.11.2008 13:22, всего редактировалось 1 раз.
#77 #77
уф-подсветка пока "болтается" - тумблер на морду не выведен, да и оплетка не вся пришла :oops:
Гм, а что с персональными страницами? Так и не удалось в галерею ничего загрузить
Последний раз редактировалось Dupl 14.09.2008 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо REX9895 :beer:
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Dupl а что на хардах?
ап однако!
Собрал,работает 4 месяца.Фото решился сделать по причине долива водички(уровень понизился на 4мм.,примерно) и замены SATA на хардах(отдельная песня).Профиль пустой,поэтому коротенько:атлон 6400+(3450МГц);видео 4850:700/1100,(задействована часть штатного радиатора-дремель рулит);корсары 4096Гб(РС8500 С5,1066МГц);залман 1 квт.Водичка течёт по:Laing DDC-pump 12V DDC-1plusT (18 ватт);Black ICE GTS 240Х2штуки,объединённые в блок;резервуар цилиндрич. EK-MultiOption 4 Port RES 250 Rev. 2;шланг диаметр 11 мм OD/8 мм;водоблок процессорный EKwaterblocks EK-Supreme;ватерблок видеокарты Swiftech MCW60 VGA Water Block.Помпа-9вольт,вентиляторы(Гласиалы на 800об.,8штук-бутерброд)на радиаторе-10вольт,штатные оранжевые(5 штук)-7вольт.Питание понижается резисторами,привёрнутыми на днище со стороны материнки(см. фото).Штатные отверстия радиаторов и Моцарта "сочетаются"переходными планками,вид сзади на кейс(см.фото).Дабы выдуваемый воздух не попадал в кейс,выходные вентиляторы закрыты бондажём из тонкой(склееной в торец супером)микропорки и обмотанной(дизайн)скотчем.Непонятный чёрный цилиндр-темп.датчик(хромель-копель) на выходе радиатора.Есть ещё один-на вход,всё думаю ставить-не ставить,нет мотивации-и так АЙС:wink:.Заводские однозначно не поставлю-большой дрейф,проверял!Все фитинги поставлены на ВГО,кроме доп.крышки на помпе,там эпоксидка.Порнография с крышкой-результат излишне приложенной силы.Исправлено дихлорэтаном,усилено эпоксидкой(работает 4 месяца).Демпферы на помпе-древний хард.Напоследок непечатное:спираль в бачке-аудиофильная серебряная(99,999)проволока Jensen-завалялся 1 метр:wink:.http://www.streamphoto.ru/users/GOSHENKA/273775/
Собрал новую сво.
В верхнем отсеке 5,25 радик Thermochil PA120.1 продувается бутербродом 1000rpm
Второй радик Magicool Slim Profile продуваеться 800rpm, шланг Tygon 11/15
Фото: 8
Попробовал сегодня сфотографировать еще разок свой компик....
с вспышкой:
2048х1536 784,54 Кб
без:
2048х1536 612,29Кб
Система:
Laing DDC + топ от ЕК
EK Supreme
EK 8800 Ultra
Swiftech reseivor
BI GTS 280
шланг Tygon 11,1/15,9
Акула пера
Фото: 5
Моя новая СВО:
#77#77#77
Ватер на проц: D-Tek FuZion V2
Ватер на видео: Koolance VID-487
Помпа: Laing DDC-3.1 Top XSPC reservoir
Радиатор: Black ICE GTX 120 lite (Scythe Ultra Kaze 1500rpm)
Шланг: Tygon 3603 9.5/12.7мм & Masterkleer 11.1/15.9мм
Штуцера: D-Tek 3/8'' & DangerDen 1/2"
Темп-ры камня в простое - 36С, видяхи - 40С, в макс. загрузе 60 и 55С.
Радика уже не хватает, водичка прилично греется...
Вентиль 38мм толщиной и установлен через рамку 25мм на выдув. На 1500 об. довольно слабо его слышно.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 08.06.2011 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
Фото: 5
Немного переделал СВО. Процовый ватер заменил на XSPC Edge и на вход ватера поставил более толстый шланг тайгон.
#77#77
ЗЫ. Щас скоро еще и на память флекс-2 поставлю воду и радик блек айс ГТХ 360 и выложу фотки!
Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 13 секунд
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 08.06.2011 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Помпа - Magicool,
ватер CPU CoolemAll,
бачок - HZ,
шланги силиконовые мягкие HZ,
радиатор медный М2141,
вода - HZ.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 08.06.2011 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Пересобрал контур, поделил поток на 2.
Swiftech Apogee GTX
EK-FC8800GTX
Swiftech MCRES-Micro AGB
MagiCool XTREME QUAD 480 Radiator
Swiftech MCP655 Variante
Tygon R3603 15,9/11,1mm
Oilright+valvoline super-coolant
NOFX писал(а):
Если хочеться подсветки,то одного цвета лучше уж.
А то прям радуга какая-то
Согласен :) , но пока что-то меня на радугу тянет :)
