Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 15 из 65<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 65  >
ребят, выручайте! скажите размеры стандартного радиатора VRM на ASUS GeForce GTX 570 DirectCU II (выделил красным)
интересует, встанет ли на нее такой водоблок (карты пока в наличии нет, а водоблок уже можно заказать):
с небольшими доработками напильником и кувалдой :-)
Фото: 15
Stpejiok
так карта имеет стандартную высоту. Так же как и реф.
То есть размер следующий 95мм*25мм
bartx3
спасибо!
т.е. взять медную пластину 95х25, к ней прикрутить ватер (он займет 90% площади), и всю эту конструкцию прикрутить на место стандартного радиатора VRM.. стоит ли игра свеч?
данный ватер стоит ненамного дороже Thermalright VRM-R (его тоже придется допиливать до нереференса)...
на gpu будет стоять универсал...
Доброе время суток!
Ребята подскажите какой именно нужен фулл-кавер на видеокарту GeForce GTX580 MSI PCI-E 1536Mb (N580GTX Lightning).
Спасибо
Всем привет!
Друзья, столкнулся с проблемой выбора фуллкавера. Рассматриваю EK Water Blocks EK-FC580 GTX, Aquacomputer aquagraFX for GTX 580 и Hydro Copper 2 Waterblock for GTX 580 от swiftech для EVGA . Буду признателен за дельные советы.
Фото: 3
Diamond: с охлаждением имхо прекрасно справятся все перечисленные. Я бы выбирал по внешнему виду :).
Кстати, как оказалось от EK появилась модификация фуллкавера EK-FC580 GTX+
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Разница в цене: EK 115$ , Aquacomputer 140$ ну и Hydro Copper 2 обойдется в 190$ с бэкплейтом и доставкой из штатов. Видяха у меня будет на отдельном контуре впаре с радиаторм The Feser Company X-Changer 360 Triple Radiator
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Добавлю еще, что меня в большей степени интересует эффективность охлаждения, не столько внешний вид.
К Свифтековскому ватерблоку идет в комплекте сингл брекет емнип, да и закрывает он всю карту целиком. Если только там нет проблем с врм, как было с 480. Тоже прицеливаюсь либо к Свифтек, либо к Куланс.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Фото: 15
Stpejiok
Ну думаю рабочий вариант)) только меж питалками и пластиной юзать прокладку, а меж пластиной и ватером пасту))
dihlofos
любой референсный. например ек
Diamond
разница меж ними не более 1* так что бери что больше нравится. я лично за ек тот что модифицированный.
bartx3 писал(а):
dihlofos
Спасибо за ответ, но какой референтный плата совершенно другая, посмотрите внимательно
http://www.overclockers.ru/hardnews/409 ... tning.html
Фото: 4
тоже интересует вопрос по поводу охлаждения "питальник", какой водоблок туда можно поставить и вообще стоит ли ставить?
а какой ватер вы собираетесь ставить?!
Пожарные любят жарить...
Пока не знаю комрад Гречка сказал что на http://www.overclockers.ru/hardnews/409 ... tning.html еще не выпускают ватерблоки.
Я написал письмо в компанию EK пока дождусь ответа.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
timerhan писал(а):
А что на эту плату нет фулкавера там всё охлаждается.
timerhan, на GPU уже закуплен EK-VGA Supreme HF (имхо - самый лучший;))
на мосфеты планируется поставить ватер для мосфетов мат.платы, на картинке EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 3a
прикину по месту, может обойдусь и без промежуточной пластины...
dihlofos
на эту плату(ASUS GeForce GTX 570 DirectCU II) нет фулла, она не референс...
Фото: 15
dihlofos
А ой ну тогда не какой. нету фуллов на данную карту и не будет скорее всего.
На нереференсы фуллов почти не делают, только в крайних случаях. на данный момент ватер на нереф только есть у ек на карты вида фантома соника и тд.
bartx3 писал(а):
dihlofos
Да и то этот фулл неполноценный.
Фото: 4
dihlofos
тоже планирую взять данный водоблок http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p10629_EK-Water-Blocks-EK-VGA-Supreme-HF---Acetal.html
а на питальник когда будете приобретать ватер? если подойдет вам, я такой же куплю)))) хотя при разгоне в 950 мгц, питалово греется до 60 гр, замер делал двумя термопарами, расположенами на пластине и вод пластиной...
вот думаю стоит ли вообще ставить туда ватеры?!
Фото: 15
timerhan
Либо меряли не там либо не так. Так как под фулл кавером с обратной стороны платы термодатчики у меня фиксируют темпу под 60* при 900мгц 1.138в при этом гп имеет 43*. так что делаем вывод что сиспитания как минимум на 30* выше гп при фулл кавере.
bartx3
Хм, странно - у меня температура стабильно на 3-4 градуса меньше, чем на ГПУ. Мерял термопарой как на фото предыдущей страницы. Может конечно слегка не там где надо мерял. Можешь сфоткать где ты меряешь.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
bartx3, +1. Приблизительно такие же температуры. :-)
Термопара здесь:
Фото: 4
bartx3 писал(а):
timerhan
у меня так же расположены термодатчики, а разница в температуре не может быть вызвана имой схемой питания, ведь на Асус DC2 она отличается, чем на референсной...
еще возможно, что у меня 900 мгц при 1.063 мВ, а у вас при 1.138...
мой скрин http://i22.fastpic.ru/big/2011/0530/b5/fdc5c2d66b7576d121daf70e439e2cb5.jpg
