Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 15 из 98<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 98  >
я имел ввиду на видюху на память у залмана радик алюминевый
а что взял? накидай ссылок плиз
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
-=VIT=- писал(а):
алюминевый
но конечная теплоемкость большего алюминеевого радика и меньшего медного примерно равны
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=101319 медные
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=30173 залман
Народ кто может подсказать как и куда в корпусе TT Armor мне добавить вентиляторы, чтоб обдували видеокарту и проц с памятью?
Уже 2 недели думаю и все никак! :x
поставить 92 мм на выдув под видюхой...
водоблок готов. температура в лесу с брачными играми чернобыльских светличков 52 градуса через 10 прогонов...это без разгона.
с разгоном до Профильного -59
http://images.people.overclockers.ru/119815.jpg
http://images.people.overclockers.ru/119817.jpg
Последний раз редактировалось artusha 21.04.2007 18:22, всего редактировалось 1 раз.
а как его поставить там все дырки уже заставлены стандартными вентилями!
можешь фотографии посмотреть, там как раз 92 на выдув
Добавлено спустя 8 минут, 56 секунд
и в теме все о Корпусах Термалтейк ужне миллион советов что где как и зачем сверлить и ставить
У меня уже все слоты забиты(звукавуха, двухслотовая видюжа 8800GTX) и пару винтов стоит!
Я незнаю что делать!
у меня со штатным охлаждение 8800gtx влезал 92 мм также...
и пишешь не по теме ты, тебе в Корпуса и Бп
Добавлено спустя 8 часов, 25 минут, 10 секунд
Впечатления от сочетания Е6420 и 8800 GTX c водянкой противоречивые...
с одной стороны видеокарта не греестся выше 59 градусов, до нее не больно касаться.
с другой стороны даже при добавлении радиатора на заднюю стенку температура процессора выросла на 3-4 г по Коре Темп...
И водоблок поддается сверлению легко, так что можно ставить практически на любую видеокарту...
Наверное помпа из за радитора помпа перестала справляться, а сколько была темпа проца под ТАТ до того как поставил радик и после того?
VHK я ставил одновременно с водоблоком для видео...
помпа подключена на 7 вольт
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 1 секунду
да и трубок стало на 25 см меньше...
температура...е6420 4гц 1.65v 62\64 по ядрам под FPU на максимальной длине садомазы
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
E6600 3.7 гц аналогичный по горячести
Включи тогда на 12В, если тебя конечно парит сложившаяся темпиратура.
А вот интересно Армор справится с охладом Е6600 разогнанного до 3600МГц. И не очень разогнаной 8800GTX (600/2000). Или нужно будет радик впихивать дополнительный.
artusha писал(а):
-=VIT=- писал(а):
алюминевый
а я думал ты от залмана водоблок на память для видюхи хотел поставить :)
тогда меня начнет парить шум....
да и температура на крышке процессора 52 градуса под макс ФПУ это счастье
Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды
справится на 12 вольтах
shadowx писал(а):
Взялась же Ультра за AeroCool, Revoltec, Akasa и Vantec а Санрайз за более говенные Sunbeam и Floston...
да млин.., интересная постановка вопроса..
вобще-то Санрайз закупкой "говенного" товара не страдает.. это Ультре ближе..возьмут себе под реализацию товарец от украино-немецких Револтеков..и сидят сливают их дорогущее барахло...ну а поскольку цена реально непромерно завышена, то разбавляют это помойкой типа Vantec..
а Санрайз предпочитает брать у реальных производителей имеющих свои заводы.. а не у перекупщиков..типа вышеназванных
а на счет ТТ ..ты запросик отправь в санрайз все будет..проверено!
здесь ьэто при чем??? Ветка Санрайза в Конференции есть
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Это ты вообще о чем?
Кста а че будет если поставить помпу на 5В если водоблок только на проце? Темпиратура сильно возрастет?
Чем отличаются на практике TT Armor Black (сталь) от TT Armor Silver (алюминий)? - стоят одинаково, вес разный, вроде алюминий лучше тепло проводит, но расходятся (на примере Ультры) именно стальные ... может из-за цвета?
bloodoff Вообще лучше брать стальные корпуса. А то теплопроводность стенок корпуса не влияет на темпиратуру внутри него, точнее она влияет но самую малость. Сталь лучше алюминия тем что она не так подвержена деформациям, алюминеевые стенки по неакуратности можно и погнуть. Особенно надо уделить внимание Той части корпуса на которую крепится материнская плата если она очень пластична то при монтировании материнки можно ее погнуть что в свою очередь может деформировать и саму плату. Так что лучше сталь, если все таки по каким то причинам нужен алюминиевый корпус то нужно смотреть на толщину листа аллюминия из которого сделаны стенки чем толще тем лучше.
помпа не стартанет скорее всего... на 7вольт все прекрасно и очень тихо, как сделать описано 3 страницами выше
процентов нпа 5-6 в макс лоуд,
простой понизится
bloodoff серебряные Арморы и Кандалфы, когда их не протираешь долго, становятся стршными как атомная война...(как в Полярисе)
я думаю чисто эстетические принцины, плюс то что сказал VHK абсолютная правда
bloodoff
Бери аллюминий.
1-он легче.
2-аллюминий, как ты заметил, лучше проводит тепло.
VHK
Не представляю себе каким образом нужно собирать прикручивать мать к стенке, погнув при этом саму стенку да еще и мать! Бред. )))
artusha
На черном пыль полюбому виднее... А влажную уборку делать хотябы разок в недельку полезно не только для эстетики но и здоровья. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 8
