Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Собираю водянку.
Возникло несколько вопросов:
1) Можно ли вместо пайки ватерблока, пойти к сварщикам, поставить им пузырь, и пусть они мне его заварят... То есть можно ли скрепить две медные пластины обычной сваркой...
2) Хочу из жести сделать корпус для радиатора => чем паять жесть и нужно ли вообще ее паять. Может проще на болтиках скрепить?
3) Поскажите статьи по пайке меди и других металов...
4) Если резурвуар с помпой стоит в корпусе прямо под винтом. Магнитное поле помпы не убьет винт?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
zurg0L 1 Иногда действительно сваривают медь (кабеля, шины) - угольными электродами и дугой, но только это точно "за пузырь" делать никто не будет
2. Лучше тогда уж подобрать готовый корпус
3. - Пайка мягкими припоями:
http://hamradio.pochtamt.ru/page4.htm Пайка твердыми припоями:
http://mir-klimata.apic.ru/archive/mont/7.html 4. Не "убьет", а вот помехи в звуковом тракте возможны
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Владивосток
Goblin@13 писал(а):
fandnb Либо тонкий слой черной матовой краски либо химическое чернение если материал - аллюминий.
Слой черной краски будет только мешать теплообмену с окружающей средой.
Смысл в том что черная краска активнее поглощает солнечные лучи и быстрее нагревается по сравнению со светлыми цветами, а не быстрее передает тепло.
Судя по вашим размышлениям все производители кулеров, уже давно должны были покрывать радиаторы своих творений "черной матовой краской". Или им про это никто не сказал?
_________________ Молчание - добродетель дураков.
А ты вступил в ряды TSC! Russia!?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
Cerg вы меня пугаете. честное слово. откройте учебник физики восьмого класса и там вы найдете примерно следующие:
сущуствует 3 способо теплообмена:
1)теплопроводность(в распредеоение тепла по радиатору)
2)конвекция- холодное вещ-во соприкасается с теплым отнимая у него тепло. принудительная конвекция- вентилятор
3)излучение- как раз тот случай. излучением нам передаётся тепло например от сонца. чернение в теории позволяет увеличить излучательная способность на 15 %.
(конечно сильно упрощено, но расписывать подробнее- просто лень)
andrey kustov Начнем с конвекции:
Конвекция - вид теплопередачи, при котором тепло передается благодаря перемешиванию достаточно больших объемов вещества. Конвекция наблюдается в жидкостях и газах. Различают свободную и вынужденную конвекции. А не:
2)холодное вещ-во соприкасается с теплым отнимая у него тепло. принудительная конвекция- вентилятор
В нашем случае она совершенно не при деле.
Излучение: - вид теплопередачи, осуществляемый посредством электромагнитных волн, излучаемых нагретыми телами. Спектр излучения зависит от температуры тела.
Именно излучаемых . Когда 2 тела касаются друг - друга, то по-большому счету теплопередача происходит засчет внутренней (кинетической) энергии молекул тел. А не за счет э/м волн.
Теплопроводность у краски гораздо меньше чем у металла, что мешает радиатору передавать тепло в окр. среду (воздух), в результате чего мы получаем этакий "термос"
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
Сам делаю ватер блок, основание 50*50 штырьки высотой 6 мм, 2*2 расстояние между ними 2мм . Вопрос такой, какие отверстия делать в оргстекле под штуцеры, где пишут М8, где то М12. Какие отверстия сделать, или какие штуцеры бывают. Собираю в первый раз так что нужен совет. Помпа Эйхем на 600 реальных литров час.
Cergandrey kustov Не захламляйте тему, таких разборок хватает и в специализированных ветках.
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: москва
Cerg посмотрите на пассивные радиаторы ( тот же гроб-корпус от залмана да и просто любые пассивные радиаторы ) - они все специально были зачернены.
откройте учебник. andrey kustov объяснил все правильно
ModeZt - строго говоря, неправильно выполненное чернение действительно может только ухудшить охлаждение..
