Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2009 Откуда: Москва
комрады, спасибо за ответы по поводу выбора радиатора есть вопрос, не уверен где лучше задать, попробую вначале в этой теме - интересует радиатор который бы влез в obsidian 800d сверху и на которые бы вешались низкооборотистые вентиляторы (400-600 оборотов). цель - предельно тихая работа радиатора. параллельно возникающий вопрос - для радика с, например, тремя вентиляторами, который устанвливается внутри корпуса , достаточно ли будет установить один вентилятор на вдув на задней стенке и того, что устанавливается в перегородке между средним и нижним отсеками? откуда вообще должен холодный воздух поступать для радиатора? насколько я понимаю задний на вдув и радиаторные на выдув из корпуса?...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
rage_q3: Ты ещё не указал что требуется охлаждать радиком, но вообще то в 800D без пиления на верху лезет 3х120 радик, с разумным допилингом 4х120. Да бы увеличить производительность при задуманных минимальных оборотах имхо стоит подумать об вентилях с обоих сторон рада (на push-pull). Если память не изменяет, ныне лучшими считаются радики coolgate. Насчёт от кедова воздух лучше - наоборот, лучше охлаждать более холодным воздухом извне. Об использовании самоподёма согретого воздуха стоит забыть - ето почти не заметно на фоне воздушного потока от даже самых слабых вентилей, и больше работает лишь в роли емпирически надуманного placebo.
rage_q3: "push-pull" - "тяни-толкай" - вентили с обеих сторон рада дующих в одну сторону. По толщине имхо в 800D на верху должно влезть. И шум нестоль уж шибко увеличится - обычно удвоение числа одинаковых источников шума добавляет к шуму около 3 децибел. Тоесть нужно ~24-25 вентиля для удвоения шума (на 10дб или 1 бел) относительно трёх вентилей. Разве что при большем количестве больше статистическая возможность, что какой то из вентилей попадется бракованным или выидет из строя показывая уровень шума выше среднего. Но ты так и не написал, что собираешся охлаждать водой. Если профильное железо, то 3х120 хватит. Если что то пожарче при тех же минимальных оборотах, возможно непомешает чуток побольше число радиаторных секций.
Здравствуйте. С СВО дела не имел. Может кто подсказать в сторону каких производителей смотреть: радиаторы, помпы, фитинги, резервуары) Прошу прощения если повторяюсь. Есть система 3570К+ASUS 7970 DCII. Вот думал собрать СВО. А куда копать не знаю.
Да вот и в этом дело цен особо не знаю, так, что бюджет не рассматривал. Приоритет надежность). Корпус если получится поменяю на NZXT Switch 810. Думал наверх 360/420 рад и вниз 240/280. Мысли на этом закончились.
понял
Church писал(а):
Но ты так и не написал, что собираешся охлаждать водой.Если профильное железо, то 3х120 хватит. Если что то пожарче при тех же минимальных оборотах, возможно непомешает чуток побольше число радиаторных секций.
я уже писал в этой теме - i7 3770k, возможно небольшой разгон + одну gtx 670
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
An@bo1ik
ну тогда такой набор к нему докупить такой радиатор, фуллкавер типа такого (убедитесь на coolingconfigurator.com, что он подходит к Вашей карте - см. ревизии) или любой универсальный ВБ для ГПУ. к каждщму докупаемому компоненту по паре фиттингов ну и вентиляторы по вкусу... ИМХО без разгона с Вашим конфигом справится и 1*360 радиатор на умеренных оборотах, но запас не повредит
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
An@bo1ik Вполне. Но лучше отдельный топ и резервуар. Радиатор хороший, но есть и лучше. Фитинги и шланг еще.
А какой лучше радик?) А топ все равно чей? И вопрос шланг как выбирать-Внутренний диаметр должен совпадать с внешним фитинга или меньше? И фитинги чьи получше, и диаметры какие? Вопрос по жидкости - лучше готовую или дистилированную плюс краситель и биоцид?
An@bo1ik Сoolgate лучше. Но и этот вполне. Для шланга 10/16 вам нужны фитинги 10/16) Топ от любого производителя, выбирайте по внешнему виду. Лучше готовую)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
Совсем издалека присматриваюсь к СВО, не на текущую систему, естественно. Вопрос о хладагенте: какой концентрат для дистиллированной воды посоветуете, чтоб живности не было и коррозии поменьше?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Возник вопросик. Конфиг в профиле. В корпусе "гуляет" не много места и закралась мысль, а не влепить ли туда 3x120 радиатор? Хочу поставить в контуре между видяхами и камнем. Вопрос, имеет ли смысл и будет ли какой-то выигрыш по температуре? Радик, что-то типа Phobya G-Changer V2 360mm Triple Radiator или Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Triple Radiator, вентили Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 120mm Case Fan 1500rpm крутится будут на 5v - 7v ибо выше уже не комфортно. Думал еще MO-RA3 взять, но думаю помпы могут не прокачать. Сейчас контур такой - резервуар - помпа - помпа - GPU1 - GPU2 - CPU - MOSFETS - AE5 - чипсет - MO-RA - резервуар. Делать два контура не охота - гемор с разводкой.
