Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 361 • Страница 15 из 19<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18  19  >
Artem.Russian писал(а):
andr13 много Н70 допиливал, что бы на 470ку поставить? :shock:
вобще не пилил,меж осевые отверстия водоблока Н70 совпадают с отверстиями на видео карте,просто подобрал болтики и всё
Фото: 3
DDR-on: Если рад с штуцерами в нижней части, то ето может затруднить вывод пузиря воздуха из него, что может несколько снизить еффективность охлаждения. Если можно, то имхо предпочтительно с ими в верхней точке контура. А помпа хватает воздух .. может дозаправить стоит, или завести резервуарчик какой нибудь?
Фото: 22
Стоял 1 штатный Корсар на выдув.
Заменил на 2 120x120x25 NoiseBlocker Multiframe PWM S-Series M12-PS тоже на выдув.
600 - 1500 об/мин
Поигрался с биосом и в итоге оставил максимальные 1500 об.
Эффективно и не слышно.
i7 860 (oc 4ггц) при 100% загрузке на все ядра греется под 78°
Данные с ОССТ 3.1
комнатная t= 27°
Корпус Corsair 600T
Ch1ck
Ну и колхоз у вас в крпусе. :haha:
Фото: 3
Ch1ck провода... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Фото: 22
Ну если оставить 1 хард и набортную графику то конечно будет эстетичнее. :)
парни, вот такое чудо предлагают за 35е, скажите вот такое можно еще как то исправить? Цвета проводов отсутствуют, как присоединить 3 пиновый штекер?
I7 8700K, Asrock Z390 Taichi, Palit RTX 2080 SJS, Gskill RJ DDR4 3200 16Gb, Seasonic Fokus 650W, H2O, Enthoo Primo, Samsung U28E590D
собираюсь брать H60, в замен колер мастер V6 GT: стоит брать или нет и еще такой вопрос, помпу подключать к CPU Fan а вентилятор в другой разъем, или без разницы?!
Добрый день! Собрался сделать mod на свою h70, подобрал следующие комплектующие
http://www.modshop.com.ua/product824.html радиатор
http://www.modshop.com.ua/product1229.html шланг
http://www.modshop.com.ua/product208.html фитинг
Такой вопрос, подойдёт ли данный шланг на помпу и стоит ставить резервуар отдельно или можно сделать закрытую систему ???
http://www.electronicspub.com/article/2 ... guide.html тут все размеры
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
приобрел H60, все нормально...но тарахтит помпа, следовал советам потрясти СВО чтобы воздух вышел, крутил по всякому шум пропал, поставил назад в комп опять такая байда....ложишь системник все нормально, как только ставишь на ноги опять тарахтит...радиатор прикручен к задней стенки штуцерами вниз, что посоветуете?! как избавиться от тарахтения помпы?
Фото: 11
Ch1ck
все в точности как у меня)
видяха с ацелеро, корпус корсар, термаллайт на вдув)
НО у меня вертушка верхняя левая не влазиет между корпусом и радиатором, пришлось убирать в верхнюю фальшпанель, в чем прикол, или прикрутил не в стандартые посадочные отверстия? :to_become_senile:
и порядок наведи в проводах)
ктонить пробовал подключать помпу Н70 на реобас? получится увеличить обороты на ней?
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
У меня 4 харда и видео GTX570. БП не модульный и тем не менее в корпусе полный порядок, всё на своих местах:
Хорошо когда в корпусе есть место и дыр достаточно под кабель менеджмент, у меня тожe бардак :oops:
У меня подключено. Пробывал помпу через реобас- смысла нет, при менее 3/4 скорости не способна держать спокойные температуры разогнанного процессора при играх. Надо её вентиляторы через реобас подключать, так как часто даже при максимально возможном разгоне процессора, нет смысла работать им на полные обороты (стоят на 2500 оборотов светяшки при потоке воздуха ~110. Один внутри с водоблоком, второй над ним через декоративную решётку).#77#77#77#77
А нормальная помпа (мне как раз такая попалась) работает на своих паспортно-максимальных без шума и поэтому стоит на максимуме просто. Но, реобас... он не усилитель или коллайдер (ускоритель), его смысл как раз уменьшать скорость и таким образом шум. Даже при выкручивании реобаса вы никогда не получите максимально возможную скорость без него, так как вместо 12В он всегда даст максимум 11.5В, а китайцы и 10В только. Самые хорошие реобасы работают в диапазоне 4В-11.7В, основные 6В-11.5В и дешёвые 7В-10.5В.
Народ скажите мне если заменить радиатор на 140Х2 (120Х2) смысл будет ?
система е сли что - h70
Великий Урш
Фото: 5
sruji
Смысл всегда есть, вопрос в другом - а нужно-ли?
У меня сейчас вообще стоят 120х38 + 120х45 :D
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne В том то и дело сижу мучаюсь - есть ли смысл ?
просто нормальная вода стоит порядка 15 000 р Это не учитывая что у меня стоит lighting 6970 видео для него фулкаверов не делают....
Великий Урш
Фото: 5
sruji
ИМХО есть смысл если брать 140х2 толстенький и на это push/pull 4 вентиля на низкие обороты (до 800). Но это будет толсто - 50+мм радиатор + 25мм х2 вентиляторы.
В принципе не важно по толщине ...
Надо ли будет менять охлад жидкость на что то другое ?
Корпус уменя позваляет "утопить " радиатор в крыше ....
Великий Урш
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 21