- И улучшение охлаждения при 50 градусах на 15% после чернения - конечно, нереальная величина...
ModeZt Люди не болтаете чушь!!! Покраска только снижает эффективность радиатора
На материнке у меня, например, позолоченные радиаторы, на видео крашенный красным аллюминий (был), а ресератор анодирован в синий цвет. А процессорные кулеры вообще не красят, интересно почему? Окраска TNN'а (или чем он там покрыт) нужна для красоты и против окисления
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд: Valeryko Объясните тогда за счет чего химическое чернение может дать выигрыш в температуре, с физической точки зрения? И что подразумевается под "химическим" чернением?
Cerg писал(а):
как говорится ничто не ново под луной (и все украдено до нас) Дальнейшие измышления считаю излишними.
- Вы всерьез считаете, что можно получить образование чтением форумов???
- В космосе ВСЕ охлаждение осуществляется только излучением - там нет конвекции и теплопередачи- вакуум-с, как им можно пренебречь?
при этом , поскольку теплообмен излучением определяется формулой :
Р(Вт)= ефfSdT, где е - степень черноты (у полированного алюминия - 0.05, а у черного лака- 0,97) - поэтому чернение имеет смысл
- при работе в вакууме теплообмен конвекцией отсутствует - там он ТОЛЬКО излучением происходит - причем
- при естественной конвекции составляющую теплоотвода излучением еще считают, а вот при принудительной конвекции - уже нет...
- Могу привести пример из классического задачника по теплопередаче Краснощекова-Сукомела:
теплоотдача от погонного метра паропровода ф200 мм с температурой поверхности 400 и 200 градусов в помещении с температурой 30 градусов:
400 градусов: конвекция-1970 Вт, излучение-5600 Вт
200 градусов: конвекция-750 Вт, излучение-1185 Вт
- Поскольку количество энергии, отводимой излучением, пропорционально четвертой степени температуры тела, в нашем случае действительно, чаще всего, излучением можно пренебречь, особенно при принудительной конвекции газа, когда количество отводимой энергии сразу возрастает в 5- 10 раз...
- а химическим чернением является то же воронение или травление в хлорном железе- коэффициент черноты е того же алюминия- сильно окисленного - уже 0,25, полированного - 0,05...
Valeryko
Просто с таким явлением я еще никогда не сталкивался и по своей специализации никогда не столкнусь, поэтому литературы на эту тему у меня нет. Зачем заново изобретать велосипед, если все уже не раз обсуждали
Одно дело вакуум, другое дело среда, кторая имеет место быть в нашем случае.
Задача подобрана несовсем корректно, так как температуры 400 и 200 градусов, по большому счету в комп. технике еще (слава богу!) не встречаются А именно с таких температур лучистый обмен начинает играть заметную роль
Со всем остальным я спорить не могу, не имею достаточного образования. Но фраза:
Все сказала
____________________________________________________________________
И почему же Zalman свои кулеры не чернит?
Valeryko Кстати на том форуме есть и ваши посты, если это конечно не однофамилец
- я не хотел бы давать конкретные цифры и даже приводить пример расчета охлаждения транзистора КТ809А при более низких температурах с учетом черненного радиатора, влияния расположения его пластин на эфективность теплоотдачи излучением и пр.
- но могу определенно сказать - при естественной конвекции и расположением рядом с радиатором других поверхностей, принимающих на себя лучистую энергию, пренебречь теплообменом излучением даже при 50 градусах нельзя...
например (Сукомел-Краснощеков),при температуре стен помещения 25 градусов ртутный термометр показывает температуру воздуха 27 градусов - на самом деле температура воздуха - 30 градусов - за счет теплообмена излучением между термометром и стенами он занижает показания - иногда это может быть важным...
- то, что радиаторы не чернят - вовсе не признак ненужности этого - скорее не нужна их полировка, но маркетинг-с!
- батареи ведь красят в белый цвет не потому, что так они лучше греют, а туфли на высоком каблуке носят не потому, что в них удобнее ходить...
