Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1916 • Страница 15 из 96<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 96  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
как часто нужно промывать СВО ? и чем мыть лучше?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak А зачем промывать? Есть проблемы, осадок, еще что - сливаешь и заливаешь новую жижу. Нет - пускай работает.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
да просто мало ли, я в это не особо разбираюсь, вроде работает себе потихоньку, но все же, а чем лучше заливать что бы не было мути и так далее? дистиллированной водой щас залито.
NikeFreak, вполне достаточно дистиллята. Если в контуре хороший шланг и металлы лишь медь и латунь, то больше ничего и не надо, осадка быть не должно.
[quote="Crem@tor"] вполне достаточно дистиллята.[/q]
Через полмесяца-месяц зацветёт, каким образом обеспечиваете стерильность?
Биота - бич водянок.
hotrod, не факт, что зацветет, если шланги не прозрачные, либо же нет доступа к свету, то будет все ок, сужу из личного опыта. Для пущей уверенности можно использовать серебренную спираль в бачке, на ибее стоит 12-20$, но это лучшее вложение, чем покупка дорогой жижи, имхо. Или же использовать серебренные монеты, если такие имеются, дешево и сердито.
Продавец
Фото: 88
hotrod
деионизированная вода юзается уже 14 месяцев (как собрал контур в августе 2011 так и бегает)
Шланги прозрачные, доступ света есть на переднюю часть резервуара-топа в 5.25 отсеке
добавок нет, живности/плёнок/налёта и т.п. - нет. Что я делаю не так? :)
Gre4ka, подскажи, пожалуйста, где ты берешь деионизированную воду? Искал у себя в городе, так ничего и не нашел :(
Продавец
Фото: 88
Crem@tor
брал года 2 назад в магазине радиоэлектронных компонентов, т.к. всё равно был заказ с доставкой - заодно и водички прихватил
но судя по "госту" указанному на бутылке - она соот. хорошей дистилированной и не более :)
тестовый контур вообще временно гонял на бутилированной воде (из бутылки 19л) - крутилась больше месяца, также не зацвела :D
но оно и понятно, т.к. в 19л бутылях она по степени очистки близка к дистилированной (солей и прочего там оставляется минимум)
при этом бутылки не герметичны толком, но хранится без проблем она может довольно долго
скоро буду контур перебирать - погляжу чего там стало с EKшными водоблоками )) все до единого со "старой" версией никелировки (не EN)
Обычно вся бяка в водоблоках скапливается. Если не разбирали, то не можете говорить с уверенностью.
Не факт, но с большой долей вероятности. Зелени не видел (это видимо совсем уж запущенные случаи), а вот склизкая на ощупь плёнка в водоблоке - почти гарантировано. Без предварительной тщательнейшей стерилизации контура это просто вопрос времени.
Просто надо юзать биоцид и все норм будет.
Продавец
Фото: 88
hotrod
т.к. водоблоки микроканалки - то любое скопление или "забитие" оных ведёт к уменьшению (часто сильному) потока в контуре
поток не изменился вообще, да и ВБ с полупрозрачной крышкой (красный акрил) - всё там ок, никаких почернений и прочих скоплений нет.
"слизь" и прочая гадость если она появилась - также отлично откладывается на стенках того же резервуара, но и этого нет
контур герметичен, воздух не подсасывается (только разве что слегка испаряется жижа через шланги - за это время ушло максимум 50мл, судя по уровню в резервуаре)
компоненты не стерилизовались конечно, но тот же радик промывался химией (средство для чистки металлов), вымыть которую полностью потом затруднительно, так что не исключаю что какие то капли очистителя остались в контуре и это тоже положительно сказалось.
Используйте дистиллированную воду и не будет проблем!
Коли льете водопроводную - то и чистите как от водопроводной - уксусом или сильно разбавленным электролитом (1 к 10, например).
Кислота выведет все отложения. Медным и алюминиевым водоблокам кислота не страшна.
Силикон, пластик и резина могут быть чувствительны к кислотам.
Так что мыть лучше раздельно. Помпу разбирать и чистить руками, трубки выкидывать по необходимости.
наверно я один идиот который дейтвительно попробывал залить спрайта внутрь...
итог:
скончался водяной насос... :ok:
BRYAN --- нет,Вы,не одиноки в своих изысканиях - льют чё-попало и пытаются,пытаются,пытаются в электрическую... ЛЕНЬ..! Она такая..! Ручками каждый компонент обслуживаем..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
дык почему на таком сайте есть такая тема в которой люди пишут не провереные умазаключения... :mad2:
вот вроде читаешь пока не знаеш,вроде все круто а как дохододит до дела понимаешь что пишут что попало :roll:
BRYAN
Людям свойственно ошибаться... Да,удручает сие положение дел...Будьте любезны пост с негативным советом покажите...
"Учитывая глупость большинства людей, широко распространенная точка зрения будет скорее глупа, чем разумна" © Б.Рассел
Советую прислушиваться к "старым" Практикам водяным с адекватной точкой зрения,а так-же Включать РАЗУМ и по-больше читать о интересующей Вас теме...
"Профессионал-это тот же дилетант, но уже знающий, где он ошибётся"...
Могу сказать точно,что это был не Я --- всегда настаиваю Только на ручках..! Угу,у себя на производстве изгаляемся(оборудование не на свои кровные,да и непрерывный цикл производства накладывает свой отпечаток на методы устранения неполадок) --- насосы и пульпопровода эксплуатируем с нарушением всех мыслимых правил и законов,забивая трубопроводы,убивая подшипниковую группу,рабочие колёса,манжеты,подводы,отводы и конечно убивая напрочь эл.двигатели...Но это на производстве..!
atlonn
промыть спрайтом,фантой..тут же пошло какие там кислоты..
промыть посудомоещным средством...
лимонным порошком...
выдуть воздухом налет с трубок на СТО... :roll:
1,2 страницы...
BRYAN
Ну так а именно где Вы видели пост,что лить нужно в контур термоядерные вещества и запускать помпу\помпы в работу..? Помниться,что бывали посты о добавлении в контур(дистиллят)нескольких капель моющего средства Фейри или слабого расствора Лимонной кислоты для профилактики загрязнений на пол часика-часик,а затем сброс,промывка и заправка...Но это ни коим образом не относится к агрессивным веществам на основе кислот\щелочей и прочей требухи в режиме НОН-СТОП на сутки... Да,отмывают железяки спрайтом&колой --- но в ручном режиме..! Замачивают в ванночке на время(некоторые подогревают раствор для ускорения реакции) ---но это всё в ручном режиме...
Да и не факт,что от используемого средства грохнулась,по-крайней мере нужно установить причинно-следственную связь...
Кстати,что за помпа(новая или Б/У) и что грохнулось у помпы...
atlonn
предлагаю для начало открыть 1 и 2 страницы и просто почитать..не вижу смысла вообще что то доказывать и копировать тебе чужую писанину...
помпа на zalman reservator xt,ну 2 года проработала...так до точной причины я не докапаля...
разобрать ее полностью...хм...помойму нереально...(часть конечно снял,но это ужас как все зделано)
проще новый купить за 35 евро..
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, sagitario76 и гости: 4
